rayfe
Odrdzewiacz do stali
Jak w temacie, niestety :kwasny: Moja buda podczas wyklejania matami podłapała wilgoci. Widać i czuć że to korozja. Fakt, ledwo widoczna i może w 3-5 punktach ale jednak. Ruszone są krawędzie, czym usunąć ten osad i czym polakierować? Podobno są jakieś lakiery antykorozyjne, żeby można pędzelkiem pojechać.
Wiem że brzmi idiotycznie ale no cóż, na gwarę nie poleci, parę kilo mat jest upchane w środku...
papier ścierny 160 i jazda
potem jakaś farba albo w sprayu a jak nie przeszkadzają Ci małe nierówności to pędzel i Hammeride :E
Nie da rady bez papieru? Chodzi mi o jakąś chemię...
Brunox Epoxy?
Ale to i tak trzeba wierzchnia warstwe rdzy zdrapac, a potem dopiero brunoxem.
Najlepiej zdrapac do gołej blachy i na to troszke farby i tyle.
Brunox Epoxy?
Czyli chemii nie potrzebuję na krawędzie...? Niestety są ze dwa miejsca na płaszczyźnie, nie chciałbym ich drapać itp ale jak nie ma wyjścia :kwasny:
Cotanin F. Musisz jedynie odtłuścić powierzchnie a następnie zostawić na 24h i pomalować wierzchnia warstwę. Przy malowaniu Cortaninem daj cienka warstwę jego.
A do malowania coś żeby nie było w sprayu i dało możliwość pomalowania dokładnie, po krawędzi i trudno dostępne miejsca...?
hoop cola to odrdzewiacz ale nie wiem czy da radę użyć jej do obudowy
Tzn? Sa takie male lakierki z pedzelkiem.
Po prostu wybierz sie do sklepu z takimi artykulami i kup.
Nie wiem w czym problem.
Dobra, namiar na odrdzewiacz mam tzn wiem czego szukać i jak działać. Pozostaje kwestia farbek, może znajdę jakiś sklep modelarski tylko ciekaw jestem czy po odrdzewieniu powierzchni taka farbka ją zabezpieczy...
Dobra, kupiłem cotanin f jako impregnat i hammerite na rdzę jako zaprawę. Cotanin f podobno zabezpiecza na rok zaś hammerite na 6 lat i niby można go stosować bez odrdzewiacza, wystarczy sama farba, co radzicie? Dziś już nie zawojuję chyba bo hammerite trzeba zrobić próbę na reakcje z farbą zastosowaną przez producenta...
Poszukaj płynu o nazwie FOSOL.
Ładnie rozpuszcza rdzę, tylko cholernie śmierdzi i jest dość żrący....
Najpierw cienka warstwa Cortanin F po 24h rdza powinna się zrobić czarna fioletowa. Jeżeli będzie błyszczeć musisz zmyć resztki woda i szybko wysuszyć. Następnie cienką warstwą Hameraita. W domu powinno Ci to wytrzymać do końca użytkowania obudowy.
Spoko. Kumpel mówił że mogę też użyć jakiegoś lakieru samochodowego do zaprawek, podobno są mocne ale kurde już mam zestaw, szkoda wydawać na nowy tym bardziej że znacznie lepiej chyba by nie było... W razie gdyby coś poszło nie tak... on jest mechanikiem samochodowym i ma znajomych po fachu itp, bude do lakiernika, oczyszczanie, zabezpieczanie i malowanie od now ale to już bym poleciał trochę dobrze z kasą... Szkoda że wyszło dopiero po oklejaniu, poszłaby na gware...
