DuAlEk
[Zamknięty]Aplikacja pasty termoprzewodzącej
Witam!
Mam dwa pytania:
1. Jak w dokładny sposób pozbyć się starej pasty z radiatora i procesora?
2.W jaki sposób nałożyć nową?
// Pkt 7 reg. nietopyrz
1. Zmywając alkoholem ( wódka - spirytus, z czego bardziej preferuje to drugie ) - wacik lub coś podobnego i jedziesz.
2. Albo nakładasz palcem ( na palec kawałek foli i wcierasz pastę w proca ) lub kartą kredytową lub podobną nakładasz cienka warstwę na procesor.
Ewentualnie jakimś pędzelkiem tylko żeby był z naturalnego włosia... nie sztucznego... ;)
A ja dodam, że sposób nakładania pasty zależy też od gęstości pasty. Te bardziej gęste lepiej nakładać i rozprowadzać kartą a te bardziej płynne lepiej nakładać pędzlem.
Osobiście nigdy palcem nie nakładałem :)
bardziej wydajne niz rozsmarowanie jest chyba wyciskanie niewielkiej ilosci i docisk coolerem
stary filmik ktory pokazuje jak rozchodzi sie pasta wykorzystujac rozne metody nakladania i jej sklad
dales filmik na ktorym dokladnie widac ze sie zle rozchodzi i mowisz ze jest wydajniej ??
W teorii jak byś dał kreskę idealnie na środku, a potem IDEALNIE równym coolerem docisnął na samym środku - wtedy było by najlepiej ... powodzenia, że Ci się tak uda;)
Dlatego ja preferuję nakładanie cienkiej warstwy na procesor. Jeśli jest to cooler HDT to też polecam super cienką warstwę nałożyć na sam cooler...
Co do kładania to też znaczenie ma jaka pasta , niektóre mają taką konsystencję, że nałożenie byle jak nie wiele wpłynie na wydajność. Inne są takie, że po prosty się nie rozprowadzą na całej powierzchni bez pomocy;)
spiryt-denaturat-zmywasz starą, dajesz na proca na środku trochę nowej pasty - dociskasz radiatorem-zapinasz i gotowe, nie ma co się bawić ze sparowaniem palcami itp, przy docisku pasta sama się rozprowadzi idealnie, zawsze tak robię a złożyłem ze 100 kompów i w ten sposób zawsze było ok
Ok = najefektywniej... Kropa na środek to najgorsze rozwiązanie... jak już się chce na szybko to właśnie kreska pasty, to się sprawdza nalepiej. A to że było OK, to tylko znaczy że używałeś gęstych past;)
taki dalem filmik? dziwne :hmm: , a ja myslalem ze dalem taki, na ktorym widac iz po wczesniejszym rozsmarowaniu i docisnieciu powstaja pecherzyki powietrza. A o ile mi wiadomo powietrze dobrze ciepla nie przewodzi, ale moze poprostu mnie oszukano i jest inaczej ;) A procek nie musi byc caly wysmarowany pasta, tylko okolice rdzeni
Kropka, kreska, zalezy od pasty. Jak zreszta wszyscy wiedza za malo pasty niedobrze, za duzo tez zle :P
Specjalista nie jestem, nie jestem tez nieomylny...
Teraz już słaba...
Chcesz dobrą pastę za nie duże pieniądze:
Zalman STG-2
AC MX-2
Thermalright ChillFactor 3- tą mocno polecam, wydajność do ceny ma GENIALNĄ
Ja osobiście palec + potem wyrównanie szpatułką do lodów - taką małą:D:)
Ja zawsze ziarenko na środek i docisk - nie ma wtedy bąbli między radiatorem a gpu/cpu/nb. Stara zaschnięta schodzi ładnie pod wpływem alkoholu (nie mówię o usuwającym). Czasem troszkę trzeba popolerować wacikiem ale zawsze schodziła.
Jak dasz na środek właśnie ziarenko to są bomble... ty nawet o tym możesz nie wiedzieć... Do tego prawie zawsze wtedy źle Ci się rozprowadzi (z jeden ze stron będzie więcej pasty niż z 2-strony).
Niby skąd się wezmą?
Jak radiator jest prosty i przyłożenie będzie odpowiednie to rozejdzie się na pewno równomierniej niż gdybym pędzelkiem smarował czy tam kartą. Nigdy w tych metodach nie uzyskasz idealnie równej powierzchni a co za tym idzie uwięzisz pęcherzyki powietrza między radiatorem a chipem. Dając ziarno na środek pęcherzyki nie powstają bo nie mają skąd się tam wziąć.
Przykład (pędzelek):
Na bank powietrze będzie uwięzione.
Swego czasu widziałem (nie pamiętam już kiedy i gdzie) sposób by na 2 przeciwległych brzegach hetspreadera nakleić sobie dwa wąskie paseczki taśmy malarskiej. One będą stanowiły oparcie dla karty rozprowadzającej pastę. Wtedy jest szansa uzyskać jednolitą i w miarę równą powierzchnię. Czy to działa? Nie sprawdzałem. Za dużo z tym zachodu skoro moja pierwsza metoda daje dobre efekty.
Pierwsze ALE.
drugie ALE.
ównomiernij niz gdybym pędzelkiem smarował czy tam kartą.
Pod warunkiem , że nałożysz idealną kropkę, idealnie na środek i do tego tak aby było to idealnie równe z każdej strony....
No i cała reszta twojej wypowiedzi Pana pod względem tego, że zakładasz, że wszystko jest idealnie...
Bierze się stąd że fizycznie samym ziarenku masz pęcherzyki (tak w tubce też jest powietrza troszkę...).
Po drugie zakładasz, że powietrze się nie dostanie podczas rozprowadzenia przez docisk... w teorii jak będzie wszystko IDEALNIE to tak będzie, ale nigdy nie jest...
Po trzecie i najważniejsze, takie rozprowadzenie nawet bez pęcherzyków będzie nie równo... będzie miał momentami znaczeni więcej pasty, niż w innych częściach... czasami to dobrze, ale czasami to bardzo źle...
A skąd to wiesz? Testowałeś inne metody na dokładnie tym samym sprzęcie z tą samą pastą??:)
Kto Ci kazał pędzelkiem nakładać... :) Trzeba to wyrównać tak aby było naprawdę gładko i równo. Do zrobienia bez problemów, tak aby nie było powietrza.
Pierwsze ALE.
drugie ALE.
Tylko nawet biorąc pod uwagę te "ale" to i tak wypada to porówanie korzystniej niż gdybym rozsmarowywał wg twoich sugestii bo do nich dołączają jeszcze przynajmniej dwa kolejne - wady narzędzia i staranność rozsmarowywania. Więc?
Człowieku - co ty za pasty kupujesz? Z bąblami gazu? Co ma do tego powietrze w strzykawce? Wstrząsam pastę przed użyciem by ją z nim zmieszać czy jak?
Powtórzę: Metoda daje dobre efekty. Dodam: Żaden z moich procesorów, gpu ani mostków na płytach się nie przegrzewał. Teraz to przeczytaj i się zastanów do czego była twoja "riposta"?
Sugerujesz,że rozsmarowywanie jest lepszą metodą więc pokazałem jak to wygląda w praktyce. To raz. Dwa - NIGDY nie rozsmarujesz tak by było równo i gładko. Co najwyżej będzie tak wyglądało (częściowo być może eliminuje to metoda o której pisałem edytując posta). Nadal nie wiem skąd masz info (pomijając te dziwne wywody o "gazowanej paście" wcześniej), że więcej powietrza będzie uwięzione przy nałożeniu i rozgnieceniu radiatorem jednego ziarna w porównaniu z smarowaniem całego heatspreadera.
Nawet filmik tu przetoczony przez kogoś pokazuje dokładnie odwrotny efekt - obejrzyj do końca. Potwierdzone doświadczalnie a nie jakaś tam nasza gadanina. Podaję nawet moment,  którym masz sobie szczególnie uważnie zobaczyć i  porównać z pozostałymi metodami.
Dalej nie chce mi się szukać.
Gość mbuchcik
Cytując mareczq w "Wielkim teście past termoprzewodzących":
Sprawdziłem jak działają metody: cienkiej warstwy na procesorze i radiatorze, następnie metoda kropki na środku procesora, i metoda kreski przez całą długość procesora.
Oto wyniki
Jak widać jednak metoda cienkiej warstwy jest najlepsza, i dlatego ją zastosujemy w tym teście.
To wyjaśnia, dlaczego teraz będzie tej swojej teorii bronił na śmierć i życie. Zapomniał o tym, że niewygrzana pasta grubiej nałożona słabiej przewodzi ciepło początkowo niż jej cieniutka warstwa co jest normalnym zjawiskiem. Jest znaczne prawdopodobieństwo, że jeszcze lepszy rezultat uzyskałby nie dając pasty w ogóle. Byleby heatspreader i stopa miały dobry szlif. EOT.
