Draghmar
MSI GTX 560Ti Twin Frozr II/OC - temperatury
Witam.
Po dość długiej analizie recenzji (m.in. na PcLabie), wybrałem dla siebie nową kartę: MSI GTX 560Ti Twin Frozr II/OC.
Wyznacznikiem były stosunkowo niskie temperatury i dobra wydajność.
Jednak po podłączeniu karty i zapuszczeniu FurMarka miałem niezły zgrzyt, bo udało mi się wyciągnąć 96C, co jest dla mnie temperaturą nie z tej ziemi :o. Dotychczas miałem 9600GT na chłodzeniu pasywnym i tam max osiągał ~75C. I teraz nie rozumiem co jest grane, bo wg testów na Labie, karta nie powinna wyskakiwać na ponad 61C. Max temperaturę jaką widziałem w testach, to zdaje się coś koło 70C...
Mam obudowę Fractal Design Define R2 ze standardowym chłodzeniem (2 wiatraki na przód i tył) oraz jeden ponad standardowy 140mm na dole - wszystkie pracują na max obrotów. Jest też dla mnie niezrozumiałe jak niektórzy mogą polecać przykręcenie wiatraków, bo karta tak dobrze się chłodzi...
Z ciekawości zdjąłem jedną blachę na obudowie i wtedy max temperatura wyniosła 83C (w spoczynku, po pierwotnym podgrzaniu, wychodzi 38C). Zauważyłem też dziwne zjawisko. Może jest to normalne - nie wiem - powietrze nie było w całości wyrzucane przez kartę na zewnątrz przez śledzia, ale część (w okolicach wiatraka bliższego przedniej części obudowy) było wyrzucana na bok, w kierunku blachy, którą zdjąłem. Domyślam się, że przy zamkniętej obudowie, coś takiego dodatkowo nagrzewało powietrze w środku.
I teraz moje pytanie...o co chodzi? No bo jak PcLab był wstanie wyciągnąć zaledwie 61C kiedy mi przy otwartej obudowie udało się tylko 83C? Czy mam jakiś feralny model? Czy testy na PcLabie są przeprowadzane w mało realistycznych warunkach? Bo nie wierzę też, że ludzie kupujący te karty mają po montowane w obudowie po 8 wiatraków wysokiej wydajności (choć i tak nie wiem czy by to coś dało w tym przypadku).
Chciałem docelowo zmienić chłodzenie. Zastanawiałem się nad Termalright Shaman (choć nie wiem czy mi się pomieści, bo mam Xonar DX pod spodem) albo od razu przeskoczyć na (głęboką) wodę ;). Teraz jednak mam obawy czy to mi coś da, a nie chcę niepotrzebnie inwestować...
A na marginesie - nie rozumiem jak można określać te karty jako ciche. One nie mają nic wspólnego z ciszą. Obstawiam, że rzeczywiście na 100% obrotów, osiąga te ~45dB, ale to *nie jest* ciche. Nie powinniśmy tak tego określać, bo później wszędzie wypisywane są takie bzdury...ciche to by było gdyby osiągało poniżej 40dB.
Ciekawe pytanie. :) Przypomniało mi, że kiedyś testowanie kart w 2D było normą. Znalazłem program Tom2D, który jest benchmarkiem grafiki 2D. Włączyłem go kilka razy pod rząd i karta osiągnęła przy otwartej obudowie 44-45C przy wiatrakach na 44% z 38C jakie miała w spoczynku.
Mam ten model u siebie w budzie HAF 912 - w czasie grania w Wiedźmina 2 (max detale w 1920x1200 - przełączyłem tylko cienie na średnie) temperatura nie przekroczyła mi 50 st.C.
Dzięki za info. A dałbyś radę jeszcze zarzucić FurMarka najnowszego?
Yavol z tego co widzę też masz tę kartę. Mógłbyś powiedzieć jakie u Ciebie są temperatury? Bo jak masz takie jak westman, to coś zdecydowanie jest u mnie nie tak. :(
wiem że mam nie za wysokie, ale konkretnie powiem ci za kilka godzin, winde muszę postawić i wtedy zapuszczę furmarka.
Gość Thorns
Ja od kilku dni testuje GTX 560ti ale od Gigabyte w idle temp. karty to 32C w FurMark'u max doszło do 74C (obudowa Chieftec tylko z wentylatorem wyciągowym)
z tego co czytałem w kilku testach to od MSI wypada lepiej (temperatury) od gigabyte, zresztą widziałem fizycznie obie karty i MSI ma większy radiator
jak u ciebie z głośnością chłodzenia? i z cewkami? u mnie niestety przy Furmarku je słychać
Swoją drogą Gigabyte w instrukcji pisze, że korzystanie z testów typu Furmark może doprowadzić do spalenie/przegrzania karty.
No właśnie takiej temperatury się spodziewałem u siebie. A nie 96C...
Ogólnie jest moim zdaniem głośno. Ale tak jak pisałem, miałem wcześniej chłodzenie pasywne, więc mam zły pkt odniesienia ;).
Było słychać lekkie piszczenie przy otwartej obudowie, ale przy zamkniętej już nie.
furmarka max 70C, wiatrak na 62% doszedł, przy normalnej pracy w win 32C
Ok, dzięki za informację. Wygląda na to, że czeka mnie wyprawa do sklepu...
ja bym zerknął jeszcze czy chłodziwo dobrze przylega, jak wyjmowałem swoją to miałem wrażenie ze spasowanie radiatora z rdzeniem jest fatalne
Zerknę, ale generalnie nie specjalnie mi się chce w to bawić. Myślałem właśnie o tym, że złe spasowanie może być problemem, szczególnie patrząc na to jak szybko karta się nagrzewa - wykres rośnie bardzo szybko.
Kartę dopiero co kupiłem, więc w sklepie powinni wymienić mi od ręki na inny egzemplarz.
Dla zainteresowanych:
Wymienili mi kartę od ręki. Temperatury się obniżyły. Teraz przy otwartej obudowie osiągnęła 77C, ale tylko 70% wiatraków. Jak zamknąłem, to więcej - muszę poprawić przepływ powietrza. W grach przy zamkniętej mam max 75C przy wiatrakach na 70%.
Sądzę, że dodanie wiatraka z przodu i wymiana tylnego na wydajniejszy, znacznie poprawi temperatury, gdyż wiatraki na karcie dmuchają też trochę na bok, więc potrzebne jest dobre wyciąganie powietrza.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. :)
Teraz pozostaje tylko wymierzenie czy Termalright Shaman się zmieści na Xonar DX albo czy mam za dużo kasy na WC ;).
no i gites sprawa załatwiona szybko :)
PS: ciekawe kto teraz dostanie tą kartę :)
Popatrz na to
http://maxforces.com/articles.php?article_id=55&rowstart=15
pobaw się w ustawienie manualne
PS. furmarka nowego można sobie wsadzić chyba że chcesz się karty pozbyć.
ściągnij 1.9 wersje co on testuje i na pewno nie będzie 70C
Gość Thorns
btw, da się jakoś obniżyć w afterburner minimalną prędkość wiatraków poniżej 40% ?
tak jak pisałem wyżej przez ost kilka dni testowałem Gigabyte 560ti, teraz mam MSI 560Ti Froz II/OC
temperatury niższe niż w GB lecz chłodzenie niestety głośniejsze.
Napisz do msi dadza ci bios,lub poszukaj na necie
MaxForces a jak wyglądają temperatury w win na 30%?
Gość Thorns
Jeśli ktoś ma taki bios to prosiłbym o podesłanie linku, napisałem na oficjalnym forum, do marca MOD robił to za darmo na PW
teraz chce by dokonać donation usprawiedliwiając się tym ze nie pracuje dla MSI, śmiech na sali :/
Bede w domu wloze karte I zgram ci bios, 2.00 w nocy twojego czasu
Popatrz na to[...]
Nie no spoko. Bawiłem się tymi profilami. :) Tyle, że zmniejszanie prędkości wiatraków przekłada się bezpośrednio na wzrost temperatury, a póki nie dołożę jednego wiatraka do obudowy, to nie mogę sobie na to pozwolić, bo karta potrafi wyciągnąć 75C przy 70% wiatraków. :P
BIOSu chyba raczej wgrywać nie będę, bo w ciągu dnia karty nie słyszę (szum dzienny + wyciszona obudowa), a w nocy ostatnio nie mam możliwości grania. ;)
BTW
Nie rozumiem czegoś. Dlaczego FurMark jest "zły"? Przecież to co robi, to odpala animację 3D i obciąża kartę na 100%. Czy to nie o to chodzi?
