JamesSeth
WYMIANA AMD x3 425//PHENOM 955
Witam serdecznie posiadam w domu następujący sprzęt który zostaje skrupulatnie modernizowany ;
PŁYTA GŁÓWNA MSI 770-C45
PROCESOR AMD X3 425 2,7@ OC 3,6
PAMIĘĆ RAM DDR3 4gb 1333
KARTA GRAFICZNA GEFORCE GTX 560 1gb
ZASILACZ Chieftec 550W
Chłodzenie CPU Arctic Cooling Freezer 13
Ostatnio zostały dokupione 2 gb ram i karta graficzna GTX.
Teraz planuje wymienić procesor, i tutaj pytanie, jak duzy bd skok wydajnościowy jak kupie PHENOMA 955 i podkręce go do ok tej samej wartości co AMD x3 425.
Jest sens wymieniać, czy nie warto ?
GTX jest ograniczany przez AMD x3 ?
ojciec cię bije że musisz krzyczeć?
mati17
Wiem że jest, ale chciałbym dostać jakies informacje czy warty wydawania 350zł czy przyrost mocy bd adekwatny do poniesionych kosztów ;)
up
Pieprzeni spamerzy, trolle i inne wynalazki.
Nie macie nic ciekawego do powiedzenia to z łaski swojej zamilczcie.
Po pierwsze wywal CAPS a po drugie jak Ci nie pasuje to nikt nie trzyma Cie na tym forum, nauczysz się kultury to pogadamy.
To po Sumie tak cię naszło? Pasowałoby...
Już edytowałem posta, ale na prawde wkurza mnietakie gadanie nic nie wnoszące do dyskucji, zreszta raporcik juz poszedł (Orgiusz).
Dlaczego mam wywalić CAPSLOCKA ? przeciez cała wiadomość nie jest nim napisana, tylko specyfikacja żeby lepiej się odróżniała od reszty tekstu.
następny inteligent ze swoimi iście genialnymi nic nie wnoszącymi do dyskusji postami.
ADMINIE przybądź i zrób porządek.
Po pierwsze nie mów mi co mam robić, po drugie jeśli chcesz coś zmieniać zacznij od siebie :)
BTW.
Naucz się pisać posty wnoszące coś do dyskusji, a nie jedno zdanie koniec kropka.
Zablokowali Ci dostęp do google? Przecież są setki jak nie tysiące testów - wejść, przeczytać, pomyśleć i zdecydować - samodzielność to fajna cecha.
    • Cześć, być może temat był już poruszany, ale chciałbym na sobie się wszystkiego dowiedzieć.. Wczoraj jakiś typek podszył się pod dziewczynę z "którą" pisałem na snapie . Doszło do tego , że ta osoba otrzymała parę moich zdjęć , następnie wysłała mi link do swojego "Instagrama" . Przez głupotę kliknąłem w link , okazało się , że jest to link dzięki któremu osoba ta pozyskała adres IP mojego telefonu. Dostałem info , oraz wideo , że cała rozmowa została nagrana oraz groźbę , że jak nie wyśle pewnej sumy pieniędzy filmik zostanie opublikowany . Typek zdradził mi jedynie operatora mojej sieci oraz markę telefonu jaki mam , mówiąc że ma dokładne informacje o mojej osobie jak i lokalizacji .  Czy faktycznie może tak być ? Jakie kroki mógłbym podjąć aby go powstrzymać ?  Dodam że nie używałem żadnych zabezpieczeń typu dynamiczne IP czy VPN ( dopiero teraz..)  Z góry dzięki za odpowiedź
    • Po primo lowsów nie masz tu zmierzonych, a które należy odróżnić od miminalnego fps. To zupełnie inne miary. Po drugie nvidia jak dobrze wspomniał inny komentujący. Co nie zmienia faktu, że na Ryzenie 3600 czy 5600 byłoby sporo więcej fps. Ale akurat przy 90 fps to nie ma znaczenia, bo odczucie byłoby podobne na monitorach 60 czy 75hz. Gorzej jak masz 144, to COŚ TAM się czuje jednak różnicy po zmianie proca.
    • To czy procesor będzie wąskim gardłem zależy od gry, jej ustawień, rozdzielczości monitora. Z powyższych Ryzen 3600 będzie najmniej wydajną opcją, a najszybszy będzie 12100F.
    • Cześć, Chcę złożyć budę jak najtańszym kosztem i zastanawiam się czy kupić 12100f + B660 ds3h.  A może lepiej używkę 10400f + b560. ( 850zł) Ewentualnie ryzen 5 3600 i jedna z tych płyt MSI B450M MORTAR MAX lub MSI B550M PRO-VDH WIFI.  (800zł) Mortar max w outlecie jest w cenie 169, więc możliwa cena to (700zł) Będę szukał podzespołów z gwarancją, na allegro, olx. Jestem raczej niedzielnym graczem, obecnie programuję na laptopie i gram w cs:go na IrisXe  Chciałbym zagrać w wieśka 3 Posiadam zasilacz Corsair TX650M,  dysk ssd goodram 120gb. Zależy mi na formacie mATX, obudowie midi i żeby procesor nie był bottleneckiem dla karty.
