lukasabat
i5 2500k temperatury
Na napięciu na Auto na OC tuner na 4.3 GHz mam koło 30 stopni w spoczynku a jak ustawię na sztywno napięcie na 1.3 V na 4.5 Ghz to mam jakieś 40-42 stopnie, więc w idle temperatury są w bardzo małe tylko w stresie przy maksymalnym obciążeniu procka mam koło 79-81 tak jak pisałem.
Ai Suite podaję mi temperatury niższe o jakieś 10 stopni w porównaniu do Real Temp czy Core Temp :) więc ściemnia
Mój 2500k @ 4.5 Ghz, 1.34 V teraz w lecie dobija w stresie do 83*C po godzinie testowania w LinX. Ten programik najbardziej rozpala mojego procka.
W Prime 95 mam ok. 10 *C niższe temperatury.
stanko11 a jaką masz maksymalną temperaturę w real temp i core temp jak robisz test obciążeniowy w Intel Burn Test?
Bo ja tylko uznaje te 2 programy do sprawdzania temperatury :) a widzę że masz podobnie jak ja
Real Temp i Core Temp pokazują właściwie taką samą temperaturę.
Natomiast Intel Burn Test odrobinę mniej wygrzewa procka od LinXa, ale to dosłownie 2-3*C mniej.
Czyli mamy taka samą temperaturę ;) Jak to jest że niektórzy mają 20 stopni mniej na 4.5 Ghz?
Jak bym zrobił lapping procka to po gwarancji - trochę szkoda ... ja miałem 20 stopni mniej na innej płycie :)
Nie wiem skąd u niektórych takie niskie temperatury.
Może do testów otwierają budę, rozkręcają na max wentylatory, żeby tylko było mniej. Ja się w to nie bawie.
Proszę test zrobiony przed chwilą:
https://picasaweb.google.com/115904932534764330186/Pictures?authkey=Gv1sRgCM3d0_-j0oWzpQE
Oczywiście proc @4.5 GHz 1.34 V. Core Temp źle odczytuje taktowanie.
No ja też chyba już nie dojdę czemu jest taki rozrzut temperatur a sam miałem 20 stopni mniej wcześniej na tych samych ustawianiach wentylatorów w budzie :)
Według mnie płyta główna ma wpływ na temperaturę bo na poprzedniej miałem około 20 stopni mniej więc może przekłamywać :)
Skoro na P8P67 PRO na 4,5 GHz na napięciu 1.3 V miałem około 60 stopni w Real Temp a teraz przy maksymalnym obciążeniu procka na 100% na P8P67 Deluxe mam jakieś 79-81 stopni w Intel Burn Test
20 stopni różnicy po wymianie płycie głównej jest mimo wszystko dziwne ale w stresie mój Thermalright Venomous X jest mocny ciepły jak się zbliża do granicy 80 stopni-na boxowym chłodzeniu miałem chyba podobne temperatury
Nie wiem czemu są takie wysokie temperatury nie żeby mi przeszkadzały bo w grach i tak więcej niż 65 stopni nie będzie, więc zakładam że to płyta główna podnosi temperaturę lub czujniki są uwalone
Oczywiście w grach jest temp 63-65 max zazwyczaj 55-58 bo tutaj procek nie jest bardzo obciążany...
Ja przy napięciu 1.36 przy 4.5Ghz po 40 times'ach na maximum mam temperatury 67/70/70/67 :P
Słaba sztuka mi się trafiła :(
Chłodzenie to Corsair H60.
dziś na 4.5 obiłem się o 93 stopnie :)(jeden rdzeń - reszta średnio 5 niżej) no ale było gorąco
chyba nie ma co szaleć - trzeba będzie otwartą budę w szafce zostawić - spadnie z 6 stopni
albo zjechać do 4.0
U mnie tak jak pisałem przy 3.3Ghz temp. dobijała do 60*C..
Wydaje mi się, że proc dostawał za duże napięcie chyba teraz ustawiłem wszystko "na sztywno" tzn.
Offset -0.060V
Dram Voltage 1.500V
PCH Voltage 1.059V
CPU PLL Voltage 1.709V
VTT Voltage 1.051V
VCCSA Voltage 0.925V
Przy 4.0 Ghz w stresie dochodzi max. do 68*C, a jak przez przypadek dałem offset na +0.005V to tempy przekraczały 75*C :)
Wyżej nie potrzebuję a i temperatura "satysfakcjonująca". :thumbup:
u mnie przy 4ghz i wszystkim na auto procesor dochodzi max do 55 stopni.
Ja mam 4,4GHz, offset voltage na -0,35 (napięcie w stresie dochodzi do 1,37) TAKĄ SYTUACJĘ
Myślicie, że wszystkow normie? Bo sztuka chyba nie jest zbyt dobra :kwasny:
BTW. Myślę głównie o sekcji maximum w real tempie- tam temp. dochodzą do 75.
W grach (Bad Company 2 i GTA4) maks to 69 (BC2 multi).
No i mam też nierówne temperatury na rdzeniach. :/
Witam.
Mam taki problem z temperaturami...
Zmieniłem platformę na SB mój sprzęt:
proc: i5 2500k+ zalman performa
płyta: Asus P8P67 LE rev.b3
Zasilacz: ocz fatality 750
Karta:Gigabyte GTX 570 OC
problem jest z temperaturami.. gdy uruchomię bios to pokazuje 28 stopni a w systemire tak jak na screnach..
w biosie nic nie grzebałem dałem tylko load default..
czasami po włączeniu od razu sam sie wyłącza na chwile i znowu się uruchamia...
dodam ze temperatury cały czas skaczą- zazwyczaj w dół...nawet o 20 st
proszę o szybką odp bo nie wiem czy mogę go używać..
Witam...
w związku z brakiem odp wyczytałem na innym forum iż jest to temp mostka północnego i że prawdopodobnie jest zepsuty czujnik na płycie głównej więc przestałem się tym przejmować...
Użyłem funkcji TPU do automatycznego podkręcania systemu i uzyskałem takie rezultaty... czy jeżeli by taka temp utrzymała się przez np 1H testu OCCT to mogę tak zostawić??
To cputin mam od pierwszego uruchomienia na 60, niezależnie od ustawień, więc nie zwracałem uwagi na to.
witam
moje ustawienia
fixed 1.310 w biosie
x45
1h occt linpack
temp
c0 65
c1 68
c2 68
c3 66
chlodzenie na procku Thermalright HR-02 - Macho pas AS5
i tu moje pytanie jak wygladaja moje temperatury na tle innych ?
ujda czy taki sredni cep
Mam pytanie, jaką temperaturę powinien mieć procesor(i7 2600k) w stresie i w spoczynku na boxowym chłodzeniu? bez podkręcania
Bo jak gram czasami np. w battlefield bad company 2 na multi, to temperatura osiąga 60-70*. Nawet przy otwartej obudowie(podczas gry, bo w zamkniętej byłaby większa), a przy chodzeniu po internecie mam 38-40*
Obudowę mam silentiumpc brutus 410 (wiem że słabe doprowadzenie powietrza, ale byłem głupi i się posłuchałem paru osób)
płyta główna: asrock p67 extreme 4 gen 3
karta gra: gainward gtx 560 ti 1gb GS
zasilacz: cooler master gx 550w
Popraw mocowanie.
A jeszcze lepiej odczep, wyczyść, daj nową pastę, zamocuj porządnie.
Sprawdź ustawienia cpu, wentyla.
A temperatury podajemy w spoczynku oraz pod obciążeniem (np linx).
temperatura w spoczynku 35-36*
temperatura w linx dochodzi do 68*
nie wiem czy dobrze ustawiony jest
Problem size 10004 memory 772 run 20
edit:Spoczynek jednak ok 35-36*
miejsce dla boxowego radiatora jest na smietniku. To nie jest prawdziwy radiator i nawet nie wyglada na prawdziwy radiator. Jesli nie robisz OC to temperatury ponizej 80C nalezy ignorowac - sa w porzadku i nie groza niestabilnoscia ani uszkodzeniem sprzetu.
Z temperaturami na cpu jest jak ze zuzyciem paliwa > tez zacznij mowic, ze pali Ci 4 litry przy 200 km/h i ma 27 stopni w load przy 5 ghz. U Ciebie wyglada wszystko dosc standardowo, mniej moglbys miec przy lepszym przewiewie w obudowie.
Teraz to lepiej wygląda, spoczynek w pierwszym poście wydał się duży,
a poprawione wskazania to taki standard dla boxu ;)
Chcesz coś lepszego, zapraszam do tematu 'polecane coolery cpu'.
btw
Co do ustawień linxa, wyższy problem dłużej liczy i ciut dłuższy jest okres największego wygrzewania, przykładowo używam zazwyczaj 5120, no ale to też ilość ramu trzeba uwzględnić, dasz max = komputer będzie nie do użytku ;)
dzięki, bo jedni już mi pisali że temp na boxowym powinna być 50* i że pasta jest zła, albo czujnik poszedł lub procek :)
No ta pasta, którą tam dają dobra nie jest, przykładowo wymiana samej daje zauważalnie niższe temperatury.
A same temperatury to zawsze ciężko oceniać, na to wpływa wszystko, od temp otoczenia, ustawienia wentylatorów, obudowy...Mieścisz się w tych 70 w syntetyku, jest ok, w codziennym użytkowaniu będzie chłodniej ;)
