don_dolarson
Wymiana wentyli obudowy i procka
Hej.
Żeby nie było niejasności to odpowiem jasno i zwięźle: mam dwa typy wentylatorów, lecz nie wiem, które do czego się najbardziej nadadzą.
Moja obecna obudowa to Cooler Master CM 690 II Advanced która chłodzona jest przez 6x SilentiumPC Sigma EVO a chłodzenie proca to Noctua NH-U12P SE2 z dwoma fabrycznymi wentylami od niego tj. Noctua NF-P12.
Zacznę tak, że z wentyli obudowy firmy SilentiumPC nie jestem zadowolony gdyż posiadam kontroler obrotów Lamptron FC Touch, który nastawiłem sobie w ten sposób, że steruje on nimi automatycznie względem temperatury tj. kręcą się na 50% jak temperatura w budzie jest poniżej 50 stopni zaś jak powyżej tej temperatury to rozkręcają się one na maksa - czyli 100% (nie dotyczy wentyli procka oraz to był tylko przykład podany gdyż każdy wentyl jest osobno ustawiony względem temperatury danego komponenta) przez co jeden wentyl jest tak głośny na tych 1300RPM, że potrafi mi zagłuszyć muzykę na głośnikach i szczerze powiedziawszy to chciałbym aby chodziły na 1300RPM prawie bezgłośnie jak wentyle zamontowane na procku od Noctua ale wiem, że to nie jest ta sama liga i nie mam czego wymagać zatem w związku z powyższym postanowiłem je wymienić na coś innego.
Moje dwa typy w które zamierzam włożyć siano to Be Quiet! Silent Wings USC 120mm lub Noctua NF-P12 i nic innego nie chcę, lecz teraz ułożenie tego... moje typy to albo 2x Noctua na procu zostaje i dokupuję jedynie 6x Be Quiet! do obudowy lub przerzucam Noctua z proca na obudowę oraz dokupuję jeszcze 4 sztuki takich i 2x Be Quiet! na proca, taka zamiana.
Noctua z tego co w testach piszą jest trochę cichsza ale zarazem ma mniejszy przepływ powietrza od Be Quiet! (26-28CFM vs. 46-48CFM) ale za to ma sporo większe ciśnienie statyczne, które jak podejrzewam jest ważne przy wyborze umieszczenia wentyli tj. obudowa vs. chłodzenie proca i stąd ten temat gdyż nie wiem jak je kupić oraz posadzić względem tego by jak najlepiej to chodziło...
Proszę o pomoc i nie pisanie "Noctua szajs drogi i nieopłacalny" czy tym podobne bo czy są szajsem czy też nie to ja już najlepiej wiem jak się u mnie sprawują na procku a chodzą znakomicie cicho i wydajne też są a w dodatku nawet 2 sztuki wiejące na 1300RPM w porównaniu z tymi od SilentiumPC chodzą niemiłosiernie cichuteńko... pieniądze wydane to jest moja indywidualna sprawa, więc nie wnikać.
Pozdrawiam.
Postaw na Noctua, mam aktualnie porównanie USC 140mm versus NF-P14 FLX i to te drugie spisują się lepiej ;)
Na pewno nie napiszę że to szajs - bardzo wysoka klasa, odpychać może jedynie kolor.
Jak masz już 2 noctuy to dokup resztę pod kolor. Na pewno będziesz zadowolony. Chociaż osobiście zakupiłbym UCTB.
UCTB odpada ze względu, że ma tyllko 900RPM a chcę mieć zapas do 1200RPM minimum i 1350RPM max (1500 też ujdzie) oraz z testów UCTB innych wersji tego wentyla bodajże z 1500RPM wynika jasno i klarownie, że są głośne a drugiej suszarki komputer nie chcę jak obecnie a te porównywalne są właśnie do UCTB na podobnych obrotach więc jedynie te dwa, które podałem wyżej jedynie mnie interesują.
No to wybór oczywisty. Zamawiaj Noctuę skoro budżet nie gra roli. Na pewno będziesz zadowolony.
