Lipton
Test procesorów połączony z testem skalowania.
Cześć,
Ostatnio wpadłem na pomysł porównania dwóch procesorów AMD w grach 3D. Wybór padł na modele AII X4 630 oraz PII X4 955. Chce zobaczyć jaki wpływ ma pamięć cache L3 na wydajność w PII i, czy rzeczywiście opłaca się do tego interesu dopłacać. Myślę, że taki test procesorów już krąży po sieci, jednak chciałem przedstawić swoje wyniki szerszej publiczności w Polsce i również sam się przekonać o efektywności (czyt. różnicy) in plus PII. Przy okazji tego testu zrodził się w mojej głowie pomysł wykonania testu skalowania. Otóż mam do dyspozycji trzy karty graficzne: HD 4770, HD 5830 i HD 5850. Kluczem w teście jest HD 4770 - na podstawie tej karty sprawdzę różnicę % pomiędzy dwoma modelami procesorów. Przy teście z HD 5830 mam nadzieje na utrzymanie się wyników % przy większej ilości kl/s. Podaje przykład - HD 4770 + AII - 35 kl/s, HD 4770 + PII - 37 kl/s (podaje średni fps, na razie nie chce mieszać z minimalem). Różnica wynosi niecałe 8%. Wkładam HD 5830 i liczę, że wynik różnicy procentowej będzie zachowany. Jeżeli nie (wysuwam taki wniosek) karta będzie spowalniania przez jeden z procesorów (w domyślę AII). Taka sama procedura będzie zachodziła w teście HD 5850. Chciałbym poznać Wasze zdanie, czy taki test ma sens, czy skupić się jedynie na wydajności procesorów z HD 5830 i HD 5850, a ominąć HD 4770.
EDIT: Liczę się z błędem pomiarowym, jeżeli różnica % na PII wzrośnie o 2% to nie będę pisał o ograniczeniu gpu przez cpu.
Rób .Jestem ciekawy co z tego wyjdzie :thumbup:
Fajnie, że ludzie się biorą za takie rzeczy. ;)
Trochę niemiarodajny test. Wymienione procesory, Phenom II ma 3200mhz, natomiast Athlon II 2800mhz. Proponuję podkrecić athlona do 3200mhz, wtedy będziemy wiedzieć ile faktycznie daje pamięć L3
Słuszna uwaga. Testując procesory, ustaw im taki sam zegar, a poza tym czekam na wyniki.
Oczywiście, że tak zrobię. Jedynym ograniczeniem może być zakres voltarzu ze względu na mój zasilacz - Corsair 400CXEU.
To minimalne OC ;) powinno dać radę, jeśli jednak pojawiłby się jakiś problem to można Phenomowi obniżyć taktowania do 2800mhz.
Też o tym myślałem. Rozsądną opcją będą testy przy 3 GHz, czyli lekkim OC Athlona i obniżonym taktem Phenoma. Benchy zacznę we wtorek, oczekuje jeszcze na PII 955 :)
Artykuł ukaże się na jednym z portali, ale postaram się w ten wątek wkleić kilka ciekawych wykresów.
możesz wkleić lin do całego testu :) ja się nie pogniewam ;]
Pogniewają się admini za złamanie regulaminu. Pogadamy za kilka dni jak będę po testach. Oczywiście na bieżąco możecie dopisywać swoje uwagi i to co chcielibyście ujrzeć w takim teście ;)
Rowniez jestem bardzo ciekawe wynikow :) czekamy z niecierpliwoscia
I oto proszę cały artykuł:
http://tnij.org/mpue
Myślę, że wyniki mogą co niektórych zdziwić. Zabrakło niestety czasu na testy OC :(
Miałeś lepszy zasilacz a nie pokusiłeś się chociażby o ustawienie proców @ 3.6GHz i sprawdzenie wtedy? :(
gopspeedy - wiem, walnąłem istną głupotę. Przeżywałem to pół dnia :E
Przed testem co prawda kręciłem Athlona do 3.4 GHz i przyrost w syntetykach był znaczny. 150-200 MHz robiło dodatkowy 1000p w 3Dmarku06. Nie wiem jak ten przyrost działał w odniesieniu do gier.
