hubi024
krecenie e8200
witam , posiadam procesor e8200 2x 2,68
i chcialbym go podkrecic poniewaz czasem na grach typu fear3 lub duke nukem forever komp sie wiesza ;/ a na call of duty black ops lekko tnie
moj sprzet
intel e8200
asus p5ql epu
radeon hd4850 1gb 256bit
2gb kingston 667
fortron 460W
samsung f3 500g
chlodzenie cooler master hyper tx3
jesli mam krecic to jak to zrobic prosze o wytlumaczenie krok po kroku. i do ilu ghz podkrecic zeby wszystko dzialalo plynnie?
prosze o pomoc!
linkdokonkurencji/poradnik_podkrecanie_procesorow ;)
znalazlem w biosie opcje ,,ai overcloock tuner" i nie ustawilem recznie mhz ani nic tylko dalem wartos 5% lub 10% juz nie pamietam xd
to screen po ustawieniu ai overcloock tuner o kilka %
http://pokazywarka.pl/swqo5n/
wszystko jest ok? moge jeszcze troche podniesc w % ten ai overcloock tuner ?
tu daje screena jak to wygladalo przed ustawieniem ai overcloock tuner:
http://pokazywarka.pl/53ys03/#zdjecie1776291
mam cos takiego:
http://img159.imageshack.us/img159/6963/dscn4861vw1.jpg
tylko ze wszystko na auto po za avi overcloock tuner.
Podkręcaj ręcznie.
Podnieś fsb z 333 na 400 mhz i już będziesz miał taktowanie 3.2 ghz, zamiast 2.66 ghz. Do 3.2 ghz na pewno nie będzie trzeba podnosić napięcia procesora.
Dasz fsb na 450 i procek będzie taktowany 3.6 ghz ale do tego będzie trzeba już podnieść V procka.
Ważna rzecz to dzielniki pamięci. Masz pamięci 667 mhz, więc tak dobieraj dzielnik, żeby nie przekraczać tej wartości, bo komp może nie wstać.
czyli co? mam wszystko standard dac...
potem wejsc w ai overcloock tuner i tam zmienic tylko recznie z 333 na 400 ta?
i bedzie ok 3,2ghz i nic wiecej nie musze robic? i ciesze sie z 3.2?
W skrócie tak.
Do oc rzędu 3.2 ghz nie trzeba martwić się o napięcia procka, czy mostków, bo tyle zrobi bez trudu.
ok... czyli reasumujac xd
http://pokazywarka.pl/onqndo/
ai overcloock tuner zmieniam na manual a potem fsb frequency z 333 na 400 a reszte zostawiam na auto tak?
i nic nie robie z overcloock profile?
Tak, zmieniasz tylko fsb na 400mhz.
Wejdź jeszcze tylko do zakładki DRAM Frequency i zobacz jak ustawi Ci się pamięć.
Pamiętaj, że masz ramy 667 mhz i ewentualnie trzeba będzie dobrać dzielnik pamięci. To wszystko jest właśnie w tej zakładce.
Tymi gotowymi profilami oc się nie zajmuj, tylko ustaw ręcznie.
Teoretycznie E8200 powinien bez zabaw z napięciem iść na 8x400 (3200), ale miałem kiedyś egzemplarz który nie bardzo był skłonny do tego. Z kolei następny E8200 jaki dorwałem szedł 8x500 po lekkim tylko podbiciu napięcia głównego. Loteria.
Oczywiście wszelki AI Tunery powyłączaj w diabły. I, tak jak wspomniano, ustaw pamiątki odpowiednio, żeby dały radę.
Nibym jak ma RAMy zostawić na 667Mhz, jak najmniejszy mnożnik na s.775 to 1:2. Kolego żeby pokręcić tego procka potrzebujesz dobyrch RAMów. Może się okazac że procesor podkręcisz ale RAMy nie wyrobią i będą powodowały niestabilności.
Dla FSB 1600Mhz(400MHz) wymagane są RAMy pracujące na stabilnych 800Mhz. Na procku da Ci to stabilne 3200Mhz. Żeby podkrecić wyżej potrzebujesz jeszcze szybszych RAMów. Np 3.6GHz na procesorze FSB = 1800MHz (450), RAMy muszą wytrzymać 900Mhz.
Więcej FSB niż 1800MHz(450) raczej nie spodziewaj sie na tak badziewnej płycie głównej.
Racja z tymi dzielnikami. Dawno nie miałem lga775 w rękach i nie pamiętam jaki dzielnik był najniższy.
Tylko mimo wszystko spróbowałbym z fsb = 400 mhz, bo wiele ramów 667mhz, zrobi bez trudu 800mhz.
A poza tym może kolega myśli, że ma ramy 667mhz, a okaże się, że ma lepsze :-)
nie te ramy to 2gb kingston 667mhz pc5300
wiec co mam zmienic z 333 na 400 recznie a z tymi ramami co? :) bo zielony jestem xd
napisales ze :
,,DRAM Frequency i zobacz jak ustawi Ci się pamięć.
Pamiętaj, że masz ramy 667 mhz i ewentualnie trzeba będzie dobrać dzielnik pamięci. To wszystko jest właśnie w tej zakładce."
czyli? ustawiam z 333 na 400 proca a ramy jak maja byc?
