Ationx
Problem z obrazami w Photoshop CS5
Witam.. mam problem z zapisywaniem obrazow tym programem.. Chce sobie zrobic wlasny szablon na allegro i jak go dziele na plasterki i zapisuje jako html i obrazy to mi wyskakuje informacja ze niektore pliki sa zapisane alfabetem innym niz lacinski i moga byc niezgodne ze wszystkimi przegladarkami czy jakos tak.. I jak wchodze w te wygenerowane obrazy to niektore mam normalne a niektore jest poprostu czarne tlo.. o co w tym chodzi?
Prawdopodobnie chodzi o polskie znaki w nazwach plików lub katalogach, w których zapisujesz pociętą stronę - dobrą zasadą jest ich niestosowanie.
Czasem ten bład pojawia się nawet jak wszystko jest ok.
Co do czarnego tła - jesteś pewien, że plasterki są zrobione dokładnie? Wszystkie do siebie przylegają i każdy obszar projektu jest pocięty?
No wlasnie ostatnio pocialem i jest ok.. Plasterki tne normalnie narzedziem powiedzmy pionowo i poziomo na 6 lub 5 no i zapisuje jako html i obrazy i bardzo czesto niektore z tych obrazow sa ciemne.. A co do polskich znakow jak caldur wspomnial to takich w nazwach nie ma bo nazywaja nie np szablon_6.gif wiec co tu niby jest polskiego..
Ale pojawil sie jeszcze inny problem.. Jak edytuje ten plik html zrobiony przez photoshopa to zmieniam mu kodowanie na to co powinno byc itp bo standardowo zle koduje.. I Jak potem go wlaczam to jako strona otwiera sie normalnie a jak wrzuce to na allegro to mam przerwy w tabeli ale tylko w poziomie.. Takie biale kreski pomiedzy rzedami.. nie wiem jak sie tego pozbyc bo wystepuje to tylko na allegro :hmm:
Allegro ma chyba własny "moduł" wyświetlania stron - może inaczej interpretować kod strony, którą wrzucasz.
Przy finalizowaniu cięcia strony masz możliwość ustawienia parametrów kompresji grafiki - sprawdź, czy wszystkie opcje mam ustawione prawidłowo (nie masz włączonej np. konwersji na sRGB, czy zapisywania profilu kolorystycznego). Jeżeli chodzi o nieładowanie się poszczególnych grafik w szablonie to musisz "ręcznie" sprawdzić, czy ścieżki masz prawidłowe.
Czyli co mam zrobic zeby nie bylo widac tych pasow?
Akurat html to nie jest "moja działka", ale przypuszczam, że trzeba by uprościć/poprawić kod html - zakładam, że "pasy" widać tylko po wrzuceniu strony już na Allegro.
Tak dokladnie po wrzuceniu na allegro.. Tak mozna normalnie ogladac a allegro robi pasy
Chętnie bym ci pomógł, ale rozgryźć "kod" było by mi ciężko. Spróbuj metodą prób i błędów sprawdzić, które partie css'a są odpowiedzialne za te przerwy - na pewno chodzi o pozycjonowanie samych grafik.
Jak wrzucam kod generowany przez program w CSS to najlepsze ze wogule nie dziala :E Jedynie co mi dziala to jak dam Xhtml 1.0 transitional.. I wszystkie bordery sa ustawione na 0 wiec nie powinno byc przerw
King napisz proszę czy i jak udało się Tobie uporać z poziomymi białymi liniami na allegro?
Walczę z nimi od trzech dni i już nie mam pomysłów ;/
daj znać na pw
