Mocu
Bezpieczne OC Q6600
Te programy co podałeś przekłamują temperatury ;) Jest tyle ile pisze, gdyby miał więcej, to by nie trzymał palca na radiatorze. ;)
Przekłamują? O ile sprawnie działają (a zwykle działają) - pokazują jedynie temperaturę z czujników na rdzeniach - jeśli więc przekłamują to nie programy, a czujniki (co się zdarza, choć w serii Q6600 akurat niezmiernie rzadko). No i ważne jest odpowiednie ustawienie TjMax - z błędnie ustawionym rzeczywiście wyniki są przekłamywane.
Zapytałem, czy PC Probe II pokazuje temperaturę rdzeni - odpowiedz proszę. Bo na screenach w necie widziałem, że pokazują jedynie temperaturę z czujnika na płycie głównej - na jej podstawie płyta choćby reguluje wentylator CPU.
Jest tyle ile piszesz, bo radiator Cię nie parzy? Temperatura czapki CPU niech będzie te 68*C - nieco ciepła ucieknie przez połączenie IHS-podstawa radiatora - i już radiator nie parzy. Ale! Mając 68*C na IHS-ie rdzenie mogą mieć nawet 15-20 stopni więcej przy takich temperaturach (w zależności od procesora). Sprawdź - zweryfikujesz. Póki nie zweryfikujesz, nie brnij w swoim uporze wmawiania, że masz 68*C na Q6600@3,9GHz@1,6V@AC. Podaj temperatury na rdzeniach - przy ustawionym tjmax 100*C.
Radiator służy do przekazania energii, a nie chłodzenia (w dosłownym znaczeniu). Jeżeli jest zimny, to element chłodzony jest też zimny lub radiator nie działa (nie ma dobrego połączenia z elementem). Jeżeli jest zimny, nie ma różnicy temperatury z otoczeniem, więc energia nie jest oddawana.
Radiator służy do odbierania ciepła z elementu który się nagrzewa ( w tym przypadku CPU ). Jeśli radiator jest zimny to oznacza że ciepło które odbiera z elementu grzewczego zostaje bardzo szybko rozproszone do otoczenia w przeciwnym wypadku gdy radiator jest ciepły to element chłodzony ma jeszcze wyższą temperaturę. Procesor zawsze będzie miał większa temperaturę jak radiator przez straty w połączeniu między rdzeniem a IHS procesora, IHS procesora a radiatorem.
I nie uzyskasz od niego odpowiedzi bo ten typ tak ma. Ciężko przyznać się do porażki przez dumę. ProbeII czasem potrafi przy Linxie pokazać temperaturę bliską najchłodniejszego rdzenia. Ale zwykle jest to różnica 12-20°C
Bo procesor się spalił :E :E :E
Jak mój quad chodził na 3,6 to napięcie było 1,55V (do tego podniesienie pll i vtt) więc powodzenia ci życzę w 3,9ghz na q6600 :D chyba że już go usmażyłeś. A to że na innych forach ludzie robią dobre wyniki to się zdarzają takie procki może 1 na 20 sztuk lub więcej gdzie przy niskich napięciach osiąga większe takty.
ja na slabej plycie p5ws na 975x wyciskam 3,45 na 1,385 ogranicza mnie plyta albo ram bo niezaleznie od napiecia nie moge przejsc 400fsb na plycie.
Ale to komp do pracy wiec raczej go nie mecze... przynajmniej jeszcze do czwartku...
Gówniarzeria się zleciała, jak miło. :)
Wrzucę foto jak będę miał czas, bo mam oporną sztukę do OC ;)
n/c ptysiu.
chyba nikomu z odpowiadajacych nie chce się czekać kolejnego miesiąca aż łaskawy pan dorosły wrzuci screena który będzie esencją wiedzy posiadanej przez autora - gówno widać, gówno wie i z siebie robi w pełni świadomie coraz większą porażkę.
n/c ptysiu.
Chyba drugi raz w życiu ale przyznaję Ci rację, święte słowa :)
Jestem zielony w sprawach podkręcania a mam w zestawie Inte Q6600, który podobno ma ogromny potencjał OC. Znacie jakiś bezpieczny, nie za duży prób FSB, który mógłby zadziałać praktycznie na każdym kompie, bez grzebania w wartościach napięć? Bo na razie nie chce mi się z tym bawić. Oczywiście temperatury potem sam będę stara się utrzymać w dobrym stanie, bo jak na razie kicha z tym. Pytam czysto teoretycznie. Jeśli to już przesada i zadaję pytania jak idiota, to możecie to zignorować.
// Pkt 7 reg. Jest FAQ podobnie są analogiczne tematy. nietopyrz
Jezeli masz SLACR G0 to bez zmiany napiecia , prawie kazdy robi 3.0-3.2Ghz.
Jeśli chodzi o opcję "Revision" w CPU-Z, to mam g0. O to chodzi?
tak
też mam G0 i na defultowym 1.35V (tak mam lipną wersję :E) jedzie 3.2GHz, 3.4GHz wymaga niewielkich korekt ustawień napięć (NB, pamięć) 3.6GHz to już dla mnie za dużo - znaczy da się ustawić stabilnie ale mostek północny się gotuje na takim FSB i wolę nie ryzykować :E
tak
Jakie masz temp na rdzeniach?
teraz mam "odkręcony" więc normalne ;)
kiedyś na forum podawałem temperatury dla różnych ustawień
Czyli 3 GHz jest mega bezpieczne?
Pod warunkiem, że nie zostawisz napięć oraz PCI-E na Auto i poprawnie ustawisz dzielnik FSB:RAM. ;)
Właśnie pytałem jaki jest próg, przy którym nie trzeba zmieniać napięć i dzielników.
To właśnie dowiedz się czegokolwiek o o/c zanim się za nie zabierzesz. Bo:
1. Nie polecałem Ci zwiększania napięć, a jedynie ręczne ich wprowadzenie na wypadek, gdyby płyta zechciała "pomóc" Ci w o/c podnosząc je do niepotrzebnie wysokich wartości gdy zostawisz napięcia na Auto.
2. Nie wiem jakie masz pamięci, ale skoro nie chcesz ustawiać dzielników, to przy zwykłych 3GHz musiałyby one podkręcić się o 25%. Nie mówię, że to nierealne, ale większość pamięci jednak nie podoła takiemu zadaniu.
Bezpieczne podkręcanie to nie "o ile", tylko "jak". A jak? Z głową! Tzn nie pozwalając by płyta w trybie Auto zwiększała niepotrzebnie napięcia, ustawiając świadomie pamięci do aktualnego FSB, testując stabilność, monitorując temperatury, itd.
