MaxForces
Antec 1200 Bluemoon
Postawiłeś sobie nie kiepskie wyzwanie z pomieszczeniem tylu chłodnic w kompie.
Co do wyjścia płynu z pompy to ostra 90 stopni kątówka w takim miejscu zamorduje flow.
Chociaż stado chłodnic też będzie dla pompy konkretnym wyzwaniem.
Nie da się przynajmniej na wyjściu płynu z pompy zamienić tego flowkillera na prostą złączkę?
Ostatecznie łukową 90 stopni.
Jedna na 100% wyląduje na zewnątrz a będzie to 2x120.
Złączka nie wiem dokładnie jaka będzie bo zależy to od ułożenia.
Jak flow będzie mały to nie będzie wyjścia do podwójnego układu cpu -gpu.
Tego typu złączkę też mam z regulacją.
Prace i tak zacznę po tym tygodniu bo praca nie pozwala.
Blok jednak wymieniłem aż takiej choiknki nie będę robił
Easy mounting od EK--ciekawe skąd im się wzieło easy, tu muszą dużo się nauczyć od swiftech
EK easy mounting to tylko nazwa,babrania i nerwów w porównaniu z montażem Swiftecha czy Enzotech Stealth mnóstwo.
No cóż,taka teraz moda na komplikowanie rzeczy prostych.
Swiftech w nowej wersji Apogee też wydziwia...
Jakie tempy na tym najnowszym apogee, ciekawe czy polepszy to ochładzanie samego cpu. Jesli tak znowu dało by sie robic troszkę większe wężowiska;) Mam nadzieje ze schładzacze cpu ida dalej w dobrym kierunku mianowicie coraz niższe tempy:D
Przymiarka jak pomieścić chłodnice i je połączyć.
3x120 na przodzie- 1,120x na przodzie
Obieg tak będzie wyglądał
Pompa-200mm-3x120-CPU-120-2x120-GPU z jednej 120 trzeba zrezygnować
@Elder
Swiftech wydziwia tylko z wyglądem montaż jest tam bardzo banalny i nie trzeba się gimnastykować.
Jak już ci nie wyszło upakowanie do środka, to nie lepiej było na tył dać jakiegoś grubego 360?
Na tyle miałem już 3x120 i nie pasowało mi to za bardzo, po drugie wywalanie następnych 100$ dla 3C gdzie chłodnice leżą w domu?
Przy 2x120 będzie idealne połączenie z grafą
Elder, ten swiftech byłby idealny do projektu który Ci kiedyś pokazywałem z chłodzeniem równoległym :)
Owszem,nowy Apogee będzie ciekawą opcją dla LGA2011 z blokami na ram po obydwu stronach CPU.
Już niedługo zobaczymy takie projekty.
Max daj fotę po skosie od tyłu budy,ciekaw jestem jak te dwa wentylatory względem chłodnicy wypadają.
Da radę shroudy wpakować miedzy budę i chłodnicę przysuwając ją do budy
i wykorzystując wentylatory zamontowane wewnątrz?
@Elder
Dystans chłodnicy od wentyli będę chciał zmniejszyć by właśnie wykorzystać te wewnętrzne wentyle. To narazie suche połączenie i zarys jak ma mniej wiecej to wyglądać.
Jutro kończe project to będę miał w końcu więcej czasu by na to poświęcić.
nie da się bezposrednio chlodnicy do tylnej scianki przykrecic? tylko otwory na weze nowe dac ;)
Tak się nie da, można chłodnice odwrócić i mam otwory po przeciwnej stronie i zagięcie węży na zewnątrz, dystans się da zmniejszyć i nie będzie to takie rzucające w oczy.
Zmniejszenie dystansu wyklucza wykładanie grafy czego nie mogę porzucić. Praktycznie się dało na odległość złączek ale grafy już bym nie wyciągnął.
Teraz jest bardziej przejrzyście.
Wcześniej, to całe "wężowisko" psuło efekt.
WG mnie dalej jest ciut za dużo węży.
Może uda się coś jeszcze z tym zrobić.
Projekt fajny. Powodzenia w pracach
Dyski zamontowane jedyne miejsce gdzie je dało się upchać
Chowanie kabli
Max ciasno tam się zrobiło w środku niesamowicie.
Czy starczy miejsca by dyski w jakimś boxie pod pompką na dnie budy zainstalować?
Jednocześnie byś miał je wyciszone i łatwo dostępne
a taka zmiana wprowadziła by większy porządek na górze budy.
Nie wcisnę ich na samym dole,wąż do 3x120 od pompy idzie akurat w tym miejscu, jedyna opcja do schować je za tylnym panelem.Nawet przygotowałem rzepy dwustronne ale co ja z kablami zrobię?
Kable ciąg dalszy
Peszele na kablach...szybko,prosto i skutecznie zamknięty temat ;)
Dyski dasz radę do zatok z zewnątrz zamocować i domknąć boczny panel?
Dam rade. Co wiąże się na opracowanie planu jak kable poprowadzić by zamknąć ten panel.
Do takiej ilości hardware nawet Twój big tower przestaje wystarczać...
Nie myślałeś o zmianie budy na super big tower
która pozwoli dowolną ilość sprzętu i chłodnic zainstalować?
http://www.hardwaresecrets.com/news/Rosewill-Announces-Blackhawk-Ultra-Super-Tower-Case/6039
Oprócz Temjin TJ11 druga tak obszerna wewnątrz buda,tyle że znacznie tańsza od Silverstone.
Dyski w poprzek = ból z chłodnicami. Będzie konieczna wymiana albo jakaś inna gimnastyka z nimi. Może na top uda się jakiegoś kloca zapodać.
antek 1200 niby spora buda... ale jak tak patrze na to tutaj to wydaje mi się taka tyci tyci :lol2:
masakrycznie krótka jest w środku przy jej wymierach czy to tylko mi się wydaje przez to mega zagracenie?
  • Popularne aktualnie
