Under555
Krótkie pytanko dotyczące montowania kół.
Cześć, dzisiaj za fajną cenke kupiłem sobie rower. Jest to Kiowa Arrow. Hamulce hydrauliczne Magura, tył i przód. Części Shimano LX. Tyle o nim wiem. Jak dla mnie bomba.
Jedna mi się nie podoba... Koła montowane są na takie "wajchy" czyli można je zdjąć bez narzędzi. Fajne ale mogą ukraść. Czy można to jakoś (jak i za ile?) zmienić,żeby były przykręcane normalnie na śruby?
PS. Pierwszy raz mam styczność z hamulcami hydraulicznym nie tarczowymi. Jak to się ma w praktyce? Mogę się nim tłuc - lien z olejem nie urwę? Magazynków nie porozwalam?
Z tego co mi koleś mówił to takie hamulce są zaraz za tarczowymi...
Może Was taki rower śmieszy ale dla mnie to cudeńko jest :) Mój poprzedni to MTB Shark czy jakoś tak. Rower chiński. Części Shimano "z targu" czyli szajs jakich mało. Ten nowy pięknie jeździ :)
Pewnie że można tylko trzeba wstawić ośkę//piastę inną :) A rower będziesz zostawiał gdzieś na mieście że tak się boisz? W sumie to z 60% rowerów tak ma reszta to BMX i Sztywne widelce
Dokładnie, nie opłaca się wymieniać tego, bo trzeba zmienić piasty, a to nie są tanie rzeczy, plus robocizna czas. Na pewno ponad 150zł.
moze jak sie nie znasz to sie nie wypowiadaj. A nie takie głupoty piszesz i straszysz chlopaka. Wystarczy zmienic oske a nie piaste. Ośka kosztuje 20zł i nie trzeba jakis super zdolnosci zeby ją zmienic ( napewno są poradniki ). Jesli sie nie znasz to nie pisz i tyle
Co za brednie, najczęściej nic nie trzeba zmieniać, bo sama ośka w szybkozamykaczach do kół jest z 2 stron gwintowana. Trzeba tylko wykręcić dźwignię z 1 strony i plastikową/aluminiową nakrętkę z 2 strony, i zastąpić je zwykłymi nakrętkami pod klucz. Problem może być jedynie tej natury, że na standardową ośkę mogą nie wejść 4 zwykłe nakrętki - po 2 na stronę (trzymającą + kontrująca).
A nie prościej wymienić szpilki na takie skręcane imbusem?
Np. http://allegro.pl/zaciski-piast-przod-dartmoor-bolt-i1653589842.html
Benek, nie wydaje mi się, że da radę złapać nawet jedną nakrętką. Po prostu ośka jest dostosowana do szerokości ramy. Ewentualnie można kombinować z podkładkami, ale wtedy może łańcuch się nie mieścić na najmniejszej koronce.
... ośka w szybkozamykaczach do kół ...
' date='01 Lipiec 2011 - 14:13' timestamp='1309522414' post='9478922']... szpilek ...
Nie pisałem o szpilce bo większość nie wie wtedy o czym mowa ;)
To ja polecam coś bezpieczniejszego, bo zwykłego imbusa to ma raczej każdy - http://www.chainreac...px?ModelID=6282. Co prawda nie w PL (ale pewnie można i tu to kupić) i trochę kosztuje, ale mam mniejszy stres jak na chwilę przypnę rower jak idę do sklepu.
Tak samo każdy ma klucz 15. A to co podałeś pewnie można złapać jakimiś solidnymi szczypcami i też odkręci.
Tak czy inaczej zawsze to jakieś utrudnienie niż machnięcie wajchą.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
