hubi024
[Zamknięty]podkrecony e8200
podkrecilem e8200 2,66 na 3ghz
o to wyniki http://pokazywarka.pl/mvwn8m/
czy wszystko jest ok?? moge podkrecic bardziej>?
asus p5ql epu
radeon hd4850
2gb kingston 667mhz pc5
zasilacz fortron 460W
i czy wszystko w biosie jest ok> czy zmienic cos jeszcze?
ps: dram frequency ta wartosc to najnizsza potem mam ponad 800 i 1000
PCIE Frequency ustaw sztywno na 100Mhz.
I jak podkręcasz to napięcie dla procesora staraj się ręcznie dobierać, ponieważ opcja "AUTO" strasznie je zawyża.
ok. PCIE Frequency na 100Mhz
a napiecie na procka to ktore i na ile?
a reszta normalnie na auto?
Napięcie proca to Vcore.
Ale na po CPU-Z patrząc to nie poszło do góry automatycznie. Tak czy siak ustaw je ręcznie na domyślne i już.
czyli cpu vcore offset mam dac na najmniejsza wartos jaka bedzie po za auto?
i to wszystko zostawic tak jak jest teraz i nic juz wiecej nie robic czy dac 400mhz zeby byl 3.2ghz?
i czy ok z ramami i sie nie bedzie przegrzewal?
Tak, Vcore jak najniżej.
Oczywiście wyższe OC zawsze warto spróbować. Ale stopniowo. Dodawaj teraz po 5-10 MHz do FSB. Nie od razu bum na 400 - głównie chodzi o pamiątki. Najwyżej podnieś im napięcie do 2,05 lub 2,1. Testuj stabilność też z naciskiem na RAM.
Przegrzewać nic się nie będzie. Dopiero jak zaczniesz ewentualnie bawić się z napięciem dla proca i dasz np. 1,3 żeby poważne OC robić (abstrahując od pamiątek hehe), to wtedy skoczy temp zauważalnie.
a jesli zostane teraz przy tym co mam czyli 3ghz i tylko zmienie to napiecie na proca na najnizsze jakie bede mial w biosie to to starczy nie musze sie juz bawic w dawanie 2.01 na ramy czy cos? aha na standardzie 2,66mhz call of duty black ops dobrze chodzil teraz po podkreceniu w 1 misji zniknely tekstury znaczy wolniej wczytywal je... ;/
Ok, to zrób tak - napięcie pamięci zostaw na razie w spokoju, ale przetestuj je na stabilność. Co do tekstur - to może być wina podniesionego zegara PCI-E. Tam ustaw na sztywno 100 MHz.
No i baw się, kombinuj, zobacz ile pójdzie bez podnoszenia napięcia, ile wytrzymają RAMy itd. Koniecznie sprawdź, czy całość działa stabilnie itd.
Zły dział, jest w podkręcaniu wątek o.... podkręcaniu.
