flowek
Odpowiednie temperatury dla
A wiec jak w temacie, jakie sa odp temperatury dla tego procka na BOXowym chlodzeniu?
Wszystkie poniżej temp.maks.wynoszącej 62st.C.
Z włączonym Cool'n'Quit na box
spoczynek ok 30-32 obciążenie max do 60
Pobaw się z napięciami ja z moim phenomem zjechałem na 1.182 (taktowanie na 3.2) max temperatura dochodzi do 50 stopni więc warto.
Odkopię ten starszy temat, żeby nie robić burdlu nowym.
Właśnie odebrałem od moreli nowy zestaw z Phenomem II 955 (chłodzenie BOX, bo nie przewiduję póki co kręcenia, buda Aerocool VS-9). Od początku trochę mnie niepokoiła głośność chłodzenia, zainstalowałem oprogramowanie dołączone do mobo (MSI 870-C45), które umożliwia zmienianie RPM itp - trochę się uspokoił.
Żeby się przekonać co i jak, robię właśnie Torture Test za pomocą Prime95. I nie wiem za bardzo co myśleć o rezultatach. Przez ok. 35 minut pracy CPU rozgrzał się do 61 stopni. Wtedy suszara rozpędziła się do 6400-6600 RPM i schłodziła do ok. 54, a RPM spadło do ok. 5000 (ale i tak głośne jak diabli). Później przez kolejne 20-30 minut wentylator kręci się jakieś 5000 RPM, temperatura 59 stopni (mierzone dołączonym do sprzętu MSI Overclocking Center - bardzo przyjemna aplikacja).
Napięcie mam ustawione na "auto" czyli utrzymuje się w stresie ok. 1.440 V.
Dodam, że sprzęt jest nowiutki, więc pasta jest jeszcze niewygrzana, co pewnie też ma wpływ na wyniki?
Irytuje mnie głośność boxowego chłodzenia (przy 5000 rpm prawie jak suszarka). Myślicie, że zrzucenie trochę napięcia pozwoliłoby go uspokoić? Jeśli tak, to jaką wartość najbezpieczniej ustawić?
Procesor ma chodzić stabilnie. Jeżeli chodzi o hałas, wystarczy kupić lepsze chłodzenie lub nawet sam wentylator.
A zejście z napięciem np. do 1.2V dałoby jakieś efekty w postaci mniejszego grzania się i spowolnienia wentylatora? Po wyłączeniu Torture Test w Prime95 (chodził godzinę, temperatura dwa razy osiągnęła 61 stopni i momentalnie była zbijana w dół przez wentylator, który rozpędzał się do 6500 RPM - myślałem, że zaraz odleci) temperatura szybko spadła do 33-34 stopni (tyle ma w spoczynku, więc chyba dobrze?), a wentylator dalej kręci się ok. 4000 RPM. Nie jest to trochę za dużo?
niższe napięcie zawsze pozytywnie wpływa na temp., ale nie zawsze na stabilność, na dzień dobry ustaw VCore na 1.3V, porób testy i jak będzie stabilnie to schodź niżej z napięciem, i tak do znalezienia możliwe najniższego, na którym proc będzie pracować stabilnie
trzeba niestety się tak bawić, bo ustawienia na Auto zawsze dają max dla danego procesora i jest to zawsze zawyżona wartość, 1.4V to się daje dopiero przy zabawach z OC ;)
Podejrzewam, że to boxowe chłodzenie będzie się w każdych warunkach tak zachowywać. Sam dzisiaj otrzymałem 955 i jak to usłyszałem to pierwsze co mi przyszło do głowy to wymiana tego chłodzenia.
Nie chcę tworzyć nowego tematu, więc zapytam tutaj. Czy warto ustawiać na stałe odpowiedni mnożnik przy 240, żeby uzyskać te 3200? Bez tego domyślam się, że jest auto i to skacze w zależności od potrzeby. W takim razie lepiej na stałe, czy auto? W przypadku auto mnożnik rośnie do 16 (3840Mhz) przy obciążeniu i robi się samoistny overlocking.
Auto obniżanie szybkości, ma za zadanie obniżać temperaturę w spoczynku oraz rachunki za prąd.
Jeżeli ci nie odpowiada można to wyłączyć, ale w przypadku OC poniżej 4GHz nie ma to według mnie jakiś większych plusów.
Możesz także ustawić profil (plan) zasilania w Windzie na wysoką wydajność i też nie powinien ci procek schodzić z wysokich częstotliwości.
za to odpowiada CnQ, to czy ustawisz mnożnik ręcznie czy auto nie ma znaczenia, póki CnQ jest włączone to mnożnik oraz napięcie będą obniżane kiedy to pełna moc CPU nie będzie potrzebna
To skoro to jest na auto, a przy włączeniu komputera wszystko idzie na max (względnie), to obniżenie napięcia przy dużej częstotliwości będzie powodowało niestabilność/zwieche co właśnie doświadczyłem przy próbie włączenia komputera?
Czy może napięcie też ma być na auto? W ten sposób tak jak już wcześniej pisałem idzie do 3840Mhz, i ponad 1,4 V co jak przeczytałem jest dosyć wysokim napięciem. I to pociąga za sobą sporą temperaturę.
bez specjalnego softu płyta nie steruje obrotami wentyla? - może w BIOSie czegoś nie ustawiłeś?, a może trzeba zaktualizować go...?
który torture test robiłeś (najbardziej grzać na pewno nie będzie BLEND)
wersja 32 czy 64 bit? - mi ostatnio 64bitowa zlikwidowała złudzenie stabilności przy OC i UV jednocześnie //choć jeszcze przedemną testy
napięcie ustaw ręcznie [1.4V dla tego CPU...?]
minus 0,1V da już duży efekt
