lukasabat
i5 2500k temperatury
Trudny montaż? Przecież to najprostsze co może być, wszystko pięknie na śrubkach, nie potrzeba żadnych zdolności manualnych.
Temperatury masz w porządku, procek jest lekko kręcony (jakie napięcie?) i posiada HT, które bardzo podnosi zapotrzebowanie na energię, a więc i podnosi tempy.
Wybrałem gotowy profil na 4.0 więc nawet na to nie zwróciłem uwagi, ale widzę że pod obciążeniem jest 1.312
Trudno było z nałożeniem tych pochłaniaczy drgań.
Czyli nie zdejmować i nie nałożyć na nowo większej warstwy pasty ?
Po godzinie doszło do 68C
Chłodzenia nie ruszaj. Ustaw tylko napięcie manualnie, bo 1.312 V na 4.0 ghz to za wysokie napięcie. 1.25-1.27 V wystarczy w zupełności, a temperatury sporo spadną.
Dobre masz te temperatury, ja na fortisie mam podobne na 1,35V, tyle że nie mam HT.
No, to ja też poproszę o radę, bo właśnie wczoraj złożyłem kompa i chcę wiedzieć, czy temperatury są dobre ( chodzi mi na razie tylko w IDLE ).
Płyta główna to Asrock z68 Extreme3 Gen3, a procesor i5 2500k, stockowy cooler ( wkrótce kupię nowy ).
Nie wiem, czy to jest dziwne, ale gdy włączam Aida64 Extreme Edition temperatury prezentują się następująco:
Procesor 27-28 stopni
CPU Package 35-37
CPU IA Cores 36-37
CPU GT Cores 36
Rdzeń nr1 29-30
Rdzeń nr2 33
Rdzeń nr3 29-30
Rdzeń nr4 28-29
Natomiast, gdy włączam program HWMonitor prezentują się tak:
Core #0 37-38
Core #1 41
Core #2 36-37
Core #3 35
Package 36
Jeśli chodzi o BIOS to pokazuje 35-37 stopni, dziwi mnie tylko ta rozbieżność pomiędzy HWMonitor, a Aida 64. Co o tym sądzicie?
Hej.
Wczoraj składałem koledze kompa z 2500k i Contaciem 29. Wszystko fajnie się złożyło, ale martwią mnie troche temperatury.
W idle jest ok.38 stopni, co biorąc pod uwagę Brutusa, niewygrzaną pastę i to, że komp praktycznie stoi w szafce, jest wynikiem dobrym. Ale bardziej martwi mnie temperatura w stresie. Na najchłodniejszym rdzeniu wynosiła ona około 90 stopni. U mnie na performie osiąga max. 55 stopni.
Jego komp ani się nie wyłączył ani nie scinał (singiel BF3), więc podejrzewam uwalony czujnik. Mam rację?
Jutro poproszę go, żeby dotknął coolera w stresie.
Hej.
Nie wiadomo, niech dotknie coolera. WG, mnie źle założony Cooler bo idle jest ok.
Hej.
38° to też dużo biorąc pod uwagę że procesor w idle pobiera 8W. Źle założony cooler niestety. To że komputer się nie wyłączył ani nie ścinał to tylko dlatego, że temperatura odczytana z czujników nie przekroczyła tjmax, zjawisko throtlling'u opiera się o wskazania z tych samych czujników, które wykorzystywane są do odczytu temp w uefi/OS.
witam
procesor i5 2500k
chlodzenie hr-02 Macho
aS5
obudowa antec 900
moje temperatury tak przy pracy na pulpicie
39-43
35-40
34-42
35-40
procek nie krecony na def ustawiony ale w trakcie testu
chodzil na 3.4 - 3-.6
witam
procesor i5 2500k
aS5
obudowa antec 900
39-43
35-40
34-42
35-40
Są ok. Ja na Spartanie i moim i5 mam 38* na procku przy 28* w pokoju ;)
Posiadam i5 2500K(bez OC) oraz BOXowe chłodzenie, ostatnio przeprowadziłem test programem OCCT i już po 7min
temperatura wynosi 80-82 stopnie, w wymagających grach np BF3(multi) temperatura ok 65-70, na pulpicie ok 37-40.
Czy te temperatury są zbyt wysokie i powinienem myśleć o lepszym chłodzeniu już teraz? czy raczej norma? biorąc pod uwage, że temp w pokoju ostatnio dochodzi do 30 stopni;/ oczywiście w przyszłości myśle o OC(i lepzym chłodzeniu) ale pytam dlatego, że chce aby procek doczekał tego OC:D
Dobrze jest, box jak wiadomo mistrzem chłodzenia nie jest, ale skoro intel dodaje go do swoich procesorów, to znaczy że wystarcza, nawet w tak niekorzystnych jak 30 stopni w pokoju. 82 stopnie to nie tragedia, nic się procowi nie stanie, poza tym przecież w normalnej eksploatacji takiej temperatury nie osiągniesz.
Procek I5 2500k, p67 pro3 b3 i scythe ninja 3 + pasta zalman stg2. Procek w idle ma 32-33 stopnie przy o/c na 4.3 GHZ, Vcore ustawiony jest na offset -0.1. Problemy zaczynają sie w stresie (prime95) 85 stopni. Czy to jest normalne przy takim chłodzeniu? Sztuka ogólnie nie jest najlepsza 4,5 to chyba max dla niej, ale takie temperatury bardzo mnie martwią. Macie jakieś pomysły? pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
A ta ninja to bez wentylatora?
W takim razie coś nie tak z tymi temperaturami. Albo masz uwalony czujnik albo coś z chłodzeniem jest nie tak (źle założone, pasty za mało/dużo).
witam zlozylem pc.
mam chlodzenie silentium pc Fortis.
uzylem pasty z box.
mam otwartą obudowe i zaraz po uruchomieniu bios wskazuje mi temperature ok 39-41 stopni.
w pokoju mam 23s.
Co zle zrobilem?
zle zalozony cooler czy do dupy pasta?
wentylatory krecą sie na 100%
Hahahaha, a mówicie, że AMD się grzeje :thumbup:
Mój p2 965 nawet w multi bf3 maxymalnie do 50-55 stopni doszedł na boxie
Hwmonitor pokazuje za to 30-34C.
Bios tak przeklamuje czy tez hwmonitor?
oraz puscilem burn test na high ( 2048 mb)
i mialem temperatury max 53C
to dobrze czy zle ?
Procesor w bios/uefi pracuje pod częściowym obciążeniem, nie ma co porównywać temperatury w idle w OS z tą z biosu.
Przyszedł mi nowy komp.. I tutaj mnie martwi troche temperatura procka i5-2500k. Po 20 min grania w BF3 temp wynosi 70 stopni... na boxie ? Tak ma być czy jak zwykle coś jest skopane ?
Temperatura jak na BOX prawidlowa.
Jak nie bedziesz proca krecil :lol2: to mozesz tak zostawić.
Osobiscie zalecalbym Ci jednak wymiane na cos lepszego :thumbup:
Wczoraj dostalem nowego kompa wiec tez zdam relacje jak u mnie z temp
procek nic nie kręcony
chlodzenie:
SilentiumPC FORTIS HE1225
testy robilem przy pomocy occt (cpu:occt, small dataset), temperatury mierzone realtemp 3,70
temp idle :
~ 29-32 stopnie
temp w stresie:
~ 52 stopnie
chyba nie mam co narzekac
Kilka dni temu przyszły mi nowe częśći, złożyłem kompa wczoraj, a dzisiaj wszystko instaluję. Proc to i5 2500k narazie nie kręcony, do tego chłodzenie hr-02 macho + pasta zalman STG-2. Gdy wchodzę w UEFI, w zakładkę H/W Monitor, to pokazuje temp 38*. Czy mam się martwić? Nie wiem czy te wskazania są wiarygodne, może źle chłodzenie założyłem, za dużo pasty dałem, sam już nie wiem.
Dzisiaj ściągnąłem cooler i zauważyłem że prawie połowa IHS'a, nie stykała do podstawki coolera bo pasta się nie odbiła, a tam gdzie stykało, to pewnie też nie tak mocno jak trzeba. Jutro zdam relację z temperatur. Teraz temperatury jakieś 34-38*. Czy to możliwe żeby przy niewygrzanej paście, temperatura była wyższa o jakieś 8-10* (dzisiaj jest w sumie naprawdę gorąco, siedze w pokoju i leje się ze mnie, na termometrze 30-32*).
witam zlozylem pc.
uzylem pasty z box.
w pokoju mam 23s.
Co zle zrobilem?
co zrobiłeś? ściągnąłeś pastę z chłodzenia boxowego i nałożyłeś na chłodzenie niereferencyjne? 0.0 Przecież lepszym wyborem byłoby użyć pasty dołączonej do chłodzenia..
