pandzik
MSI 760GM-P33 i brak możliwości OC
Posiadam zestaw:
MSI 760GM-P33 http://www.msi.com/product/mb/760GM-P33.html http://www.ceneo.pl/9345562?utm_source=Komputerswiat&utm_medium=xml
Athlon X2 255 3,1GHz
Goodram 1333 2Gbx2
Gigabyte HD 5670
Chiftec 350W 80+
Chciałbym podkręcić procesor. Niestety nie mam możliwości podniesienia częstotliwości procesora, Zmieniając położenie zworek Easy OC Switch nic się nie dzieje (na drugim kompie mam MSI 870-c45 i tutaj procek ma zwiększone taktowanie po zmianie położenia zworek, odpowiednio o 10, 15, 20 %).
To samo w Biosie. Nia mam możliwośći podbicia szyny FSB. Wartości 200 nie mogę zmienić... O co tu chodzi?
a czego spodziewałeś się po budżetowej płycie za 150 zł ? coś za coś
Hm, oczywiście - i + zmieniają w biosie wartość FSB. Niestety obojętne na jaką, próba uruchomienia komputera kończy się to poniższym ekranem.
ustawienia:
próba uruchomienia:
Zmiana położenia zworek systemu OC na maksymalne, obie w dół:
skutkuje:
W położeniu na + 10, 15 % nic sie nie zmienia. Komputer wstaje ze zwykłymi ustawieniami.
Ustaw mnożnik ramu na jak najmniejszy i podkręcaj małymi krokami, bo po dużym oc może komp się nie uruchamiać.
Kozak. Działa jak ta lala. Testuję stabilność przy 3,5GHz. Dam znać jak skończę. :)
zrobisz dość więcej niż 3,5GHz ja tyle robię na moim :D
jakie masz temperatury i jakie masz chłodzenie?
w tej mobo jest jakaś tam możliwość podkręcania
może masz coś ustawione na AUTO co blokuje te inne ustawienia?
Ściągnąłem mnożnik na pamięciach jak radził Tomaszwinner i jest OK (na moim tez to zrobiłem :P). Powyżej 3,6 znowu nie chce wstać. Może już przez zbyt niskie V.
Zostawiam to. Stabilne 3,5 GHz bez dźwigania V satysfakcjonuje mnie. Na tym mają tylko Sims 3 chodzić płynnie.
W Linx, 100 "wątków" - zero błędów. Temperatura 42-44 stopnie na boxowym chłodzeniu.
Nie zmieniałem nic poza szyną i zmniejszeniem mnożnika pamięci. :)
Zgadza się. Nie wyłączyłem też Cool'n'Quiet. Nie podkręcam ekstremalnie więc chyba wszystko będzie OK.
no ale to nie ma sensu
przy O.C. się ustawia wszystko co się da na konkretną wartość :(
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
