Tomto
Jaki wentylator na TX3 ?
Mój link
ten wentyl o ktorego sie rozchodzi jest duzo mniej wydajny i kosztuje 55 zl . jak go sobie zalozy to bedzie mial automatycznie gorsze temperatury .... czy nie ??
Lepiej zrobi jak kupi 2 x zephryl. Wyda na to ~30zł i będzie miał ciszej, miałem ten sam problem ze standardowym wentylatorem.
Mój link
Ja bym nigdy tyle nie wydal na taki wentyl
55 zl :P
dołoze drugie tyle i mam Mugen 2
ja dostalem w prezencie urodzinowym ten wentyl NOISEBLOCKER BlackSilent XE2 92mm
Po co dwa,wystarczy jeden plus ten fabryczny,w razie czego puści je na 9V czy 7V.
Tylko nie chce mi się wierzyć że obecny wentyl nawet po oc procka będzie mu się kręcił w granicach 1600 obr./min. i wyżej.
Dzięki wszystkim za dyskusje.
Dokupie tego Zephyrka, w pewnym stopniu ograniczy on obroty fabrycnego.
Przy 48 stopniach bo tyle osiąga w stresie podczas upałów wentyl kreci się z prędkością 1600 z czymś bez żadnego OC.
O ile mogą wzrosnąć temperatury przy C2D E6300 na powiedzmy 3.2ghz ?
U mnie aktualnie mam 1400 obr./min. przy temp. procka 37 st.C. a pisze na necie i gram w Red Orchestre.
Procek podkr. na 3.7GHz przy nap. 1.472V.
W stresie tzn. podczas zapuszczonego benchmarka obc. procka?
Podczas Crysisa/MW2/Wiedzmina.
A jaką masz obudowę i wentylację w niej i jakiej pasty użyłeś?
Obudowa jakiś Tracer, pasta z TX3 w zestawie, z przodu 1x 120mm, z tyłu 1x 80mm, otwarty bok.
Co ciekawe mówisz, że przy 37 stopniach masz 1400rpm.
Jako że pizga na zewnątrz mam 36 stopni i 1170rpm, dziwne. Sprawdziłem przed momentem 50stopni - 1700rpm.
Po 10 minutach katowania procka orthosem w teście Small ffts-stress cpu na priorytecie 9 mam maks. 45st.C.
Z tym że ja nie używam pasty z zestawu tylko najpierw była Arctic Ceramique a teraz MX-3.
A zobacz jakie masz wyniki przy zamkniętej obudowie,moje i twoje temp. zawsze będą inne bo mamy inne procki,obudowy,warunki itd. i można je traktować jako porównanie.
Tego nie kwestionuje, że nasze zestawy się różnią.
Chodzi mi o różnice obrotów przy praktycznie tej samej temperaturze, bo na to chyba nie ma wpływu typ procesora ?
Przy zamkniętej obudowie 3-4 stopnie +.
No nic, zakupie tego Zephyra, dojdzie zasilacz wykręcę go dość mocno i zobaczymy jakie będą temperatury i rpm fabrycznego, jeśli coś nie będzie się zgadzać będziemy myśleć dalej.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam !
Jeszcze dochodzi kwestia pasty termoprzewodzącej,być może na lepszej paście miałbyś kilka stopni mniej i tym samym mniejsze obroty.
A jak masz w obudowie zamontowane chłodzenie i wentylator na TX3?
Może wystarczy spr. różne kombinacje?
Chłodzenie zamontowane jest wentylatorem w stronę napędu, czyli zasysa z przestrzeni najzimniejszej bo poniżej proca mostek który grzeje się niemiłosiernie, nie da się palca położyć na dłużej niż 2-3sec z tyłu jest wyciągający 80mm oddalony od radiatora o 4-5cm.
Co do pasty, jakieś szybkie sugestie ?
Arctic Cooling MX-2 , Zalman STG2
A masz możliwość żeby zamienić wentylatory obudowy miejscami,tzn.tak aby ten przedni 120mm pracował z tyłu?
Być może to pomoże bo mocniejszy wentylator powinien wysysać ciepłe powietrze z obudowy.
Co do pasty to do tego typu chłodzenia zalecana jest gęsta pasta typu Arctic MX-3 czy Zalman ZM-STG2,ja kupiłem MX-3.
