JMKS
[PLATFORMA lga775] Jak podkręcić procka (poradnik)
Masz źle założone chłodzenie albo wentylację budy skopaną bo proc w idle nawet na box-ie nie powinien mieć więcej jak 44-45*C (otoczenie ok. 21*C).
Podałeś 3 -3,4 MHz a powinieneś podać jednostkę "GHz".
Ile stopni ci pomoże Scythe to nie wiem ale raczej sporo.
Tyle to u mnie D805 (2 Pieskoty, czyli grzałki w końcu :]) na BOXie przy zerowej (dosłownie, znaczy BOX i zasilacz tylko, kto by się tam przejmował skoro na ASRocku OC było aż tak wybitne, że na defaulcie jechałem ;)) wentylacji w budzie i 25°C otoczenia (lipiec/sierpień gdzieś) osiągał mniej więcej.
Aha, jest też inna możliwość: wyłączyłeś w BIOSie Q-Fan, czy BOX robi "swoje ulubione" ~800RPM?
Chce zaczac podkrecac jak juz kupie sprzet ale mam dylemat kompletnie nie wiem jakiego producenta zakupic pamieci pod plyte asus p5b deluxe w cenie ~5xx zl do 1gb jak narazie ... patrzylem na Geil ultra ale tam tylko 2x 512 albo 2x 1024 :S a chcialbym kupic teraz 1x 1024 zeby za miesiac dokupic to samo i zrobi dual channel :S
Na moje oko to mój proc się podkręca bardzo słabo :(
P4 HT 2800 MHz kręci sie tylko na 3250 MHz bez zmiany napięcia, ale po podwyższeniu napięcia nic więcej nie idzie. Mozliwe że płyta główna jest gówniana, ale widziałem że niektórzy na tej płycie ładnie kręcą. Czyli zostaje jeszcze RAM, a ramy to jakieś APACER :hmm: 2X256Mb PC3200
Wpadłem na jeszcze jedną koncepcję dotyczącą dziwnych temperatur. A wiec, mój freezer ma dość badziewnie wypolerowaną podstawę (znaczy się, nie jest w ogóle wypolerowana, ma wyraźnie wyczuwalne "linie"), może przez to nie ma optymalnego kontaktu z procesorem, ale czy tego nie powinna zalatwić pasta termoprzew.?
Gbyby powierzchnie byly idealnie plaskie (co jest niemozliwe) to nie trzeba by bylo kupowac past termoprzwewodzacych ktore maja za zadanie wypelnic te szczeliny ;)
Zbyt duża ilośc pasty tworzy izolator i też jest źle (chyba że używamy CLP ;) )
Czy podkręcanie procesora można zrobić inną metodą niż m. prób i błędów? Np. jakimiś dobrymi programami, które nie pozwolą zniszczyć sprzętu oraz czy w nowych podzespołach do komputera po przekręcenie czegoś maszyna się wyłącza?
No ja dałem tak jak pisali na jednym forum ;), kropkę i kartą kredytową rozprowadziłem na procku (i trochę też na radiator, najpierw małą kropelkę, potem rozsmarowałem palcem w folii, a potem starłem nadmiar chusteczką).
Większość płyt głównych ma wbudowane czujniki które wyłączają komputer gdy procesor przekracza wyznaczoną temperaturę, same procki tez mają kontrolę temperatury więc już się nie palą tak często ;)
No ja dałem tak jak pisali na jednym forum ;), kropkę i kartą kredytową rozprowadziłem na procku...
Za duzo nie dobrze i za malo tez nie, ale z ta "kropelka pasty" jest tak ze to moze jednak byc za malo cala powieszchnia powinna byc wmiare rownomiernie pokryta, dla mniej wprawnych lub leniwych swietnym patentem jest pasta zelmana z pedzelkiem. Bardzo ulatwia i jest tak samo skuteczna jak silver 5, ale drozsza.
Dobrze wiedzieć. Przecież nie po to wydam tyle kasy na nowy sprzęt, żeby za dwa dni go spalić ;] Zapewne GF 8800GTX też ma taki czujnik
Wpadłem na jeszcze jedną koncepcję dotyczącą dziwnych temperatur. A wiec, mój freezer ma dość badziewnie wypolerowaną podstawę...
Korzystalem z tego coolera jest wbrew pozorom bardzo skuteczny, ale wykonanie dosc kiepske. Dobrym pomyslem jest wyrownanie i pszeszlifowanie powierzchni kontaktowej papierem sciernym (skutecznie nie tylko przy ty radiatorze), zaczynasz papierem o ziarnistosci 500-600 (zalezy jeszcze od tego jak mocno chropowata jest powierzchnia kontaktowa) a potem wygladzasz papierem 1500. Dla bardziej ambitnych mozna tez przejechac procesor papierem o ziarnistosci 1500, ale uwaga zostana po tym slady. Trzeba to wszystko robic bardzo ostroznie bo jezeli powstana glebsze rowki odprowadzanie ciepla bedzie jeszcze gorsze i pasta nie pomoze.
pomyslalem ze to dobre miejsce wiec sie dołącze
mam 2 moduły po 1 GB w dualu Goodram 677 CL5 .w biosie klejno mam takie coś(mogłem przekrecic troszke wyrazy):
  1. Cas latency time
  2. Dram ras to cas delay
  3. dram ras precharge
  4. Active to precharge delay
  5. Refresh mode select (tu mam 2 opcje 7.8 us i 15,6 us)
wszystko mam ustawione na auto,ale wiadomo ze zawsze lepiej samemu ustawić i nie wiem co gdzie ustawić próbowałem 2 razy ale zawsze musiałem resetowac bios...pomocy! a pytam bo moj core 2 duo leci jedynie na 362x7 a pamieci mnoznik x2(co prawda mi tam pasuje ale jesli mógłbym wiecej to bardzo chetnie). mampłyte gigabyte 945p s3.
Ten piąty to już jakiś subtiming, w dodatku płyta jest na P945, a tego nie znam zbytnio (pocieszę Cię, taki parametr występuje też w 975X ;)), ustaw ten wyższy raczej, dużej różnicy tak czy inaczej nie będzie ;).
Natomiast te 4 pierwsze to naprawdę nie wiem gdzie masz problem - zupełnie standardowo wypisane 4 timingi (ten czwarty ma tylko dość różną nazwę od "Asusowej", ale to to samo ;)), odsyłam "do siebie" :P: http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=2824767.
-e6300 ktora wer b2 to teraz aktualna, a moze poszukac nojnowszej na L2, te o zmniejszonym poborze do 12wat. ? sa gdzies juz w necie testy OC tej wersji ?? no i czy wazna jest seria.pamietam jak krecilem cel360 :)) wtedy seria byla wazna i to w duzym stopniu, nie wiem jak u 6300 z seria, czy sa duze roznice w mozliwosciach OC??
- geil ultra cl2 1gb - 2x512 czy np 1x1gb? a moze wogle inna
- Asus P5B ale nie wiem czy dlx - bo jak bios ma opcje podobne, zasilanie i architektura ta sama tylko dodatkowy firewifre i inne gadzety to boire zwykla? a i co to za wersja E Plus. , i czy wazny jest rev.
- zasilacz Chieftec GPS-450AA-101A ATX 450 Watt za 199
- Sapphire X1950Pro 256MB PCI-E DDR3
no i do tego sciagne z obecnego athlona big typhon
zamiarzam to kupic i raczej w proline.
Co sadzicie? oczywiscie zestaw do OC
siedze juz 2 tydz weruje net ale jak ktos nie jest na biezaco to ciezko nadrobic zaleglosci wiec moze macie jakies lepsze pomysly
Karta graf. do OC raczej się słabo nadaje (w sensie OC karty). GF7900GS dużo lepsza w tej cenie.
Niestety, 30 zł na pastę nie miałem. Ale może sobie zamówię tego zalmana w przyszłym miesiacu. I wybiorę się do castoramy, papier ścierny kupię i wypoleruję podstawkę radiatora ;)
Czesc
Zanim napisze jaki mam problem chcialem podziekowac za ten poradnik, naprawde mi pomogl zrozumiec mnostwo rzeczy a ze jestem niezbyt doswiadczonym overclockerem to byl naprawde dobra baza wiedzy.
przed opisaniem problemu napisze jaki mam sprzet:
-C2D E6600
-Arctic Cooling Freezer 7 Pro
-Asus P5N32 SLI SE Deluxe
-Goodram DDR2 2x1 GB 667 CL5
-Geforce 8800GTX Gigabyte
-Chieftec CFT-560-A12C (560W)
-obudowa Cooler Master Mystique 632 (2x 120mm Fan, jeden z przodu drugi z tylu)
teraz do problemu:
Procek leci na FSB 325 czyli ma teraz 2.92Ghz pamiec jak na razie ustawilem zeby ratio bylo 1:1 czyli na 325 tez(chociaz wyzej tez leci przy tym FSB). timingi mam ustawione 5-5-5-15(tak jak zalecane w poradniku). temperatura w CoreTemp w idle osiaga 34 stopnie a w stress okolo 47-48. Vcore mam na 1.325V.
Komputer w takich ustawieniach dziala bez zarzutu(orthosa postawilem na 15h i 0 bledow memtest+ tez 0 bledow wykazuje).
jednak problem zaczyna sie jak probuje procek ustawic na FSB wieksze niz 325. Jak daje FSB na 350/400 to na poczatku wszystko wyglada ok (bios startuje memtest przechodzi pomyslnie) ale jak windows zaczyna sie wlaczac to przy wyborze uzytkownikow albo w startup screenie (zalezy do ilu podwyzsze FSB) system sie zawiesza. probowalem podnosic Vcore, napiecie pamieci, napiecie NB,SB, zmieniac timing pamieci ale nic nie pomaga.
czytalem caly ten topic ze 2-3 razy i probowalem wychwicic podobny blad i rozwiazanie ale nie za bardzo moglem znalezc(mozliwe ze przez moje laictwo)
bios mam najnowszy.
osobiscie podejrzewam ze to pamieci ale nie jestem tego 100% pewien.
mam nadzieje ze ktos z was zauwazy jaki blad popelniam/co jest nie tak z moim zestawem i mi pomoze.
i jeszcze raz dzieki za ten poradnik i ogolnie caly topic
Więc tak: 350 FSB to jest 3,15GHz - do takiej częstotliwości procek może trochę wyższego napięcia wymagać, to raz (te Asusy na NVidii mają czasami kosmicznego VDroopa, więc być może to co ustawiasz daje np. ~1,2V; daj nawet w stylu 1,5V do sprawdzenia). Dwa, że masz płytkę właśnie na chipsecie NV, a tam jest jeszcze 1 bardzo ważny parametr w kwestii pamięci, nie wiem jak się nazywa (aha, Command Rate, dobra, bez przesady żebym tego nie wiedział :P) i tam można ustawić 1T bądź 2T. Przy 1T wymaga to sporo więcej "pracy" od pamięci i chipsetu, więc jeśli masz 1T to zmień na 2T.
Tyle ogłoszeń duszpasterskich, jeśli nadal nie pomoże - to tylko Ziby może pomóc :], ja się na tym chipsecie (jeszcze?) zbytnio nie znam i być może się nie poznam, bo bardziej "migruję" w stronę Asus ROG Commando, która to jest na P965 nadal, ale ma za to sporo róźnych ciekawych bajerów :).
niestety nie pomoglo a jak ustawialem Vcore na 1.500 to duzo mocniej sie grzalo i jeszcze szybciej sie wieszal :kwasny:
zobaczymy moze Ziby jeszcze cos bedzie mogl poradzic
anyways thnx za szybka odpowiedz
acha jeszcze jedno pytanie: mam szanse zamienic plyte na Asus P5B Deluxe. slyszalem ze jest o wiele bardziej na OC nastawiona. czy jest to prawda? i czy warto byloby zamienic moja plyte na P5B Deluxe?
Jaki masz dysk twardy ? Podejżewam, że SATA. W poprzednim chipsecie NV było tak że część gniazd było "zablokowanych" a część podnosiła swoją częstotliwość wraz z podnoszeniem FSB (dokładnie HT ale tak lepiej to przedstawić). Sprawdź w manualu czy ta płyta nie ma przypadkiem powielonego tego błędu. Przepnij dysk na inne gniazdo (zaznaczone innym kolorem). Przy FSB 325MHz przy nie zablokowanej szynie PCI miałoby jakieś 40MHz i to chyba górna granica tego co dyski są w stanie wytrzymać.
Aha, no tak, widzę że oszukałem :kwasny: i to sporo (niedopatrzenie :P).
P5N32-E... jest na NVidii 6x0i {x=5 v x=8}, to Twoje jest na 590i, co do OC się nadaje dość średnio (żeby nie powiedzieć kiepsko).
Więc wymiana na P5B-Dlx jeśli chcesz bardziej procka przycisnąć jak najbardziej wskazana (nawet zwykłe P5B się zdecydowanie lepiej wykręci).
PCI
Wg mnie SATA działa z prędkością PCI-E jednak... a to chyba da radę w BIOSie ustawić oddzielnie. Może się w porywach okazać, że płyta się po protu... skończyła, bo to 590i jednak (źle "spojrzałem").
p5n32 sli dlx to nforce4
p5n32 sli premium to 590i
ja mam ta pierwsza
thnx walvaren za rade jak do domu dzis wroce to od razu sprawdze.
acha okazalo sie nawet ze moge wymienic plyte na Asus RoG Commando wiec chyba sie skusze.
To się nawet nie masz co zastanawiać - do OC to Twoje się zupełnie nie nadaje...
Póki możesz - wymień (tak jak mówię, nawet na zwykłe P5B), chyba że bardzo pragniesz SLI :P, bo do niczego innego się ta płytka nie nadaje :E (dla OCera).
Widzę że mam pewne braki odnośnie tych wszystkich chipsetów pod SLI, ale... to już w sumie przeszłość, niedługo jak ktoś takie coś kupi to będzie wyłącznie jego wina ;) (w sensie - tylko 6x0i, np. ten Asus na 650i wcale drogi (tyle co P5B w przybliżeniu zdaje się) nie jest a kręci się w miarę niby).
Czy Commando - to już zależy czy chcesz dużo kasy wydać ;), bo (3-ci raz napiszę, czemu nie :P) P5B spokojnie by starczyło jak sądzę.
Jest też inna "droga" opcja - Asus P5N32-E SLI na 680i - też się możesz nad tym zastanowić, bo płyta również bardzo fajna.
jak na p5b dlx wymienie to nic nie doplace jak na commando to czeka mnie te 200 zl roznicy ale chyba sie na nia jednak skusze bo mi sie wyjatkowo podoba.
