Frytejr0
e7200 temperatura cpu a coolera
Witam. Panowie e7200 i oc na 3,8. Jaka temp powinien wtedy miec proc w spoczynku a jaka w stresie? 2 razy zakladalem chlodzenie (z podpisu jakie mam u siebie) i nie wiem czy nei za malo pasty dałem - chociaz widac ze sie wykłada bo Temp w spoczynku mam 37 stopni, a w stresie 55-58. Z tym ze radiator jest prawie zimny. Jak wlacze marka tylko na sprawdanie cpu to lekko sie zaczyna grzac, ale nie jest to nawet ciepłe. WTF? Przy 3,3GHz tez jest 37 stopni, e2160 na wiekszym napieciu mial 28 hmmtyle ze cooler byl zdecydwoanie cieplejszy....
wydaje mi sie ze temperatury masz calkiem w porządku.
No własnie. Tylko czemu ten radiator nie jest cieply jak przy e2160? jeszcze dzis zaloze wiecej pasty i zobacze czy nie bedzie innego efektu.
Jak dołożysz WIĘCEJ pasty to będziesz miał jeszcze gorsze temperatury. Pasty dajemy b b mało, ziarenko ryżu. Tyle, by po nałożeniu coolera na fest pasta nie dochodziła nawet do krawędzi proca. IHS grzeje się głównie i przede wszystkim na środeczku i to tam ma być pasta, a nie na krawędziach.
Jak masz cooler na zwykłe pushpiny to zapomnij o porządnym docisku. Skombinuj śrubexy, jakiś backplate, sprężynki i wtedy dostaniesz docisk, które poprawi Ci sytuację.
Poza tym możlie, że czujnik coś nie teges działa, a to była częsta przypadłość w procach 45nm na 775. Co prawda szczególnie w E8xxx, ale przecież E7xxx to b podobne proce.
Zmienilem znow paste to samo sie dzieje. Obnizylem zegar na 3,16GHz i tez w defie pokazuje 37 stopni. Zato w stresie tylko do 42 dochodzi (na standardowym napieciu). Chyba tak ma byc.. ;) Mozliwe ze uwalony czujnik, ale juz nie bede rozkminiał.
Co do samej pasty - probowalem na roznych procach, grafach, i wiadomo ze nie daje 2mm grubosci, ale przy wszystkich opcjach ilosci pasty jakie probowalem to niezauwazylem roznicy czy dalem wiecej czy mniej. Roznice widzialem tylko w przypadku rodzajów past ;)
Uwalony czujnik raczej, 42st. w stresie jest nie możliwe przy AC i normalnej temperaturze otoczenia.
A to niby dlaczego nie? Do 3,1GHz nawet vcore nie trzeba zazwyczaj na E7200 podnosić. Bez problemu osiągnę tyle na tym taktowaniu
