DuAlEk
Problem z podkręcaniem MSI ATI Radeon HD5750
Witam!
Procesor graficzny mam podkręcony z 700 na 770, a zegar pamięci z 1150 na 1370. I jest problem: grając w GTA 4 zaczęły pokazywać mi się na ekranie małe kwiatki, a jeśli podkręcę pamięć jeszcze trochę, to po włączeniu gry komp się wiesza i trzeba resetować.Dodam, iż nie zwiększałem napięcia. Macie jakieś pomysły o co kaman?
Sprawdź temperaturę i zobacz czy się grzeje, zobaczyłbym atitool jak się sprawuje na tych zegarach, może najzwyczajniej w świecie to są granice podkręcania dla Twojej karty
zbyt wysoko przetaktowania pamięć i dlatego pojawiają się artefakty
No właśnie coś się pojawia z rodzaju kwiatków. A tempy są ok. Może trzeba podnieść napięcie? Macie jakieś ciekawe programy? Może to atitool.
Rany chlopie cud ze ci na takich pamieciach wogule winda chodzi :D Pakuj w rdzen do 830 powiniem pojsc bez problemu a na pamieciach to wiecej niz 1300 nie wyciagniesz chodz to i tak pewnie przesada :D
A napiecia na tej karcie nie zmienisz bo nie ma ona cyfrowego kontrolera zmiany napiec wiec nici z tego :D
dokładnie napiecia nie da się zmienić
na jednej karcie idzie ustawić pamięci na 1400 na drugiej tylko 1300 musisz podkręcać i testować aż do momentu pojawienia sie krzaczków a rdzeń powinien pójść w granicach 850-900mhz
atitool to prosty programik dzięki któremu, możesz np. sprawdzić kiedy pojawiają się artefakty podczas podkręcania, poczytaj, uruchom, sprawdź i będziesz wiedział
Moj niestety jest najpewniejszy przy 820 tylko :(
Ale w testach ta MSI brala 870 wiec powinna dac tyle rade
Spoko, ale do ile bezpiecznie dobić rdzeń?
A nie slyszales o takim czyms jak testowanie grafiki czy podkrecasz na oko? Ustaw startowo 850/1250 zrob testy i zobacz co sie bedzie dziac jak bedzie ok to bij dalej rdzen do oporu i bierz sie potem za pamieci
startujesz od 820 i powoli o 10 w góre po testach jeśli wszystko ok
dzia chłopaki
a ma ktoś może link bezpośredni do atitool?
Jak do tej karty to polecam bardziej MSI Afterburner :D Autorski program bardzo prosty w obsludze do tego z polskim interfejsem ;)
mi bardziej chodziło o to (bo widać, że gość nie za bardzo wie co robi) żeby sobie przeleciał toolem na obecność artefaktów, oczywiście do kręcenia tez poleciłbym jw. msi
Przed chwilą to zrobiłem i Norton zablokował go ze względu na niebezpieczeństwo, dlatego proszę o link.
Pobieraj MSI Afterburner i nie narzekaj bo jesli masz windowsa 7 to nie gwarantuje ze ten program odpalisz.. W MSI masz kombustora lub mozesz tez pobrac furmarka i sprawdzic oraz potem oczywiscie w grach ktore sa najlepszym testerem czy karta jest ok
U mnie jak dam pamięci na 1260 to już mam artefakty, Ty poleciałeś ładnie ;). Rdzeń mi idzie max na 855.
Ja tak samo na 1260 juz mam arty ale dla pewnosci zostawilem 1240 :D Ale na 1350 tez mi chodzilo tylko sypalo :D
Artefakty pojawiają się u mnie między 765-770 na rdzeniu -.-
Przy domyślnych pamięciach? Coś bardzo słaba sztuka, sprawdź temperatury. U mnie na 855/1240 max 69 stopni i wentyl na 42%.
To faktycznie niezbyt sporo jesli taki wynik przy domyslnych pamieciach :kwasny: A myslalem ze ja mam padaka :D Swoja droga kiedys sie juz spotkalem z gosciem ktoremu 770 tez bylo juz za duzo ;)
@Moonglow
A co znaczy u ciebie w sygnie ta kreska od hd5750 do hd5770? :P
Nie przy domyślnych. Zaraz sprawdzę przy domyślnych.
Jaka kreska?
