Cawe
Podkręcanie Nb i pytanie o napiecie procesora.
Więc tak.
Oto moje wyniki:
Uploaded with ImageShack.us
I problem polega na tym że to jest max Nb nie chce pójść wyżej . Jak dam bodajże 2325 przy napięciu 1.6 komputer się uruchamia lecz niema nic na monitorze. Pomaga tylko reset biosu. Nie ruszałem napięcia Nb pci .
Druga rzecz to czy przy podkręcaniu proca trzeba podrzucać napięcie Cpu Vid control?
Jeśli trzeba dam zdjęcie z biosu.
A jeszcze jedno : czy to prawda że im wyższe taktowanie Nb tym procesor stabilniejszy?
Z góry dziękuje z pomoc.
Nie podwyższaj chłodzenia CPU Vid, ponieważ twoja sekcja zasilania nie jest chłodzona.
Rozsądne napięcie dla NB to 1,3V.
HT Link nie może przekraczać 2000mhz. Max 2200, ale lepiej dać na 2000mhz.
Z tym wysokim NB to nie prawda. Najpierw podkręcaj procesor, a NB ustaw nie wyżej niż 2000mhz aby nie blokowało. Dopiero potem weź się za OC NB.
Mi wczoraj doszły takie radiatorki:
3x http://allegro.pl/aab-cooling-rh3-radiatory-na-pamieci-ram-graf-i1737065152.html
i taśma AKASA http://allegro.pl/akasa-tasma-klejaca-dwustronna-termoprzewodz-i1729120128.html
U jednego sprzedawcy. Są lepsze od tych co Ty pokazałeś, ponieważ moje mają większą powierzchnię oddawania ciepła.
Tyle, że ja mam Phenoma II x4 a ty X2 więc twój Phenom bierze mniej prądu i sekcja zasilania powinna być chłodniejsza. Sprawdz w stresie po OC czy mosfety są gorące i ile sekund dasz radę na nich trzymać palec.
Weź te co ja Ci polecam :) Weź 3 zestawy, bo 2 mogą być na styk.
Ale zobacz czy po oc w stresie mosfety są chociaż gorące?
A i taśma AKASA jest lepsza od innych.
ok popatrzę.
Teraz wróćmy do poprzednich pytań.
A coś daje podnoszenie Cpu Vid control?
Przy takim OC podnoś tylko Vcore. Ustaw je na jak najniższe, ale stabilne, ponieważ wpływa to na temperatury procesora.
To napięcie o które Ci chodzi (CPU VID) to zapewne napięcie sekcji zasilania procesora. Podniesienie tego napięcia spowoduje wzrost temperatury sekcji zasilania. A jej przegrzanie może skończyć płytę główną.
Tak jak powiedziałem. Sprawdź podczas stresu po OC czy mosfety koło cewek w sekcji zasilania są gorące. Palcem najlepiej, jeśli jesteś w stanie przytrzymać palek na kilka sekund, to nie ma sensu kupować radiatorków, chyba, że dla szpanu.
Dla zapasu się kupi.
Osiągnąłem ostateczny wynik na boxie.
Wszystko stabilne. Niższe napięcie niż oryginalne.1fsb wyżej i nie jest stabilny na tym napięciu :E .
Teraz kolejna rzecz:
Problem polega na tym że to jest max Nb nie chce pójść wyżej . Jak dam bodajże 2325(ht też 2325) przy napięciu 1.6 komputer się uruchamia lecz niema nic na monitorze. Pomaga tylko reset biosu. Nie ruszałem napięcia Nb pci . Ht leci razem z Nb.
Czy to prawda że im wyższe taktowanie Nb tym procesor stabilniejszy?
Im niższe NB tym proc stabilniejszy. Jeśli mnożnik NB i HT Link są na tym samym suwaku, to nie ma szans na osiągnięcie wysokiego NB, ponieważ dla HT Link max. mhz niezależnie od napięcie do 2200mhz.
Za wysokie masz napięcie na NB.
Teraz mam standardowe. To te 2500 uzyskam na 1.4? Kupuje ten zestaw co podałeś za miesiąc może mugena 2 i lecę z oc do 4.0. :E
Kiedy mugen ma wyjść ze sprzedaży?
Masz wspólny mnożnik dla NB/HT Link? Jeśli tak to osiągniesz max. 2200mhz i to niezależnie jakie być dał napięcie. HT Link wgl nie powinno się podkręcać ( max. 2000mhz), ale ty masz to na jednym mnożniku.
Do tego procesora starczy Ci tańsze chłodzenie np. Xigmatek Gaia lub SilentiumPC Fortis.
Mugen będzie nadal sprzedawany.
To dobrze. Chce mugena 2 bo za pół do roku wsadzę x6 dlatego też myślę o sekcji zasilania.
Swoją drogą nie wiem czy wiesz, ale podkręcanie HT Link nic nie daje. Natomiast podkręcanie NB daje dużo ponieważ przyśpiesza to pamięć L3.
