Jackal_pl
Budowa Wzmacniacza tranzystorowego
Witam. Z elektroniką jestem już trochę oswojony, ale mam kilka wątpliwości przed budową tego cudeńka. Zamierzam zbudować wzmacniacz z planu:
http://imageshack.us/g/195/14906semath1.jpg/
Oraz zasilacz symetryczny z tego planu (załącznik, w Wordzie). W tym pliku załączonym poniżej jest wszystko oczywiście dla mnie zrozumiałe (układ jest super prosty). Jednakże kupno takiego transformatora toroidalnego to wydatek około 100zł. W domu mam transformator bezpieczeństwa - 230/24AC 10,4A (czyli około 250W, 25.5V). Byłoby wszystko super, tylko tam jest jedno uzwojenie wtórne. Natomiast w poniższym pliku tekstowym umieszczony jest w/w transformator toroidalny z dwoma liniami.
Czy z moim trafem będzie to działać, jakie są tego konsekwencje?
http://w330.wrzuta.pl/plik/3jNcN67gAtg/jak_zbudowac_zasilacz_symetryczny_do_wzmacniacza
Nie ruszy, musisz miec trafo z podwojnym uzwojeniem wtornym, niekoniecznie toroid. Transformatory można przewijac, ale to juz inna bajka. Poszukaj schematu, ktory nie wymaga zasilania symetrycznego, albo kup odpowiednie trafo.
jest coś takiego jak pływająca masa ale tego się nie stosuje przy takich mocach
da się zrobić symetryzator zasilania albo przetwornicę ale czy warto - IMHO nie
Jakbym miał rdzeń to bym nawinął, bo co nie co o tym wiem, a drut nawojowy mam. Szkoda.
Dzięki za odpowiedzi i za wytłumaczenie.
jak wspomniał BlackBishop można zrobić takie coś, że wytworzysz sobie sztuczną masę. potrzebujesz wtedy 2x większej pojemności, czyli np. zamiast 2x4700uF powinno być 2x10000uF. Łączysz te dwa szeregowo i z środka bierzesz sobie masę. Ale nigdy tego nie robiłem na większą skalę, więc to nie koniecznie może się sprawdzić. W każdym bądź razie nawet gdyby to z 24V dostałbyś 2x12V z czego uzyskasz jakies 10W (15 jak masz jakąś mądrą konstrukcję) i tyle. na schemacie masz napisane przy 4ohm 150W - czyli zasilanie powinno być około 2x50V czyli 4x więcej niż masz w tym trafie. Mógłbyś ewentualnie zrobić tak jak sam zrobiłem kiedyś - miałem dokładnie takie samo trafo bezpieczenstwa 24V 250W. tylko że nie jedno a dwa. Możesz je połączyć i uzyskać trafo 2x24V 500W. wtedy po prostowaniu wyjdzie pod obciążeniem około 2x32V. Nie wystarczy to co prawda, żeby uzyskać 150W@4ohm ale powiedzmy połowę z tego powinieneś mieć. a że trafo ma w tym momencie 500W to takich końcówek możesz do niego podpiąć z 8 :E jak wynajdziesz jakąś którą można mostkować to nie wychodząc poniżej 8ohm mógłbyś mieć te 2x150W. jak będzie 200 w zapasie to nie szkodzi, przynajmniej nie będzie wysilone zasilanie. oczywiście nie można zapomnieć o odpowiedniej filtracji. zasadniczo przyjmuje się, że na każde 50W mocy powinno być minimum 4700uF czyli jakbyś potrafił obciążyć w pełni takie dwa trafa to potrzebowałbyś filtracji chociaż te 4x10 000uF ze wskazaniem na nawet 2x tyle.
edit: dopatrzyłem się tam na wzorze pcb napisu 2x32V. z takiego zasilania uzyskać 150W@4ohm to raczej pierdoły są. kogoś fantazja poniosła. więcej niż 80W z tego nie będzie. chyba że ktoś liczy sobie miarami supermarketowymi to i 1000W można napisać..
 jakiś czas temu robiłem kumplowi wzmocnioną końcówkę n-mosfet na IRFP250 i ona przy zasilaniu 2x59V w teorii powinna dobijać do około 210W@4ohm. mi udało się "laboratoryjnie" (jako głośnik podłączyłem przez amperomierz zwojnicę z drutu oporowego 4ohm) dojechać do 150-170W mocy sinusoidalnej. myślę, że spokojnie wyjechałbym poza 200W ale zasilanie mi nie wyrabiało (głównym celem był test przetwornicy DC-DC która zasilała koncówkę. przetwornica była ok, ale linia 12V spadała poniżej 8V co w przełożeniu powodowało spadek napięcia na końcówce o połowę.  wstępne testy w samochodzie kumpla pokazały, że nawet przy takim poborze mocy przygasają mu światła, więc tu moc ogranicza tylko marne zasilanie. chyba nie zagra to na miarę swoich możliwości póki kumpel nie zmieni samochodu na lepszy :E)
taka mała dygresja.
Przypomniałem sobie, że mam znajomego, który nawija tego typu transformatory. Właśnie ten bezpieczeństwa dostałem od niego, właściwie za bezcen (30zł, a warty z 5x tyle). Spytam się go, czy by mi nie nawinął toroidalnego (mało miejsca) 230/(32x2), 150Wx2.
Po wyprostowaniu w tego mojego trafka 25.5V (tyle dokładnie daje) wychodzi 36V, czyli tyle ile powinno (wzór: U*(sqrt(2))).
Jak zrobię to (czyli jakieś 2tyg) to zaprezentuję to tutaj na forum.
Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam.
wychodzi 36 ale pojedyncze. tobie do końcówki potrzeba podwójne czyli np. 2x36=72V. a jak już będziesz przewijał to zrób sobie takie napięcie żeby najlepiej wykorzystać trafo. czyli dla trafa 250W licząc te 2x100-2x120W a do tego napięcie potrzebujesz wyprostowane około 2x45V wyprostowane czyli zmiennego na trafie 2x32V (64 na całym uzwojeniu).
No i 150zł to warty on raczej nie jest. chyba że jakiś w miarę nowy to jeszcze. ogólnie trafa ochronne nie są takiej jakości jak te przeznaczone do audio, więc tym bardziej.
Właśnie jest dobry, ciężki i nieźle wygląda. Kiedy chciałem kupić w elektrycznym taki transformator i mówili, że tylko na zamówienie, i że cena nie będzie niższa niż 200 zł. Moją reakcję oczywiście znacie. A to ja dziękuję ;).
w elektrycznym oczywiście zdzierają i do tego skoro tak podstawowy transformator muszą ściągać na zamówienie.. to nie jest zbyt dobry sklep :E jak już to u kogoś sprawdzonego np. toroidy.pl tam masz toroida 250w 24V za 95zł + przesyłka ;)
http://toroidy.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=112&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=pl
trafić na faktycznie dobry sklep elektryczny/elektroniczny z kumatą obsługą i normalnymi cenami nie jest łatwo. najczęściej są ceny z dupy i jakiś cieć po ledwo skończonej zawodówce który zgrywa mądrzejszego niż jest.
AVT do elektroniki jest świetny!
Tranzystor, który u nich kupiłem (IRFp150) za jedyne 6 zł, w Scalaku w Rybniku był za.... uwaga.... tak, nie zgadliście. Za 15 zł!!! Głupie bezpieczniki topikowe mają po złotówce! To jest zdzierstwo.
Dzięki za linka, może coś wybiorę, ale i tak na 90% skoczę do tego w/w kolesia.
EDIT: Ten trafo z twojego linka ma chyba jedną linię 24V, czyli odpada.
chciałem ci pokazać ile warte jest to trafo które ty masz. cena jest zależna od mocy a napięcia mogą być dowolne i koszt będzie ten sam.
