hubi024
czy wszystko jest ok?
czesc podkrecilem proca e8200 z 2.66 na 3120ghz
http://pokazywarka.pl/28t8aj/ czy wszystko jest ok?
po nizej daje z biosu.
http://pokazywarka.pl/05runw/
tu mam ustawione nastepujaco:
fsb 390
pcie 100mhz
dram ddr2 781mhz
memory over voltage 2.0000
cpu vcore offset 0mV
reszta na auto
ramy jakie posiadam to ddr2 kingston pc5 667mhz , zasilacz forton 460W , chlodzenie cooolermaster hyper tx3 karta hd4850
czy wszystko jest ok? co jeszcze ewentualnie mam poustawiac?
Temperatury procka nie za wysokie, więc jest ok.
Tylko potestuj dłużej stabilność. Włącz Orthosa np. na 2 godziny i ustaw w programie Priority na 9. Wtedy mocniej obciążysz procka i lepiej sprawdzisz stabilność. I wybierz test blend - wtedy przetestujesz nie tylko procka ale i pamięci RAM.
Jak przejdzie godzinę, czy dwie w takich ustawieniach, to podbij fsb do 400mhz i testuj dalej. Tak ta zabawa w oc wygląda.
pytanko moja plyta asus p5ql epu ma 1600(oc) a proc teraz po podkreceniu go na 3120mhz ma 1560 wiec jak dam na 400fsb to przekroczy to 1600 plyty czyz nie? czy to nie o to chodzi?
wszystko w biosie ok czy cos przestawic np cpu vcore offset z 0mV na 50mV lub cos?
Jak dasz fsb = 400 MHz, to nie przekroczy 1600, tylko będzie dokładnie tyle, bo 400x4 = 1600 MHz (oc).
Ta wartość (1600Mhz) oznacza, że takie oc i pamięci 800 mhz oficjalnie wspiera Twoja płyta, co nie znaczy, że nie da się na niej wyciągnąć więcej. Także 400 mhz możesz spokojnie dać, jeśli pamięci tyle wytrzymają.
W biosie już nic nie przestawiaj, najwyżej idź z fsb w górę.
ok wlasnie dalem ten priority 9 i ustawilem na blend i juz ponad 40min robi czyli co teraz jak dam 400mhz i wiecej to tylko zalezy od moich ramow 667mhz ile wyciagna? jesli bym kupil np 4gb 800mhz lub 1066 to wyciagne wiecej fsb ? :)i procka bardziej podkrece?
no wiec tak.. tak jak mowiles sprawdzalem priority9 itp i o to wyniki.
podczas pracy:
http://pokazywarka.pl/0m58zl/
po godzinie testu:
http://pokazywarka.pl/dbc1ts/
0 errors , 0 warnings
takze daje teraz na 400fsb i zobaczymy jak daleko isc? az komp nie wstanie i wtedy bateryjke wyjac czy co? bo boje sie o te ramy bo jak daje wyzszy fsb to automatycznie ramy sie podnosza na standardzie 333fsb ramy 667mhz
przy 390fsb ramy 781mhz na 400fsb to juz 801mhz... jak daleko moge sie posunac?
No i bardzo ładnie.
FSB 390 masz stabilnie.
Spokojnie ustaw 400 i testuj podobnie jak za pierwszym razem.
Do jakiego max fsb dojdziesz zależy głównie od pamięci RAM. Im lepsze pamiątki, tym dalej pociągniesz. Tak właśnie jak napisałeś, jak kupisz pamięci 800 czy 1066, to uzyskasz większą szynę FSB.
Przy dobrych pamięciach, z tym procesorem i na tej płycie dojedziesz do fsb 440-450. Więcej na pewno nie.
Tylko przy takich wartościach możliwe, że już trzeba będzie dovoltować procka.
A ile na obecnych pamięciach dasz radę wyciągnąć, nie sposób odgadnąć. Testuj i sprawdzaj stabilność.
Jak pamięci nie wydolą, komp się nie uruchomi, to trzeba będzie zworką na płycie zresetować bios do ustawień pierwotnych, albo wyciągnąć na chwilę bateryjkę. Nie jest to nic trudnego ani strasznego.
Ja myślę, że zostaw fsb = 400, jeśli okaże się stabilne. Przynajmniej masz wtedy okrągły wynik oc, a procek na 3200 MHz jest już całkiem spoko. Do lepszego wyniku, lepsze pamięci okażą się niezbędne.
ok dzieki za pomoc :)
pozdrawiam
a ten cpu vcore offset mam zostawic na 0mV?
czy np zmienic na 50mV?
bo to jest wlasnie do napiecia proca a jak widac na screenach moj max 1,104 przy 0mV w biosie
Póki Orthos przechodzi bez błędu, to znaczy, że procek jest stabilny i nie trzeba dawać mu więcej Voltów.
Jak podczas testowania wyskoczy jakiś błąd, to podnieś mu o te 50mV, albo więcej, jeśli będzie taka potrzeba.
Pamiętam, że mój e8200 do pracy na 3600 mhz potrzebował coś koło 1.275V. Przyjęło się, żeby nie przekraczać tych 1.35V. Także u Ciebie zapas jest olbrzymi.
dalem procka na 3200 czyli 400fbs i 801mhz ramy o to screeny:
http://pokazywarka.pl/hu3wfz/
przedtem na 3100 procek caly czas mial tem 50-55 stopni i uzycie bylo caly czas 100 teraz ma 30 a uzycie to kilka % zreszta jak zrobilem stop to znow pokazuje ze 0 bledow itp..
No to coś jest nie tak, bo podczas testowania procesor powinien mieć użycie 100%, a temperatury podobnie jak poprzednio powinny być wyższe.
Na screenie widać, że cpuz pokazuje taktowanie 400x6 = 2400 mhz. Podczas stresu powinno to być 400x8 = 3200 mhz.
Włącz Orthosa jeszcze raz. Tylko uruchom go raz, nie dwa razy, bo Orthos testuje jednocześnie 2 rdzenie i nie trzeba go odpalać 2 razy.
Już jest lepiej, bo cpu-z pokazuje taktowanie 3200mhz, czyli takie jakie powinno być.
Dla pewności odpal jeszcze Orhosa i ustaw pierwszy z góry test, czyli Small FFTs - stress cpu też na Priority 9 i zobacz czy wzrośnie użycie procka do 100%.
A i ściągnij sobie i odpal w czasie testowania programik Core Temp 0.99.8. Pokazuje on temperaturę i obciążenie każdego rdzenia.
No ale puść ten test, tak jak masz to teraz ustawione, na dłużej niż 1 minutę. Przejdzie z godzinkę to można się bawić dalej ;-)
do ilu musze go wykrecic tak opcjonalnie zeby nie miec problemu w grach?
Widzę, że masz Radka hd4850. E8200 podkręcony do 3.2 ghz nie powinien już ograniczać tej karty.
Optymalnie byłoby go oc-nąć do 3.5 ghz, ale to już nie na tych pamięciach.
Gierki mogą ci przycinać, bo masz dość mało ramu. Teraz 4 gb się przydaje, a już na Windows 7 64bit obowiązkowo.
W sprzęcie komputerowym zawsze jest coś do ponarzekania i poprawienia, jednak taka konfiguracja powinna dać radę w większości tytułów w średnich detalach.
Sam miałem jeszcze z 9-10 m-cy temu e8200@3.6 ghz, 4gb ram i hd4850 512 MB i w rozdzielczości 1680x1050 każda gierka śmigała. Oczywiście nie każda w wysokich detalach.
Co do ramu to nasze GoodRamy Pro też są dobrą propozycją,tylko to już w 4 kościach. Nie wiem czy tyle pomieścisz na swojej płycie:
http://allegro.pl/pamiec-goodram-pro-z-balachami-ddr2-4gb-1066-mhz-i1698635752.html
ten moj radek eah hd4850 to 1gb 256bit
jak chce proca teraz dac na 3.4 to musze zmienic napiecie?
bo na 3200 dobrze chodzi
Sam to musisz sprawdzić, czy 3.4 ghz zrobi bez podnoszenia napięcia. Myślę, że to już może być ta granica, że trzeba będzie go dovoltować, np. do 1.2-1.25 V.
Dajesz więc 3.4 ghz i testujesz. Jak Orthos wywali błąd to podnosisz napięcie o oczko wyżej. I tak do skutku aż będzie stabilnie.
tylko nie wiem co z tymi ramami.... bo ja mam je 667mhz teraz jak proca mam na 3200i fsb na 400 to one maja 801mhz i jak daje test w tym sp2004 na proca i ramy to przez 5min testu jest uzycie proca 100% a potem juz 50% lub mniej i temp z 50 spada do 30... a jak dam test na samego proca to non stop 100% uzycie i 57stopi w biosie dalem ramy z 1.8 na 2.0 dawalem wczesniej screeny
Bo jak dajesz test blend, to testujesz procka i ramy.
Program robi wtedy szereg testów - najpierw procka, potem pamięci.
Stąd po pewnym czasie spada obciążenie procesora, bo akurat wtedy testowane są ramy, a procesor tylko częściowo.
A jak dajesz test pierwszy na samego procka, to cały czas testowany jest tylko on i dlatego ma stale obciążenie 100%.
Ramy dobrze, że dovoltowałeś już z 1.8 na 2.0 V, bo i tak pracują z wyższą częstotliwością niż mają w standardzie.
Przy wyższym taktowaniu procesora, przyjdzie moment, ze jemu też trzeba będzie dać więcej V, żeby był stabilny.
