Zbyniu10
czy procek ogranicza karte?
Bardzo fajny i mądry artykuł. I z niego można wywnioskować, że niemożliwe jest złożenie optymalnego zestawu, jednego zestawu, chyba że z najmocniejszych CPU i GPU na rynku.
Ke? Dajesz i5 750/760 kręcisz do 4-4.2ghz i możesz pakować nawet 680gtx , amd nie polecam słabo coś działa z 1156 ;)
A koszt takiej platformy stosunkowo niski.
ale chodzi o wymianę gwarancyjną, miałem do wyboru 7850 i gtx660 i wziąłem tą drugą. To co skucha?
W części gier wydajność może być gorsza jak na 6870 , jak nie niski fps to rwanie/żabkowanie i inne historie cie czekają :E
Chyba , że siedzisz na xp ;)
Parę postów wyżej, jest teścik z Lolka i wszystko tam jest opisane.
Z reszta, cały ten temat opisuje to podobnie, w zależności od punktu widzenia.
Jedni wolą mocniejszą grafikę i słabszy procesor (Ty i ja - to jest spowodowane brakiem pieniędzy), inni wolą mocniejszy procesor i słabszą grafikę (tego nie rozumiem), a jeszcze inni mają wypas CPU i GPU.
U Ciebie najwolniejszy będzie procesor, co nie znaczy, że sobie nie pograsz.
Montuj tego GTX-a i pykaj w co wlezie.
A te problemy to w związku z narzutem sterownika u nvidi czy słabym prockiem? A wymiana na 965BE coś pomoże czy tylko i5 2500k?
Możesz sprzedać GTX 660, na jego miejsce wziąć HD 7850 1 GB. Tak samo sprzedać procesor i na jego miejsce kupić Phenoma x4 965.
Takie rozwiązanie będzie znacznie korzystniejsze.
Będzie wyraźnie lepiej , jak go jeszcze podkręcisz to będzie przyzwoicie.
Chyba pomyślę nad tym 965 mogę wymienić za niewielką dopłatą, bo na wymianę platformy mnie nie stać. Niestety obecny nie chce ruszyć na 4 rdzeniach, a 3.8 to dla niego max
Zgadzam sie w 100% ja do swojego mam. zamiar wstawić odgrzewany kotlet 7xx który wyjdzie
W tym roku :)
Ty to wiesz I ja to wiem, ale po lekturze artykulu, mozna wysunac wniosek, ze zawsze cos bedzie hamowac.
Trzeba by miec 2 zestawy, jeden do Metro, drugi do BF, a jak ja lubie obie gry?
Jakie dwa zestawy? 6 rdzeni pod s2011, czyli i7-3970X + dwa GTX'y 690 i jazda. Marudzicie. :E
Może to wam się wydać śmieszne, ale pytanie mam takie?
Czy procesor AMD X2 250 3,0 Ghz może ograniczać karte ASUS 5750 FORMULA?
Może ograniczać. A właściwie, nie ograniczać, ale być za słaby do sporej liczby gier.
Ogólnie to nie jest tak, że procesor ogranicza kartę, tylko limituje ilość wyświetlanych fps. Takie zjawisko nazywamy potocznie ograniczaniem, chociaż ta nazwa jest nietrafiona.
Zależy od gry. MOH Warfighter, Hitman, różne Call of duty raczej nie. Problem może być na przykład w Battlefieldzie 3. Pamiętam jak miałem Athlona II X2 240 @ 3,6ghz to ograniczał mi 9600GSO 384mb w Bad Company 2. Po prostu zmieniłem na HD5830 i NIC sie nie poprawiło, podobnie jak schodziłem z rozdziałką w dół, nadal lipa, a MSI Afterburner pokazywał użycie GPU nie pamiętam dokładnie jakieś 70% na 9600GSO także to już wszystko tłumaczy.
Ale ogólnie karta jest odpowiednia dla tego procesora. Po prostu gdy gra tego wymaga musisz mieć lepszy procesor i do takiego BFa nie ma co startować z dwoma słabymi rdzeniami.
Podkrecenie tego procesora podejrzewam na niewiele się zda?
Ciagle bedzie brakowalo tych dodatkowych rdzeni?
Już gdzieś o to kiedyś pytałem, ale dla pewności zapytam sie jeszcze raz :)
Procek: Athlon II X4 640 bez OC, tj. 3GHz. Aktualnie siedzi z nim GTX550Ti. Czy Wymiana na nówkę 650Ti za dopłatą 200zł będzie opłacalna? W rozumieniu, czy ten athlonik jej nie ograniczy. Wydaje mi się, że powinno być ok, ale jednak wolę się upewnić ;)
Tak jak wyżej pisałem również zależy od gry. Tylko teraz na innym przykładzie. Athlon II X4 to jest mimo wszystko za słaby procesor do gier typu BF3, ja np. do komfortowej gry w strzelanki sieciowe potrzebuje 50 fps. Nawet na low na tym procku były spadki poniżej 40. Widoczne było ograniczenie GTXa 460 768mb w tej grze, zjechanie z rozdziałką nic nie dawało (rozdzielczość nie ma wpływu na procesor tylko na karte), a użycie GPU 70-85%. W dużej części gier było ok, ale np. w shift 2 który nie wykorzystuje 4 rdzeni również lipa, po zmianie na Phenoma II X3 zauważalnie lepsza wydajność w tej grze.
Gry lajtowe dla procka typu najnowsze metro będą ok i nie będzie ograniczenia.
Ok, dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
OC da sporo. Jasne, że nie zastąpi dodatkowych rdzenie, ale każde kilka % dodatkowej mocy, bardzo się przyda. Przy karcie pokroju 5750 sporo możesz zyskać, zwłaszcza na minimalnym fps.
Ta karta też ma dość spory potencjał do podkręcania.
A teraz jeśli bym się zdecydował na wymiane tego procesora na lepszy (ale z rozsądną ceną) na podstawkę AM3 (z tego co kojarze moja płyta głowna ASUS nie załapała się na aktualizacje na AM3+) to na jaki procesor? I od razu do tego proponowanego procesora jaka karta graficzna by była odpowiednia (zasilacz mam Corsair 430w czy jakoś tak)
Ile masz kasy na modernizacje?
Powiedzmy do 400 na procek sam, a karta graficzna to dalsza perspektywa, ale w tym wypadku po prostu mi powiedz jaka najlepsza bedzie współgrała z prockiem.
Podaj dokladny model plyty. Za 400 zl kupisz Phenoma II x4, a tutaj juz wydajnosc jest niezla. Zwlaszcza po OC.
