bigwaser
SAMSUNG HD103SJ ATA Problem z wykryciem
Witam zakupiłem niedawno nową płytę główną ( gigabyte 990XA-UD3 ) z nowym prockiem ( Phenom II X4 955 BE), i podpiąłem 3 dyski dwa pierwsze wykryte standardowo bez problemu ( sygnatura), natomiast nie wykryło mi dysku 1 TB ( SAMSUNG HD103SJ ATA Device ), no to doinstalowałem programik, który pozwala na obsługę dysków 3 TB bo myślałem że wielkość jest problemem ale i to nie pomogło. Bez względu na to w który port SATA podepnę też to nic nie daje. Już myślałem, że dysk przy zmianie mobo sie uszkodził bo w ogóle sie nie kręcił już nie chodziło o sygnał ale o brak zasilania, ale nie.
Więc aby zadziałał muszę zrobić tak włączyć kompa, podpiąć mu zasilanie ( w tedy zaczyna się kręcić), a następnie podpiąć przewód SATA i ponownie uruchomić komputer, w tedy pojawia się normalnie jak by nigdy nic czarownik z krainy oz i dysk działa.
Może to ma związek z jakąś funkcją płyty głównej bo zauważyłem że wyłącza, drugi dysk gdy nie jest on używany ( np. siedze na internecie, i po jakimś czasie kliknę w dysk D, to słyszę rozruch tego dysku jak by wychodził z uśpienia, i pojawia mi sie jego zawartość. Pewnie to jest jakaś funkcja oszczędzająca prąd, ale z dyskiem 1TB który przy włączeniu nie jest wykryty to przesada. Miał ktoś coś podobnego z tymi nowymi wynalazkami ??
Standardowo w płycie jest wgrany bios F2, na stronie producenta jest dostępny F3, sprawdź, może pomoże.
odświeżę temat, czy problem został rozwiązany? mam tą sama płytę (ga-990xa-ud3) i dysk (hd103sj). Zrobiłem aktualizacje biosu do F6 oraz wgrałem nowy firmware dysku i dalej dysk jest nie widoczny. podłączyłem inny dysk WD i bezproblemu został wykryty. Co można jeszcze zrobić żeby ten samsung zaskoczył ?
Gość JetSetWilly
1. oddać do serwisu (gwara)
2. unikać samsungów przy nowych płytach głównych
zrobiłem podobnie jak autor tematu tzn komputer wyłączony, zasilanie dysku odłączam, kabel sata zostawiam podłączony, włączam komputer i przy wyświetleniu logo płyty głównej podłączam zasilanie do dysku i zaczyna działać wszystko ok (Przypuszczam że takie kombinowanie może spowodować uszkodzenie dysku). Wydaje mi się że to problem startu zasilania dysku sterowany przez bios. Może da się coś poustawiać w biosie ? tylko co ?
Witam odświeżam temat otóż mam 990xa i samsung 103sj i nie wykrywa go w ogóle nie startuje a sprawdzalem u kolegi chodzi dobrze mam wgrany f6 bios i dalej nic bardzo proszę o pomoc ?
Chyba udało mi się.
Wgralem poprawkę do tego dysku ze strony samsunga chociaż info odnosiło się do SB850, następnie coś w biosie poprzestawiałem w zakładce power menager coś tam, bo doszłem do wniosku że to problem z zasilaniem. Zrobiłem reset i wyskoczyło czarne tło, reset i dalej nic to zgasiłem go przez przełącznik z tylu zasilacza. Po ponownym uruchomieniu patrzę a dysk widoczny !!! Kilkanaście razy uruchamiałem komputer i cały czas dysk widoczny. Zastrzel mnie ale nie wiem co przestawiłem, mogę jedynie wstawić foto z tej zakładki dla porównania ale dopiero jutro bo teraz jestem w pracy do rana. Dysk mam podłączony pod gniazdo nr 1 a napęd pod nr 0
Chyba udało mi się.
Dzięki kolego za odpowiedzi ja walczę cały dzień i nie wiem jak wgrać ten bios do tego dysku i jak byś mógł zdjęcie wstawić tego power manger czy coś
był bym bardzo wdzięczny.
ja zrobiłem sobie boot pendrive i skopiowałem na niego plik pobrany ze strony samsunga o nazwie "F3". Następnie włożyłem pena do usb tego czerwonego, uruchomiłem komputer, nacisłem F12 do uruchomienia boot menu, wybrałem usb-hdd, wyskoczyło czarne tło, wpisalem komendę "dir" albo "F3" (próbowałem metoda prób i błędów) i enter. Po chwili wyskoczyła informacja że aktualizacja zakończona. Reset i gotowe.
muszę jeszcze dodać że ja walczyłem z tym dyskiem od poniedziałku i mam nadzieję że jak wrócę z pracy i włącze kompa nie będę widział tego napisu boot disc failure. Dodam jeszcze że uruchomienie sli to poprostu fart bo dopiero najnowsze sterowniki nvidia obsługują ten chipset i jak bym miał ta płytę miesiąc wcześniej to by już wyleciała za okno.
Jak byś mógł to byś podał po kolei jak wgrałeś bios jak przygotowałeś usb czy dysk podłaczaleś sate po włączeniu czy jak?
obiecane foto z zakładki biosu "Power Management Setup". Porównując z instrukcją widze że przestawiłem opcję "PME Event Wake-Up" na disabled. Spróbuj najpierw to zmienić bo coś mi się wydaje że nie trzeba wgrywać tej poprawki do dysku. Wrazie czego daj znać że jednak musisz wgrac tą poprawke to napisze krok po kroku łącznie z linkami
Witam nie dało rady wszystkie opcje tak jak pan ma i nie wstaje został tylko bios
niech pan napisze krok po kroku jak pan to zrobił był bym bardzo wdzięczny pozdrawiam
przydało by się opisać jak rozwiązałeś problem dla innych użytkowników bo ja nie mam zielonego pojęcia co zrobiłem i co spowodowało zawieszenie kompa a potem już bezproblemową widoczność dysku
O sorry zapomniałem opisać z tego zwalczenia problemu.
Wystarczy zrobić sobie boot usb lub inny nośnik jak kto woli programem HP USB Disk Storage Format Tool.
Ściągnąć http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308 ten plik F3 skopiować na nośnik
restart naciskamy [F12]-na mojej płycie.
Wybieramy USB-HDD startuje wciskamy enter i wszystko się instaluje restart i po kłopocie śmiga aż miło pozdrawiam :thumbup:
No dzieki chłopaki sprawdziłem u siebie i również działa bez zarzutów ;)
od siebie dodam jeszcze łatwego boota na stronie Mój linkhttp://masterbootrecord.de/english/bootdisketten.php ściagamy np. Boot disk do MS Windows 98 i po odpaleniu można wybrać czy chce się zapisać boota na dyskietce czy od razu wypakować czy też stworzyć iso. zaznaczamy file extraction reszte odznaczamy podajemy lokalizację pliku i w tedy mamy gotową lokalizację do zaznaczenia w HP usb disk storage bez dodatkowych extraktorów ;) reszta jak opisał CerebrusFire.
pozdro
