lukasabat
i5 2500k temperatury
Coś jest nie tak, ja mam Pentagrama Karakorum @ 1000 RPM i 4.7 GHz 1.32V i w grach rzadko widzę więcej jak 55st. Radiator też gorący nie jest, ale solidnie ciepły. 500 RPM to trochę niskie obroty i przepływ powietrza jest minimalny. Może tej pasty dałeś zwyczajnie za dużo.
cześć. ostatnio kręciłem swoje i5 2500k do 4.5 ghz (bo szkoda było trzymać go na fabrycznych).
mam chłodzenie macho 120 rev a, zasilacz 850 W thermaltake smart 850 bronze, płyta główna ASRock P67 PRO3.
ustawienia:
internal pll overvolatage disable
short duration 230
long duration 200
core curent limit 230
host clock override 100,1
dram freq 1333
offset -0,085
load-line calibration 3 level
dram voltage 1,5
cpu pll 1,668
cpu c3 state- dis
c6 state - dis
package c - dis
zacząłem testować intel burn testem przy włączonych cpuz i argus monitor. przy offsecie 0,005 miałem temp w stresie ok 79 stopni więc zacząłem zmiejszac napięcie. doszedłem do offsetu -0,08 i temperatura w stresie była max 69 (w gta V max 55). wszystko pieknie i ładnie .
Idle 0.0936 a w stresie 1.288-1,304V. czyli wygląda całkiem okej. mam sapphire r9 290 trix 4gb,pamięć Corsair Corsair DDR3 8GB (2x4GB). Wszystko chodziło dobrze od poniedziałku aż do dziś. nagle wywalilo mi blue screena po 30 min gry. Dodam, że wczoraj pograłem z 5 h bez przerwy i nie było żadnych problemów. Raz też dziś usłyszałem dziwny dzwięki jakby przepięcia dochodzący z monitora, ale drugi raz się nie powtorzyło.
A czemu takie niskie PLL 1.66? Daj 1.7-1.8 dla testu.
nie zmieniaj BCLK bo płyty nie zawsze to lubią.
Rozwiązanie tkwiło w kiepskiej optymalizacji i porcie na pc.
Szperając na różnych forach doczytałem, że ludziom grającym w Darksiders II na PC różne śmieszne rzeczy się dział w tym resety kompa w niespodziewanych miejscach i konfiguracja, chłodzenie, słaby zasilacz nie miały z tym nic wspólnego otóż niedopieszczona i zabugowana gra z nieżyjącego już studia THQ i Vigil Games.
Amen i dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Bzdury, jak się ma pirata to tak jest ;)
Czy 4.8 GHz przy 1.408V to normalny wynik? Czy może coś źle poustawiałem?
sredni wynik 4.8 ghz na 1.4 v
Moja "walka" o jak najmniejsze napięcie i temp. na i5 2500K na płycie Asus P8P67. Na razie idzie naprawdę nieźle. Temperatura w pokoju 21.4 C, obudowa zamknięta.
Witam, mam pewien problem:
Otóż zauważyłem, że procesor znacznie się grzeje, więc postanowiłem przeczyścić chłodzenie i zmienić pastę na procesorze. Wszystko szło dobrze, włączyłem komputer i uruchomiłem SpeedFan'a i Core Temp'a. O ile temperatura CPU spadła(wcześniej trzymało się na poziomie 45 stopni w idle), o tyle temperatury rdzeni cały czas są wysokie(nawet do 70 stopni). Czy to ja coś zepsułem? Źle założyłem pastę(temperatura procesora spadła)? Czy raczej dopóki nie zmienię chłodzenia boxowego na jakieś inne to ciągle będę miał takie temperatury na rdzeniu?
Nie wiem czy to coś zmienia, ale też dołożyłem 4GB pamięci DDR3 1866MHz, ale myślę, że lepiej wspomnieć.
Specyfikacja poza procesorem:
Płyta: P67 Pro3
Grafika: Asus Radeon R7 265
Pamięć 4 + dzisiaj dodane 4
PS: Firefoxa i utorrent włączyłem po tym jak sprawdziłem temperatury, screena zrobiłem teraz będąc na forum, ale tempearatury rdzeni bez włączenia żadnych programów są takie same.
Jeśli to normalne to mimo wszystko będzie mi lżej na sercu jak ktoś mnie uspokoi, bo ostatni tydzień ciągle mam włączone jakieś programy do sprawdzania temperatury, a dzisiaj po wymianie pasty nie wiem co myśleć.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję :)
Edit: Nie wiedziałem czy zrobić nowy temat, ale widzę taką nazwę tematu to wolałem nie zaśmiecać forum :)
U mnie na 4.9GHz i z napięciem od (1.37-1.416V - dzięki LLC) w stresie rdzenie nie przekraczają 65C na rdzeniach. Obecnie przy 4.7 i 1.332V w takim Wieśku ledwo co 50C przekracza :) Dziwnie niskie temperatury są u mnie :P Może to zasługa tego, że procek nie ma wbudowanego GPU ? :E
...w stresie rdzenie nie przekraczają 65C na rdzeniach
Jak w Linxie na takim taktowaniu masz poniżej 65C to naprawdę nie kiepska ta i5-ka.
No w LinXie robiłem zapętlenie 50 runs :) Sam byłem zaskoczony bo oczekiwałem że będzie grubo koło 70-80C :P
Właśnie testowałem w Crysis 3 na mapkach trawiastych użycie CPU (rdzeni) 90-100% i (napięcie 1.368V @ 4.7GHz) takie miałem max. temp.
Tylko że boję się z tym napięciem w górę lecieć bo w Gigabyte Z68AP-D3 przy 1.4V jeden mosfet od sekcji zasilania CPU wyzionął ducha i wypaliło w nim dziurę :P Na szczęście kości są do kupienia i ojciec będzie naprawiał mobasa :P
Tylko jest jedno małe "ale". Porównaj testy na różnych wersjach LinX-a.
Procesor 4.5Ghz to samo napięcie. LinX 0.6.4
To samo taktowanie i napięcie. LinX 0.6.5
Różnica ok.7-8 stopni, tylko przy teście trwającym 3-4 min. Popatrz też na GFlops. Tak jakoś mnie "ruszyło" kiedy obejrzałem to: Mój link
Sprawdziłem :) Na 0.6.5 temperatury rdzeni 75-77-74-77 maksimum :) 1.4V 4.8GHz. Ogólnie to bardzo chłodna sztuka bo w grach nie przekraczam 64 na najcieplejszym rdzeniu :) Podejrzewam że mógłbym się pokusić o pasyw :P A GFlopsy na 0.6.4 były na poziomie ~60-62, a na 0.6.5 wahało się od 112-116GFlopsów :)
Mój na LinX 0.6.5 taktowaniu 4.8Ghz i napięciu 1.296V ma tak:
Chyba nie ma takiego programu, który by wygrzał tak procesor. Jestem ciekaw jakie miałbym temperatury po lappingu, bo procek ma wklęsłą czapkę na środku.
To u mnie procek ma idealnie prostą :)
Ju-rek, mam taką samą płytę, procka i chłodzenie. Mógłbyś podesłać screeny z biosa tutaj, albo na priv ?
Swego czasu na płycie P67 PRO3 (B3) i chłodzeniu grand kama cross procesor na taktowaniu 4,5 GHz i napięciu offset (nie pamiętam dokładnie, chyba - 0,080V = ok 1,3V max pod obciążeniem) podczas 1h testu w OCCT miał kolejno 47,52,52,47 temperatury, w linpack'u po 1h miał 52,57,56,52 a w codziennym użytkowaniu i grach nie widziałem aby jakikolwiek rdzeń przekroczył 50 stopni.
