MightyGroke
Jaki najtańszy procesor AMD wykorzysta w pełni Radeona 5850?
Dodatkowo proszę o polecenie płyty pod niego. Mało kasy na ten cel mam więc liczą się budżetowe rozwiązania.
Teraz siedzi Athlon x2 4800+, który bardzo spowalnia Radka.
Myślę, że żaden athlon II nie da sobie rady z 5850. Pewnie Phenom II 955 byłby odpowiedni. Można już nówki wyrwać poniżej 400zł. Ewentualnie Athlon II x3 i mocne OC do poziomu 3,7GHz
i3 2100 i płyta jakaś tania na H, będzie tak samo wydajnie jak 955 wykręcony na 4,0GHz. A jeśli tylko AMD, to 955 minimum.
A jaką masz obecną płytę główną ?
Nie ustalajmy na razie mojej kasy, po prostu podajcie najtańsze rozwiązania. Teraz siedzi Gigabyte M68M-S2P, czyli 2 GB DDR2 :/
Tym samym wymiana też i pamięci mnie czeka jak mniemam. Nie jestem fanbojem amd ani intela, więc cokolwiek pasuje, tylko miałem nadzieję na niezmienianie płyty głównej, ale to chyba niezbędne.
ps. zasilacz bequiet 530w
No cóż, w tej sytuacji nie masz zbyt dużego wyboru, albo X4 955, albo i3-2100. Różnic w wydajności nie będzie jakiś cudownych, głównie dlatego, że Intela niestety nie podkręcisz za bardzo. Tutaj masz pokazane, jak kształtują się ceny tych konstrukcji, Intel wyjdzie minimalnie drożej, więc zdecyduj sam ;).
http://www.proline.pl/?p=ASUS+P8H61+R3
http://www.proline.pl/?p=CORE+I3-2100+3%2C10
http://www.proline.pl/?p=GIGA+GA-MA770T-UD3
http://www.proline.pl/?p=AMD+X4+II+955+AM3+B
EDIT:
Sprawdziłem na Allegro i tego Asusa można dorwać już za 258 zł :D.
[/quote
No pewnie 2 rdzenie 3.1Ghz bez możliwości podkręcania są porównywalne z 4 po OC :thumbup: . i3 jest dobrym procesorem ale brak możliwości podkrecęcenia powoduje, że zakup go do komputera kogos ogarniętego w OC nie ma sensu.
W programach wykorzystujących wielowątkowość i3 oczywiście oberwie, czasem dość mocno :E. Natomiast w grach wykorzystanie rdzeni wciąż kuleje i dlatego AMD dopiero po OC dorównuje i3. Z tym, że przy HD 5850 i tak nie zauważy różnicy :D.
ja mam phenoma 9850@ 3.1GHz i już nie jest tak źle. Nieco jest spowolniony, ale to max o 10%, więc nie przesadzajcie. Dopiero crossfire mi zmuliło proca
To od razu dodam co jest głównym celem: sprawne działanie FIFY 11 na monitorze o rozdziałce 1680x1050, w jak najlepszych detalach. Czyli nie musi to być już jednak 100% wykorzystania tej karty. (bo 700 zł za ten cel to sporo)
Sprawne działanie = 60 fps
Jaka rev. ?
Zostaw tą płytę i wpakuj na nią jakiś w miarę konkretny procesorek + dołóż 1gb pamięci ram: klik
Czy proce AM3 wskazane na tej liście jako współpracujące z płytą będą działały z DDR2? No i niestety nie mogę dorzucić bo mam 2x 1GB ramu, a płyta ma 2 sloty.
Będą działały :). Do tej płyty bym włożył X4 955 i obniżył napięcie, żeby sekcja nie padła :E.
Co prawda nie będzie wielkich możliwości jeśli chodzi o OC ale wszystko na stockowych ustawieniach powinno działać stabilnie : )
Więc jakie napięcie? A do tego wiecie, chyba trudno jest znaleźć 955 na 95W. Kiedyś szukałem to nic nie znalazłem sensownego.
Normalny 125W odpali, tylko musisz napięcie mu obniżyć do 1,25V.
Tylko napięcie? Nie trzeba nic więcej tam przestawiać?
No nic więcej, bo wersje 125W i 95W pod względem parametrów różnią się właśnie napięciem :).
Obnizysz napiecie i sekcja wytrzyma. Jak bedziesz mial przyplyw gotowki to sprawisz sobie jakas lepsza mobo z DDR3 i mozliwosciami OC. A teraz bierz 955 i bedzie ok. na stockowych styka do tej karty;]
Tylko co jak trafi na procka, który nie wytrzyma obniżonego napięcia? Wg mnie warto Athlona X4 kupić, przynajmniej będzie pewne, że wszytko będzie działać.
To obniży taktowanie :E.
Nic nie będzie... kupuj śmiało proca :D
