Morf
Phenom II X4 955 4 Ghz
Witam
Udało mi się podkręcić swojego nowego PII 955 BE na stabilne 4Ghz i mam co do tego małe pytanko ...
Procek jest revision 3 i działa na ustawieniach 20x200 i napięciu 1.43V ( w biosie) w CPU-Z w stresie waha się między 1.44V a 1.56V
Temperatura przy teście OCCT nie przekracza 56-57 stopni
Płyta - MSI 870A-G54
Zasilacz - 700W
Chłodzenie - Silentium Fortis
Czy na takich ustawieniach procesor może zostać na stałe bez szkody dla układu ?
Z tego co słyszałem płyty MSI ostatnio przekłamywały z ustawieniami w biosie.
Jaki to konkretnie zasilacz, chociaż marka.
Cool'n'Qiuet
oraz inne opcje oszczędzania energii są wyłączone?
A stabilność czym sprawdzałeś?
Cool'n'Qiuet
oran inne opcje oszczędzania energii są wyłączone?
Cool'n'Qiuet działa sobie w najlepsze, nie wywalałem tego. Nie wpływa u mnie to na stabilność
robilem godzinny test OCCT i kilkugodzinna rozgrywka w starcraft 2
C&Q działa do max 3.8 GHZ, przynajmniej mi się tak wydaje. Swoją drogą dobry egzemplarz trafiłeś.
C&Q na 4 Ghz działa normalnie ... w IDLE zmniejsza taktowanie na 800 Mhz i 1,1v
i to jest stabilność?
C'n'Q ma wpływ jak np widzisz skoki napięcia
OCCT godzinę to do sprawdzenia robisz ale stabilne to z 3-6h powinno iść i wyeliminować wahania napięć
jak masz ustawione C1E Support ??
C1E Support na OFF
spread spectrum OFF
mostki, pamięci itd na auto
jak sie kręci to nie powinno być ŻADNEGO parametru na AUTO
dopiero gdy ustawisz wszędzie parametry na konkretne wartości i jest stabilnie to możesz powiedzieć że jest stabilnie...
skoro nie dotykam szyny a kręcę tylko mnożnikiem to nie widzę związku z sztywnym ustawianiem mostków i pamięci
