Tomto
Jaki wentylator na TX3 ?
Prosiłbym o porady odnośnie zakupu wentylatora na Cooler Master TX3. Ten w zestawie na wyższych obrotach niezbyt się spisuje robiąc niezły ferment w obudowie. Procek C2D E6300 będzie mocno kręcony.
Cena max. 50zł.
Dzięki !
Tyle że XE2 nie ma PWM. I jednak w mojej nieco subiektywnej ocenie jest trochę głośniejszy.
Jak te wentylatory spisują się w poziomie ?
Spodobał mi się ten ENERMAX TB SILENCE UCTB9, a dokładniej jego napis z boku, jako że obudowa będzie z oknem fajnie by to wyglądało. Warto go brać ?
Jak ma być dobry 92 mm wentylator z PWM, to koniecznie rozważ Noiseblocker PEP. Bawiłem się nim ostatnio i to jest naprawdę coś z górnej półki (świetne łożysko, zero wibracji, zero terkotania itp).
Wszystkie Noiseblockery świetnie spisują się w poziomie. Enermax UCTB9 też może pracować w poziomie ale ma niższą wydajność od Nosieblockera. I nie ma sterownania PWM.
Jak wymienisz wentylator to napisz o rezultatach w tak w ogóle to jakie masz teraz obroty na TX3 że tak głośno chodzi?
1400-1500 w stresie, temp 43-45. Sprawdzałem go i od 1600-1700 jest już dość słyszalny jak dla mnie, wiadomo po OC to na takich obrotach i wyższych kulałby się nonstop.
Dajmy na to ten Noise Blocker BlackSilent Pro PEP 92mm PWM ma max 1800 rpm, da rady schłodzić ?
Pytam dlatego, ze fabryczny w TX3 ma max 2800.
A jakie taktowanie procka i napięcie jest przy tych obrotach?
Po prostu zatrzymałem wentylator i czekałem aż wzrośnie temp, bodajże przy 70 odpuściłem i prawie mnie wsysło do środka. Szum jak na rzeką.
no niestety , ten wentylator jest bardzo glosny na wysokich obrotach :)
swoja droga slaby pomysl z tym noiseblockerem . kupowac wentyl za 55 zl do chlodzenia za 65 zl :E
No i zamentliłeś mi teraz ;-).
Nie chciałbym wydawać na nowe chłodzenie, tego raczej nie opłaca się sprzedawać. Myślałem jeszcze na opcją zakupu jakiegoś tańszego wentylatora i wrzucenia go pod CPU_FAN, a tego minihuwera zamontować z drugiej strony radiatora.
TX3 jest tak wydajny (jak na ta cene ) tylko dzieki temu wentylatorowi . ktory jest wydajny ale jak sam widzisz/slyszysz bardzo glosny :E ten noiseblocker jest cichszy ale tez sporo mniej wydajny i zapewne bedziesz mial z nim duzo gorsze temperatury . wiec wg mnie wymiana bez sensu :)
A jak się ma sprawa dwóch wentylatorów ?
no na pewno lepiej niz z jednym , ale tak dokladnie to ci raczej nikt nie powie bo watpie ze ktos normalny kupowal by 2 wentyle do tak taniego i sredniego chlodzenia . kompletnie nieopłacalne .
W teście na PcLabie masz odp.
Bzdura,poczytaj sobie test na PcLabie to będziesz wiedział że nie tylko jego wentylator ma wpływ na wydajność ale i cała konstrukcja chłodzenia.
boze kajtek , juz mi sie nawet nie chce na twoje posty odpisywac . po co to skomentowales ?
http://pclab.pl/art38203-17.html
ty nawet czytac nie umiesz ? jestes tak zaslepiony swoim TX3 ??
Wady
Wymaga wysokich obrotów, by utrzymać dobrą wydajność
a z 1 wentylem noctua wyniki ma duzo gorsze ,prawie 10 *C gorsze . i poza tym czy test z PClaba to jest wszystko ?? jakas wyrocznia czy co ?? w testach zagranicznych ten wentyl nie wypada tak różowo ....
No racja kajtek coś ma na punkcie TX3. :P
Ja na moim trzymam 2 zephryle i po oc q6600 temp. max było ~70*C.
Ja ci tylko uświadamiam że nie wiesz o czym piszesz,to że z innym wentylatorem ma inne wyniki to chyba normalne i nie widać tu nic dziwnego.
Teraz porównaj sobie wyniki TX3 z nieref.wentylatorem z np.Spartanem na tym samym wentylatorze i napisz do jakich doszedłeś wniosków.
A jakie masz napięcie i obroty na tych wentylatorach?
Daj linki do tych zagranicznych testów gdzie TX3 źle wypadł.
Napięcie 1,28V i wentyle są podłączone do rozdzielacza na 12V.
no i o to chyba chodzi w tym temacie ?? ze bez sensu jest wydawanie 55 zl na wentyl zeby miec gorsze temperatury ??
Zakładam że jeśli kręcą się na poziomie 1500 obr./min. to ta temp. jest w normie.
Gorsze temp. na wydajniejszym wentylatorze?
Chyba coś pokręciłeś.
Bez przesady
ja zmieniłem na Noiseblocker-a tego co wczesniej polecałem i temp jeszcze bardziej spadły
