Frytejr0
i5 2500K kilka pytyan
Witam panowie.
i5 2500K. Postanowilem ze kupuje.
Pytanie slynny asrock pro7 B3 , czy jednak Z68 w podobnej cenie szukac?
Drugie pytanie bardziej istotne. Na ta chwile moge kupic plyte proca i ram. Czy ten proc na boxie bedzie mial sens przy radku hd6950? czy tylko jezeli go podkrece?
Co do podkrecania - chodzi o to ze nie mam juz na ta chwile ani na coolera ani na obudowe, a do obecnej nie zmieszcze coolera duzego.
Obecnie jade na e720@3,8GHz
Masz przecież coolera, chyba że siga nie aktualna.
edit
choć nie wiem jak z wydajnością tego coolera
No ten cooler na ta chwile chlodzi mi e7200 przy 1,3V 3,8GHz w stresie 55 stoopni podczas gry i marków. Tylko nie sadzilem ze podstawka 775 ma je kompatybilne - jak tak to super ;)
CPU na stocku bez problemu poradzi sobie z Radeonem 6950, nawet chłodzenie boxowe wystarczy. Przecież takie dają fabrycznie i wiedzą, że wystarcza. No i ten procesor ma TurboBoost do 3,7 GHz, pod obciążeniem sam do tylu się podkręca.
Niby jest kompatybilna, ale czasem wymagana jest modyfikacja wsporników, bo zaczepiają o obudowę socketu.
Coraz lepiej to brzmi panowie :) a co z płyta? jest sens szukac Z68 czy zostac przy 67?
Aha.. a jak roziwazac kwestie zasilania mobo? bo kupilem zasilke 2 tyg temu i ona ma złacze P4 i P8 a widze ze ten asrock wymaga zasilania jakas wtyczka 6 pinową a nie 4
Płyta ma zasilanie standardowe 24 pin+ 8 pin dla procesora. Ja bym szedł w kierunku płyty P67 Z-tka nic nie daje obecnie,chwilowe tylko zapewnienie słabej karty grafiki wewnętrznej przy czasowym braku na PCI-E
Witam panowie.
Nie ma Pro7, jest tylko Extreme7 i to Z68, ale wątpie aby było Cię na tę płytę stać pomijając w ogóle sens tego zakupu. Najtaniej będzie pewnie P67 Pro i MSI C43 ale to kastraty, więc lepiej dopłacić do np P67 Pro3.
Ten procesor na stockowym taktowaniu będzie ok dla 6950, ale zawsze warto podkręcić by mieć pełną płynność w momentach np walki z wieloma przeciwnikami gdzie procesor wykorzystywany jest najbardziej i często właśnie w takich momentach spada FPS poniżej 30. Wszystko też zależy od tego w co i na jakiej rozdziałce grasz. Ponadto na BOXie podkręcisz procka na upartego nawet do 4GHz to raz, a dwa ASRocki mają otwory montażowe dla LGA 775 ;)
ASROCK P67 PRO3 faktycznie ma zasilanie 24 + 8, ale jest możliwość podłączenia nawet starszych 20 + 4. I jak twierdzi producent, będzie prawidłowo działać.
Po pierwsze podkręca max do 3.7ghz przy aplikacji , która działa na jednym jajcu. Po drugie stock 2500k nadal będzie mało do 69xx ,w niektórych przypadkach 5ghz będzie nadal mało.
Do Radka 6950 na spokojnie na stałe wsytarcza 3,6 - 4,0 Ghz.Cztery rdzenie i2500k spokojnie wykorzysta możliwości tej karty
Moj blad mialo byc pro3 ;) sorka. Asrock P67 pro 3 B3. Moze i box wystarczy ale bedzie wyl jak opetany
A jaki monitor jeszcze do karty przewidujesz?
monitor mam iiyame 22 cale 1920x1080 pro lite 2273 - swoja droga idzie na gware bo sie po kilku dniach pixel pokazal ;/
Przy tym monitorze i z tą grafą spokojnie procek na 3,6 - 4.0 wystarczy
No to ok, a co do ramow wystarczy 1333? czy 1600 kabinowac? bo widzialem w markach ze roznica znikoma wrecz
Róznica w sumie zadna co do ram-ów, były robiono testy i wpływ predkości ramów na i2500K jest praktycznie zerowy
Podłączę się z pytaniem.
Jaki ram najlepszy do tego zestawu? (i52500k + pro3)
DDR3 Patriot 2GB PC1600 CL9 będzie ok czy może coś innego do ok 60 zł?
zwykle, najtansze goodramy 1333 cl9.
Albo kingstony 1333 cl9 - to co taniej. 2 GB? lol, do takiego sprzętu to 4 GB minimum.
Witam. Panowie wlasnie kupilem dzis i5 i odpaliłem to. Wszystko fajnie poza paroma rzeczami.. boxowy cooler to tragedia.. 2000 obr i to dla mnie za duzo, ale mneijsza o to.. przy marku leci do 3000.. a temp do 57 stopni... w spoczynku jest 39-45 - czy to normalna temp tego procesora na boxie i jego orginalnej pascie??? ;/ wydaje mi sie ze za duzo.. skoro to na defaulcie jest??
przecież tego boxowego chłodzenia praktycznie nie słychać :P bynajmniej u mnie
u mnie w spoczynku jest 37 przeważnie jak przeglądam tylko neta. jak gram to trochę powyżej 50 stopni.
Ja na boxie przy offsecie (0.84v w idle) miałem 28 stopni. Boxowe chłodzenie z tego cow eim ma max 2100 obrotów więc nie wiem skąd te 3000. Przy 2100 jest dość ciche.
Moje ma w spoczynku 1900-2100, a przy stresie do 3500 sie rozpedza :D - a co do glosnosci.. jak ktos lubi to mu to nie huczy :] a jak ktos tak jak ja jest przyzwyczajony do 6 hpipe i fana obracajacego sie z predkoscia 1100 obr/min to juz 1800 slychac, a co dopiero 3500. Temp spadla kilka stopni po 3 godiznach pracy, ale wciaz jest ponad 35. Az boje sie krecic tego proca... Wsadze sobie chlodzonko z 775 jak podejdzie bo drazni mnie to ze nie slysze jak czyta plyte w napedzie :P
