Gonzo3211
Tp-link wr-740n rozłącza neta.
Cześć, postanowiłem w końcu poradzić się na forum, bo ja już tego nie ogarniam, a jest to wkurzające.
Otóż mam internet radiowy i antena jest podłączona do takiego adaptera do gniazdka i z niego też idzie kabel do routera i tak po jakimś czasie nie ma nagle neta i nie ma odbieranych pakietów, a gdy podłącze kabel z anteny bez routera od razu do pc to wszystko działa tylko, że ten router musi być... Nie wiem już co to może być.
wgrałeś do routera najnowszy firmware ?
czy w momencie braku "internetu" internetu nie ma tylko na komputerach czy może na komputerach i na routerze naraz
Nie wgrywałem, taki jak z pudełka jest. Nie wiem jak Ci odpowiedzieć na drugie pytanie dot. routera. Kontrolki się palą, a neta nie ma na kompach i ps3 teraz jak grałem w multi.
wgraj najnowszy dostępny firmware i sprawdź czy dalej jest ten problem
Dobrze. Przed chwilą znowu się to zdarzyło, kurde. Myślałem, że jak "skonfigurowałem" router to będzie cacy i było przez 2 dni, a tu znowu takie kwiatki :/
Po nazwie widzę, że to taki sam firmware jaki mam zainstalowany, więc nie wiem czy jest sens wgrywać.
Może to coś w ustawieniach ? Moje skonfigurowanie polegało na wpisaniu ip itd. oraz filtrowaniu MAC. Może coś jeszcze nie tak, że odłącza.
Ku%*! znowu rozłącza pierdzielony, akurat podczas gry jak dobrze szło. Szlag by go.
może masz takie same adresy LAN i WAN? wejdź w Network>LAN i zmień 192.168.1.1 na 10.10.10.1
Done. Zrobiłem też myk ze zmianą kabla od adaptera do routera, tylko teraz nie ma jak przetestować, bo nie zamierzam już grać...
Nic nie pomaga, zostaję chyba tylko gwara, bo już mam dość użerania się z tym! Przyjmą to na gwarancję ? Albo może wymienić na inny router, chociaż miałem zaufanie do tp-linka i każdemu polecałem, a tu takie kwiatki. Co wy na to ?
U mnie to samo nic nie pomogło i nie wiem co robić dalej dawać na gwarancje to też nie wiem ile będę czekał na naprawę czy na wymianę nowego routera...
Widziałem na stronie Tp-link firmware v3 tylko nie wiem czy można będzie wgrać te wersje,bo coś tutaj na tej stronie wspominają : http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=46
a ja na naklejce mam: ver 2.1
Ja dokładnie tą samą. Może wadliwa jakaś wersja ?
Być może to być wersja firmware wadliwa,tylko właśnie nie wiem czy można wgrać te firmware v3,które jest na stronie tp-linka http://www.tp-link.com/support/download.asp?a=1&m=TL%2DWR740N
Serwis Bajtel door to door na to pytanie nie odpowiedział tylko przekierował mi linka do ich strony co prowadziło do niczego :mad2:
Nie za bardzo zrozumiałem te info od Tp-linka przed wgraniem firmware itp:
Description:
Some Products have more than one hardware version, for example, a name ending with V1, V2, etc, and mostly, every version of product has a specific designed firmware.
If you want to upgrade your device for the latest firmware, you need to choose the correct version of firmware for your device.
This article is about how to look over the hardware version of TP-LINK products.
Look over from label
For most of products
Turn over the device, you can see a label at the back of the device, there is a character string “Ver:X.Y” (for example, Ver:1.0) in the Serial Number field, and the number X is the hardware version of the device. If the string is “Ver: 1.1”, it means that the hardware version is V1.
Jednak skusiłem się przed chwilą na ściągnięcie wersji v3,lecz jednak nie udało się tej wersji wgrać pojawiło się :Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name.Także chyba pozostało to oddać tylko na gwarancje.Chyba,że ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu.
Ja tam oddaję w piątek jak będę w mieście i już. Pierdziele taką robotę. Tylko nie wiem czy będę chciał taki sam model, bo jak wadliwe too. Może coś z podobnej ceny.
@Gonzo3211
Jakbyś mógł to daj znać co z tego wyszło i jak to się zakończyło :-P
Spoko, napisałem do sklepu i opisałem im wszystko i przyznali rację, że to wina routera i jutro umówiłem się na oddanie go. Zobaczę co zaproponują.
niedawno ktoś tu pisał że wymieniał jakiś router bo miał objawy uszkodzenia. Druga sztuka pracowała jeszcze gorzej. Za trzecim razem wreszcie trafił się dobry egzemplarz :P Widocznie Chińczycy przejeli się Fukushimą i im się trochę jakość pogorszyła.
No właśnie dlatego rozważałem wzięcie Pentagrama z podobnej ceny, chociaż szkoda, bo wolę tp-linka, ale jak mam się z tym tak bujać to podziękuję.
Dzisiaj byłem u kolesia co podłącza internet i zapytałem się w sprawie Tp-link-a,że zrywa połączenie wszystkie diody palą się jak trzeba różne konfiguracje,a gdy zrywa neta wtedy brak ruchu sieciowego i odrazu wiedział,że pewnie chodzi o sieć Multimedia i modem Cisco zdziwiłem się.Powiedział,że takie to routery już są Tp-link-a jeśli chodzi o podział z modemem Multimedii firmy Cisco mówił,że jak osoby mają modemy firmy Motorola to takie objawy się nie pojawiają.Ja akurat dostaje wymianę modemu od Multimedii jutro i mam nadzieje,że będzie to firmy modem Motorola.Jak coś to dam znać co i jak wynikło czy to tylko taka ściema czy jednak koleś mówił prawdę.
Gonzo nie bierz pentagrama, bo będzie jeszcze gorzej. Podobno są jakieś Netgeary z N150 po ~ 70zł.
Co do modemu Cisco i tp-linka to może problem z pływającą synchronizacją portu na 100Mbps. Niestety nie zabardzo jest jak to zmienić.
A,więc teoria zmiany modemu na Motorola nie pomogła internet dalej jest zrywany :mad2:
Zapomniałem napisać, chociaż nie ma jeszcze co. Router oddany i będą się kontaktować po niedzieli. To tyle na razie.
Nie dałem za wygraną próbowałem dalej,żeby coś poradzić na ten problemowy Router Tp-link-a wr740n i w końcu wgrałem starszą wersje Firmware v1 i jak dotąd Router nie zerwał połączenia przez:
1 Dzień 05:55:50 :D
Zobaczymy jak będzie dalej.Jak dotąd neta przez tyle czasu ciągnąłem na maxa przy pełnych obrotach typu uTorrent, gry mmo online i jak na razie póki co wszystko ok (od pukać jakby co:P )
U mnie też miewał przebłyski, że długo nie zrywał, a potem to już rwał na potęgę. Nawet przed oddaniem na gwarę próbował mnie tym "przekupić", ale pomyślałem, że później i tak będzie się to działo i oddałem. Jutro odbieram nowy router - stary był walnięty i wymienili mi.
