darmacz
Rzadkie okazy , ciekawe zabawki
Postanowiłem założyc ten temat aby wiecznie nie robic OT w innych tematach,
a w szczególności aby zaprezentowac ciekawe moim zdaniem zabawki do naszych maszynek,
rzadkie okazy i inne ciekawe rozwiazania, przeważnie do LC.
Idea jest prosta, liczy się tylko Fun
Nie ma znaczenia koszt, racjonalność gadżetu, to zostawmy dla innych tematów.
Na pierwszy ogień idzie rzadko u nas spotykana, urokliwa pompa o napędzie magnetycznym
cenionej na całym swiecie Japońskiej firmy IWAKI.
model IWAKI RD-30 CV24-05 z uszczelka FKM (kauczuk-fluorowy)
tutaj
Pompka naprawde jest wykonana z wysokiej jakości materiałów.
Świetnie wszystko jest spasowane.
Pozostawia daleko w tyle konstrukcje Swiftecha, czy Lainga.
Napięcie wejściowe: 24V DC
Nominalny pobór mocy (przy 24V): 2,5 A (60W)
Pobór prądu - 3,2A
Startowy pobór prądu - 10A
Max. Ciśnienie/Podnoszenie słupa wody: 10m
Max. Flow: 20L/min - 1200L/h
Min. Napięcie startowe: 22V DC
Max. Napięcie wejściowe: 26V DC
łożysko / Typ silnika: Carbon / ceramiczne wrzeciono, bezpośredni EM-drive (bezszczotkowy, komutowany elektronicznie)
Max. Temp płynu: 60 ° C
Zasilanie: 3-Pin (2 zasilajace, jeden sterujacy praca pompki)
Montaż Rozmiar złączek: 18mm (0,71 ")
Na gorąco wchodzi wąż Tygon 19,1/12,7
Rozmiar: szer. 112mm x wys. 119mm x dł. 110mm
waga netto - 1,3kg
Na poczatek porównanie pompek.
Ta ciemna, mała plama to swiftech mcp35x.
http://www.abload.de/img/sam_40823r52.jpg
Koolance 450S mcp655/D5 -wyglada na większa niz jest, przez ubranko Bitspowera.
więcej fotek tutaj :
sam_40823r52.jpg sam_4083jr9s.jpg sam_4099wqeo.jpg sam_4107brv4.jpg sam_41194tbn.jpg sam_4121zs1c.jpg sam_4123rt9y.jpg sam_4144otj6.jpg sam_4088aoqr.jpg sam_4089ct2p.jpg sam_4090kse6.jpg sam_40916oa3.jpg sam_40921qr1.jpg sam_4094josg.jpg sam_40979rw6.jpg
Jutro zajme sie ujarzmieniem potworków oraz bardzo prawdopodobne, że sprawdze ich mozliwo9ści w połaczeniu szeregowym.
Ale raczej na poczatku bedzie to walka z jej sterowaniem.
Wreszcie dotarły.
Najważniejsza sprawa jak wypadnie kwestia sterowania
bo ten drobiazg od początku nie dawał mi spokoju.
Wybór przetwornic 12V/24V jest nie specjalny,wałkowałem ten temat dłuższy czas.
Co do pomysłu turbo loop z dwu szt RD-30 to zrób film jak odpalisz taki konfig
bo może być ciekawie :E
Ciekawie zobaczyć co się dzieje z układem przy tak potężnym ciśnieniu generowanym w pętli ;)
A ja mam pytanie do Darka, mianowicie jaki jest przybliżony koszt 1szt. IWAKI? Oraz do jakiego właściwie układu, o jakich restrykcjach to się przydaje?
Dzięki :)
Peace, Androctonus
Koszt nowej :
Mój link
z konwerterem za 37$ + przesyłka do PL =
307$
Jednak niemal na 100% trzeba sie liczyc z cłem z uwagi na wage i gabaryty.
Te zostały oclone.
Więc dochodzi 23% + 8 zł inne opłaty
razem ok. 1100 zł za sztuke.
Na pozostałe pytania odpowiedz juz wkrótce.
w każdym razie z uwagi na gabaryty mało do jakiej obudowy wejdzie.
Testowane bedą na konwerterze z PPCS oraz sterowniku 24V od Koolance model: CTR-SPD24 24V
ten w środku to jest 12V Koolance CTR-SPD10 12V
tutaj porównanie gabarytów sterowników z Aquero 5 XL
Wkrótce wrzuce nowe lepsze zdjęcia , zrobione w swietle dziennym, gdyz te były robione w nocy przy jednej żarówce.
Toż to by mogło poszerzyć LC o dodatkowe kilka elementów, takich jak system ogrzewania mojego mieszkania :E
Zaledwie 1-2 lata temu to samo mówiono o pompkach D5/mcp655.
Niestety po premierze gtx480 wszystko sie zmieniło, wzrosło zapotrzebowanie na układy wielochłodnicowe, a zatem i na mocniejsze pompki.
A ostatnio jest moda na układy zewnetrzne (chłodnice lub również rezerwuar i pompka poza obudowa PC), ktore wymagają nieco więcej powera od pompki.
Podnoszenie słupa wody - 10m :D
Ciekawe jak to ma się do pomp Grundfoss (jakoś tak)? :D
Niesamowite, zdjęcia nie oddają gabarytów IWAKI. Ponadto jest koszmarna, więc jakiś kubraczek/dupka przydałaby się, a to tylko custom zdaje się możliwy i kto się tego podejmie? Było już coś słychać na XS?
Kwestia wykonania modu/zabudowy do Iwaki jest otwarta.
Skoro można było taki dressing do pomp D5/MCP655 zrobić to czemu nie do RD-30.
Problem tylko z dostępnością czarnego acetalu bo już prześwietliłem wszystkie znane mi firmy
pod tym kątem i lipa.
Tylko hurtowe zamówienia na czarny acetal realizują.
Małego krążka czarnego acetalu 11x5 cm nie sposób kupić.
Sławek? Czy Ty już kombinujesz, żeby IWAKI wsadzić do swojej budy? :D Po to są te 2szt. u Darka? :D Czy jakieś testy łażą Tobie po Twojej głowie? :D
Jak zwykle kocia ciekawość :lol2:
Na razie mogę powiedzieć że dzięki Iwaki sprawdzę pewną koncepcję
i na razie nie chcę zdradzać jaką.
Darek ma ciśnieniomierze i działa nad testami pomp w układzie single i turbo loop.
Poczekajmy na wyniki.
Darek, a przedstawiłbyś swoje LC? Chyba, że już pokazywałeś jakieś foto na forum :)
hah elder może pomyślałeś by w lecie do chłodzenia używać kaloryfera ? :D
a co do acetalu to zapraszam tutaj lub tutaj, niestety największa średnica jaką znalazłem to 6cm, ale może jakbyś im napisał to Ci wyprodukują potrzebny. Widziałem także fajne płytki o grubości 2cm 20cm x 20cm które idealnie nadają się na topy do bloków.
Niema takiej opcji aby wykonac top z acetalu do tej pomki , chyba, ze pominąc ten cycek.
Ale patrząc na japońską precyzje, to niewiem, czy to dobry pomysł.
Poza tym pompka wyglada estetycznie.
Niema nic wspólnego z wygladem pompek Lainga, czy Swiftecha.
Jedynie odlewany korpus mozna by było anododowac na czarno lub pomalować, ale oczywiście nie proszkiem.
Być może w swoim egzemplarzu, skusze się na anodowanie korpusu na czarno.
Wymiana śrubek na czarne obowiazkowa.
Uwazam, ze wykonywanie wogóle jakiegokolwiek topu, czy ubranka dla niej to bezsensowny pomysł, poniewaz i tak nie wyladuje ona w eksponowanym miejcu zadnej obudowy.
A szacunkowy koszt estetycznego ubranka dla niej przekroczyłby znacznie kwotę 1000 zł.
Zwazyłem pompke.
Wazy dokładnie 1300g, ani grama wiecej, ani mniej.
Przygotownia do testu trwają.
Załozone zostały juz węze Tygon 19,1/12,7 i zdecydowałem się na potężne złączki BP, prawdziwe armaty, o rozmiarze 19/16 i z gwintem 3/8 cala.
Średnica wewnętrzna tej lufy to prawie 13mm.
Teraz całość wygląda imponujaco.
Czekam jeszcze na dostawe box-u do konwertera i zaczniemy zabawe.
Pytanie do Sławka ----> czy czasem 1 szt. Sławuś nie Twoja przypadkiem jest? :D
Screamer wydawał mi się maniakiem ale nie jednak Sławek i Darek to maniacy :D w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu :)
Testy będą arcyciekawe, przepływ na poziomie np. 1000l to prawdziwa masakra, Tsunami w rezie jeszcze ciekawsze, szykuje się wyzwanie dla rezów :)
Nie mogę się doczekać wszelkich pomiarów i spostrzeżeń Darka i Sławka :)
Pozdrawiam, Androctonus
Iwaki to eksperyment.
Zdecydowaliśmy się z Darkiem na zakup pomp z powodu o którym napisał wyżej.
Poza tym ciekawi mnie jak w moim konfigu wypadnie teoria którą Luke wprowadził realnie w swoim systemie
tzn wyższy flow->lepsza wymiana ciepła.
Luke użył do tego celu trzech pomp,mi wystarczy 1 szt RD-30.
Cel:flow 500 l/h
Nie koniecznie do osiągnięcia z restrykcyjnymi blokami AquagraFx.
Do celów porównawczych zakupiłem też ten zestaw.
Zobaczymy.
Panowie,macie zryte banie :E Oczywiscie pozytywnie :)
No ale...
"Idea jest prosta, liczy się tylko Fun
Nie ma znaczenia koszt, racjonalność gadżetu, to zostawmy dla innych tematów."
Koszta brutalne,dlatego boje sie w jakikolwiek sposob zaczac zabawe z LC-to studnia bez dna.
@up - piękna puenta :)
Nie mam więcej pytań :D Sławek przepadł :D Nie no fajnie jest kupić 2 bloki za ponad 700zł pobawić się i sprzedać po kilku tygodniach testów :D Ale tak to wygląda jak się jest w nałogu i ma się ciąg... bez wsparcia osób ze swojego otoczenia, własnej decyzji o leczeniu się nie dasz rady :D Sławek TY LCholiku :)
Mam takie pytanie, czy ktoś z Was miał do czynienia z blokami Koolance'a lub XSPC Razor czy one są restrykcyjne?
Testy będą grube :)
PS: Sławek, gdzie Ty postawisz IWAKI? Miejsca nie starczy w Obsidianie :D
Peace & Fun chłopaki!!!
Wydawać 700zł dla fun'u.
To jest nałóg.Założę się ,że w tym temacie będziecie się wy udzielać z nowymi "zabawkami",bo dla innych to strata kasy.
Ech...to Radziu twierdzi ze bloki za tyle kupiłem.
Myli się...to używki za pół ceny.
Za szybko tworzycie teorie i wyciągacie błędne wnioski.
To tak samo, gdybyś zapytał kolekcjonera znaczków, dlaczego całe życie wydawał na nie bezsensownie pieniądze.
Swoimi finansami się martw, innym daj spokój. To już duzi chłopcy - sami zarabiają i finansują tym swoją pasję. :thumbup:
Sławek to nie miało mieć wydźwięku nadającego ton sugestii czy jakiegoś sarkazmu, jeśli tak to odebrałeś to przepraszam, jednak akurat w Twoim przypadku jesteś już ponad rok w LC i to jaki zrobiłeś krok nie mieści się w mojej głowie. Oczywiście tocząc moje wywody to owszem wkład finansowy ma tu niebagatelne znaczenie aby nadać temu właściwy tor jednak to też postawmy sobie sprawę jasno - ciekawość oraz coś co Cię interesuje czyli sprzęt + skuteczne chłodzenie :) Jestem jak najbardziej za, choć niewielu wie że to jedna z wielu pasji Sławka i niestety ale NIKT mnie nie przekona, że jest jakiekolwiek hobby, które nie pochłania naszych finansów :)
Tak, więc nie przedłużając Sławku, w żaden sposób nie chciałem zwrócić Twojej uwagi w negatywnym znaczeniu ale podkreślić, że to co robicie jest zajebiste dla tych, którzy tak jak ja siedzą w tym ileś lat ale jak z kilku względów o których też wiesz nie mam czasu ale sądzę, że niedługo uda mi się to zmienić :)
PS: nie miałem pojęcia, że full covery są używane :) nie mniej koszt w granicach 450zł musiał być :) Dla mnie jest to spora kasa bo za nieco ponad 500zł kupiłem Aquaero 5.0 PRO, które mi na służyć wieki najlepiej :D
Do boju Panowie :) Tak trzymać :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Testy będą grube :)
ja używam dwóch Koolance VID-NX480 nic złego nie mogę powiedzieć
http://skinneelabs.com/gtx480-full-cover-block-roundup/3/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?250163-Skinnee-Labs-GTX480-Block-Round-Up-%28working-thread%29
  • Popularne aktualnie
