tasak
Komp się zawiesza
Witam
Mam następujący problem z moim zestawem. Otóż po zmianie Z AM3 (AMD Phenom II 965+ BE, Asus Crosshair III Formula, Patriot PGS AMD 1600mhz cl7) na to co widnieje w sygnie mam pewien problem.
Polega on na tym iż komputer się zawiesza. Podczas grania czy przeglądania internetu itd. W takiego Grida pogram sobie może z 40 minut i koniec zawiecha.
Temperatura proca nie przekracza 45 stopni podczas grania a nawet katowania programem OCCT którego wykonanie testu skutkuje zawieszeniem po kilkunastu minutach.
Nie wiem co może być dokładną przyczyną tych zawiecha na 100 % jest to coś z nowych części czyli płyta, proc albo ram.
A bym zapomniał na niepodkręconym procesorze dzieje się to samo ciągle się zawiesza czy to na standardowych ustawieniach czy też po OC.
Na płycie są jeszcze diody od faz zasilania jest ich sześć jednak mi świeci się na niebiesko tylko 5 a szósta się nie świeci i nie wiem czy to dobrze.
Wie ktoś co może być przyczyną tego zawieszania się?
Przetestuj pamieci pojedynczo w jakimś programie np. GoldMemory
Tak w ogóle - ustawiłeś w biosie ręcznie napiecie, częstotliwosć i timingi pamieci?
napięcie i częstotliwość jest na auto czyli odpowiednio dla pamięci 1,5V a dla proca 1.2V a timingi pamięci są ustawione na auto
edit.
częstotliwość pamięci jest na 1600mhz i profil XMP jest włączony
edit.
Chodziło mi o to czy obecnie ustawienia dla pamieci w biosie są zgodne z podanymi przez producenta.
Jesli tak - testuj pamieci.
nie mogę uruchomić programu bo mam 64-bit system;/ pamięć przetestowałem programem od Microsoftu ale po takim teście to który trwał może dwie minuty wątpię aby on był wiarygodny więc jest coś innego co dobrze przetestuje pamięć ram??
a tak a propos to przestawiłem częstotliwość pamięci na 1333mhz i wszystko jak na razie działa bez problemu choć pamięci mają symbol
F3-12800CL9D-8GBSR
DDR3-1600mhz PC3-12800
4096MB x2
CL9-9-9-24 1.5v
Jak dla mnie "freezy" (nie BSOD-y, nie restarty, wyłaczenie się kompa itp.) to ewidentny problem z pamieciami, ale nie zawsze oznacza że pamieci są wadliwe.
Możesz trochę podnieść napięcie dla pamieci (przy ręcznie ustawionych: częstotliwosci 1600MHz i timimgach CL9-9-9-24), moze układ zasilania ma vdropy i pamieci nei dostają tych 1,5V tylko mniej. Sprawdź przy 1.55, 1.6 i 1.65V.
Testuj programem Intel BurnTest, ustaw ~50 powtórzeń (times to run), 32 wątki (threads) i stress level ustaw na maximum.
test zrobiłem na ustawieniach :
1600mhz 1.55V - zawiecha
1600mhz 1.6V - windows nie startuje
czyli pamięci walnięte według mnie i trzeba je odsyłać aby wymienili bo chyba już nic nie pomoże...
Sprawdź jeszcze dla pewnosci 1,4-1,45V.
Miałem kiedyś taki numer z pamieciami OCZ, jeszcze DDR2 - na napieciu zalecanym przez producenta- błędy, na niższym o 0,1V wszystko było OK.
obniżyłem napięcie dosłownie do 1.45V i wszystko działa poprawnie jak na razie
testuje ramy tym programem Intel-a i wszystko ładnie śmiga:D
dzięki za pomoc spisałeś się wzorowo!!!
Nie chwal dnia ;) Jak ci kilka h tego testu przejdzie i potem zwiech też nie będziesz miał - to dopiero można uznać że sytuacja się poprawiła.
