lukasabat
i5 2500k temperatury
A same temperatury to zawsze ciężko oceniać, na to wpływa wszystko, od temp otoczenia, ustawienia wentylatorów, obudowy...Mieścisz się w tych 70 w syntetyku, jest ok, w codziennym użytkowaniu będzie chłodniej ;)
Ja mam na laptopie 90-92 stopnie w load na sandy bridge. Osobiscie nie wierze, w to T case 72.
Witam.
Mam pytanie. Posiadam I52500 K jeszcze nie kręcone, do tego radiator mugen 2b. Chciałem się dowiedzieć czy temp na poziomie 34stopni w spoczynku i 55 stopni po ok godzinie grania w BF3 na ultra 1400x900 to normalna temperatura?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Witam.
Temperatury jak najbardziej prawidlowe.
U mnie na Xigmatec Gaia ok.900rpm i5 2500k @4Ghz BF3 53*C.
W idle mam 30-32*C.
Wiec nie ma sie czym przejmowac...jest jeszcze spory zapas.
Dokładna spec techniczna mówi o 120.
No ale zdroworozsądkowo do tego podchodząc nikt na tyle grzać nie będzie.
A lapek jak widać nieprzystosowany do bebechów, które mu zainstalowali.
Doswiadczenie uczy, ze procesor na pewno sie nie spali, predzej czy pozniej padnie plyta glowna, grafika lub dysk (kolejnosc nie przypadkowa).
Jedyn co ciezko mi pojac, to po kiego grzyba mobilne sb w wersjach 4 core maja 1,12V v core. Mogli zbic smialo ponizej 1V albo chociaz w te okolice. Procesor wytrzyma 100 stopni, ale reszta laptopa nie.
Vka musi mieć rezerwę, musi być 100% stabilnie na każdej sztuce,
bardziej do producenta lapa pretensje, za oszczędności, to takie tdp, że pewnie wiele by nie trzeba, żeby schłodzić.
CPU spalił mi się, no ale to jeszcze amd bez zabezpieczeń.
A co teraz, no pewnie degradować się będzie szybciej w skrajnych tempach, ciężko powiedzieć, gdybać można jedynie.
ja mam 38-44stopni przy korzystaniu z neta jak renderuje + korzystam z neta max 66 stopni... w stresie mnie jakoś nie dziwi mnie 66stopni ale w idle z 40 nie spada prawie nigdy...Procek jest po OC na 4.4GHz chłodzenie to Ninja 3
Napiecie w idle? > jak masz ustawione llc? Moze masz dosc agresywnie ustawione load line, albo plyta tak ustawia na auto. Jak ustawiony wentylator/wentylatory? Zwalniaja w idle (i powinny) ale pozostaje pytanie jak bardzo zwalniaja, sprawdz w HW monitor, czy masz np. uruchominy tryb silent, ogolnie mozna z tego kozystac ale sila rzeczy temperatury w idle beda stosunkowo wysokie. Kluczowa jest temperatura w load, Twoja swiadczy o tym ze chlodzenie jednak radzi sobie z odprowadzaniem ciepla przynajmniej przy 4,4 ghz. Wyzej nie idzie bez podbijania offsetu? Bo jesli 4,4 ghz to nie jest max tego procesora, to mozesz zejsc na ujemny offset. Chociaz statystycznie na wiekszosci sztuk powyzej mnoznika 42 pole manewru do zbijania napiec nie jest wysokie albo go wcale nie ma. Moze tez offset wcale nie dzialac, bo i tak sie na msi zdazalo. Moj dziala na mocno ujemnym offsecie ale przy standardowym taktowaniu. Roznica w T pomiedzy load a idle u Ciebie jest naprawde niska, tak ze na pierwszy rzut oka wygladaloby to na napiecie ustawione na fixed.
ja ustawiłem zegary na auto w programie dołączonym do płyty...więc na początku stabilnie dawało rade parę dni na 4.7 potem BSOD wyskoczył i zniżyłem do 4.4ghz
Na auto zazwyczaj jest zerowy offset i agresywne load line > napiecie nie spada bardzo nisko, zarowno na asrockach i asusach, przy 4,4-4,5 ghz w stanie idle bedzie 1.6 ghz @ 0,91 - 0,95v. Jak masz Asusa to plyta dosc dlugo przy q-fan auto/standard trzyma niskie obroty wentylatora. W sumie podales malo danych, ale przy auto tak to wyglada. Offset i llc warto ustawic manualnie dla kazdego procesora z zachowaniem pewnej rezerwy, chociaz trzeba przyznac ze tryb auto na plytach pod sb tez ustawia wzglednie rozsadne wartosci.
U mnie sprawa ma się następująco. Temperatury w idle na 3.3 26-30 w zależności od rdzenia(Arctic Silver 5). Przy Intel Burn test temperatura skacze do 45. Co do kręcenia, to jedynie na maual ustawiałem vcore i udało mi się wtedy osiągnąć 4.5 GHz przy.. 1.41V(LLC4) nie wiem czy kiepska sztuka czy może wina tego, że reszty napięć nie ustawiłem na manual? Bawiłem się trochę offsetem, ale zamiast 4,5GHz w testach, to taktowanie spadało i żaden wtedy to test. W sumie co do temperatur trochę dziwnie, przyzwyczaiłem się, że na moim 1090T miałem 23 z tą samą pastą i chłodzeniem, a tutaj tak różnie:)
Witam :)
Mam problemy z moim i5 2500k na boxowym chłodzeniu temperatura w bf 3 sięga 90 stopni wow przy włączonym advanced turbo 50 ( asus z68 extreme gen3 ) i normalnym turbo (dotknąłem chłodzenia było ciepłe ). Jeżeli wyłączę advanced turbo 50 mam 70 max w bf3 w spoczynku w tej chwili mierzone speedfunem i programem ASRockAXTU przy full prędkości radiatora 39 - 42 stopni.
Ogólnie miałem problemy z radiatorem bo ciężko się montował, jeden z kołków ogóle nie trzymał, jakiś czas temu zmieniłem paste i przymocowałem radiator w moim mniemaniu najlepiej jak mogłem :) ale chyba widzę że radiatorek do wymiany, i powiedzcie mi coś o tej funkcji advanced turbo 50 wiem że przyspiesza kompa ale żeby bez oc takie temperatury to porażka :(
jeżeli coś to uzupełnię co potrzebne :)
Witam, zaniepokoiły mnie wysokie temperatury procesora i5 2500k w moim kompie tzn przy przeglądaniu internetu 43st, gdy nic nie robie 38-40st. Ostatnio jak grałem w Wiedźmina 2, 2 godziny temperatura wzrosła aż do 78 st :/ Nie było ścinek itp. Sprawdzałem dwa raz mocowanie boxa, wszystko jest ok, wszystkie bolce trzasnęły, nie ma żadnych luzów, pasta- cienka warstwa czyli ok. Jest to ,,Pasta sylikonowa termoprzewodząca -H- ,, czy coś takiego. Obudowa Brutus 410, dwa wiatraki w środku, z przodu zasysający z tyłu wylotowy. Proszę o pomoc :/
chłopie ja mam 100 stopni i nie sie nie dzieje każdy procek inaczej sie grzeje wiec nie masz co sie martwic
za bardzo przejmujiecie sie temperaturami szlif procka najpierw 2000 potem drobniejszy do 5000 potem polerka pastą kupic dobre chłodzenie i nic sie nie bedzie działo
strasznie sie podniecacie ja swojego i3 540 podkreciłem do 5.2 ghz
amatorzy
Ta jakoś nie którzy się denerwują jak mają 68 st w stresie... ja mam 80 st :/ i chyba coś jest nie tak.
Na asusie evo mój i7-2700k na stocku miał 123C także bardzo ciekawi mnie na jakie patrzycie czujniki :D
Sprawdzajcie zawsze temperaturę rdzeni, aczkolwiek czasami i ona zdarza się dużo przekłamana.
Sprawdzałem temp. 4 rdzeni, najcieplejszy miał 80 st po 2 h grania.
z mugenem 2 mam 35 stopni w idle a max po BF3 51 stopni. Kręcić?
Pewnie że tak :D
Widze że tu jest wątek ogólny odnośnie temp. i5 2500 k to i ja się dopisze :)
A wiec tak i5 2500k stock performa CNPS10x + ENERMAX UCTB12 TB SILENCE 12
Podczas gry : 135831sad.jpg
Godzinny test OCCT oraz LinX :134440beztytulu.jpg
W idle od 28-32 w cieplejsze dni 31-33 stopnie
Co o tym sądzicie ??
temp. w pokoju 19-24 stopnie
Niskie napięcie masz na cepie przez co są takie fajne temperaturki ; )
Czyli co ? tempki w normie tak, To kręcić czy nie kręcić :P bo przed podkręceniem wole się upewnić ,że wszystko jest OK :E
Bardzo dobre temperatury. Masz spokojnie 25 *C zapasu, więc kręć.
Ja mam minimalnie wyższe temperatury na thermalright venomous X z 2 wiatrakami noiseblocker MF12-P PWM niż mój kumpel na boxowym chłodzeniu :E
Tj. w idle 28-32, w stresie max 50. Proc na stocku.
Witam
Na pokładzie I7 2600K @ 4.0ghz
ASrock z77 Fatal1ty professional atx
SilentiumPC Fortis
IC Diamond
Po pierwsze ciężko było zamontować ten cooler i właśnie nie wiem czy nie popełniłem tu jakiegoś błędu.
Wszystko jest swieżo założone.
Temperatura idle przy 1600mhz wynosi około 28C. W stresie prime 95(In-Place large FFT) osiąga 66C po 15stu minutach przy 1490rpm i pytanie czy to właściwa temperatura czy za duża?
Nie wiem czy trochę za mało pasty nie dałem. Zużyłem prawie dwie kreski na strzykawce .
Będę wdzięczny za pmoc
Pozdrawiam
