korbelsky
Borderlands 2
Jestem w trakcie poszukiwania chętnych do gry w Borderlands'a 2 na PC. Mam gunzerkera 50lvl, ale bardzo chętnie bym pograł od początku inną postacią w kooperacji z kilkoma graczami. Komunikacja przy pomocy TS3. Chętnych do gry proszę o pisanie na PW.
Jest ktoś chętny do gry w coopa tak od przyszłego tygodnia? Jestem na zadaniu: "The Man Who Would Be Jack", czyli już raczej dość zaawansowany moment fabuły. Samemu ciężko się zebrać do dokończenia tej gry, ale w towarzystwie pewnie grałoby się całkiem fajnie :)
o której ma wpaść dzisiaj ten patch podwyższający poziom postaci? z tego co wiem na x0 już to jest od 12 a na steamie wciąż brak...
Panowie, pomóżcie w przejściu jednego etapu:
Chodzi o tego gostka z fotek poniżej:
3243660400_1360252206_thumb.jpg 5523090600_1360252208_thumb.jpg 5151957600_1360252209_thumb.jpg
Ten gostek jest nie do zabicia.
Ładuję w niego z wszystkiego co mam, a mam na prawdę silne giwery.
On już nie ma życia, a dalej nie da się go pozbyć.
Co trzeba zrobić, aby zakończyć tą misję ?
Też miałem tego buga, olej go i idź do innej lokacji, wróć (żeby się przeładowało) i powinno być ok.
Witam wlasnie zaopatrzylem boderlands 2 i dodatek piratow i mozemy jutro zagrac w coopa zeby bylo razniej jak cos pisac :).
a i jeszcze dodatki hunt i ten trooper kupi sie pozniej w nastepnej promocji po to mowie ci ktorzy maja dodatek nie robmy tych misji.
Zaproś mnie do znajomych na Steamie. Nick: bart0ssy.
Nie mam ostatnio zbyt wiele czasu na grę, ale jak znajdę chwilę to z przyjemnością pogram:)
Btw, warto dokupić dodatki?
W takiej cenie na pewno te trzy hunt , piracy i trooper
Sir Hammerlock`s Big Game Hunt to jest najsłabszy dodatek z tych wszystkich, ale nadal dosyć zabawny.
Z mojej strony pytanie : opłaca się dokupić Gaige the Mechromancer?
Mam pytanie bo ledwo dostałem jakiś golden kay co to jest i gdzie można znaledzć???
Edytowane przez brainq
W Sanktuarium, zaraz obok punktu przewozowego, masz charakterystyczną, złotą skrzynię, którą otwierasz tym kluczem. Skrzynię możesz otwierać tyle razy ile masz kluczy a klucze zdobywasz rejestrując się w "klubie" Gearbox i wpisując kody, które Gearbox wrzuca na swoje konta Twitter. Obecnie, na start, możesz mieć ok 8 kluczy ale raz w tygodniu rzucany jest kod na kolejne.
Jeśli grałeś w jedynkę to tak, bo wg mnie to jest jedyna "świeża" postać a Deathtrap to bardzo udana jednostka.
Czy ktoś was wie jak wyłączyć physix do zera w tej grze bo u mnie jest przyczyna wieszania gry jak inne działają ok po godzinie , skąd mój wniosek ? a bo w batmanie było podobnie ale tam było tak ze w menu mozna normalnie wyalczyc a tu jest na niski.
Jak ktoś wie jaka to komenda pisac :)
W opcjach gry jest ta opcja, są cztery ustawienia Off/Low/Medium/High
Ustaw na Off i jest całkowicie wyłączony
No własnie ze w physix nie moge na off wyłączyc :( a mam nvidie
a jest ta opcja ze mozna wylaczyc??
To w moich dokumentach w folderze 2k czy podobnym będzie folder borderlands 2 i tam w config masz pliki tekstowe, szukaj pliku o nazwie Engine coś tam i tam znajdź słowo Physx uży ctrl+f do wyszukania, jak znajdzie ustaw wartość na 0
ok thx bardzo bo inne gry normalnie chodza a to ma dziwne objawy :/
Niestety obniżylem detale itp i nadal tak samo po godzinie zwiecha albo program przstal działac , czyli tak jak mh grach jest ok i czasem mi bdosa wywali :/.
Czytalem na forum gearbox ze ma sporo osób to a są jakieś wycieki pamieci i nadal nie naprawili.
Ktoś chętny żeby zagrać ? Dopiero zaczynam , mam niecałe 2h gry i 12 level, ewentualnie mogę zacząć od początku z kimś ogarniętym.
Mogę z tobą zagrac ale nie dziś dopiero jutro ;)
A co do problemu udało naprawic wina sterowników realitka.
Przed chwilą wyszedl patch
Update v1.5.0 (Released April 18, 2013)
General
Added support and compatibility for upcoming content, including character customizations unlocked by playing Poker Night 2.
Fixed an issue where bank and stash capacity could be exceeded. This change prevents additional items from being added to stash / bank until capacity is below the maximum -- it does not forcibly remove or delete any items.
Added a preview of available premium customizations when using a customization station so that players can see what a purchased head or skin would look like before buying.
Fixed an exploit where players could become invincible occasionally through the Siren's Res skill.
Fixed an issue that prevented players from choosing a new customization from SHiFT when creating a character immediately after redeeming a customization code.
Players are now able to type a "c" in their player name without causing the "load a character" overlay to appear while starting a New Game.
Missions
Fixed issues with the following missions that could cause players to get stuck or not be able to complete them:
Bad Hair Day
Best Minion Ever
Fixed a bug that could cause the "Wildlife Preservation" mission boss to sometimes continue fighting after the encounter in Ultimate Vault Hunter Mode.
(Captain Scarlett DLC) Fixed an issue that could cause Scarlett to not drop Scarlett's Greed in the fight with Roscoe.
Equipment
Fixed a bug that caused the player's grenade count to not be saved properly if they were using a Grenadier class mod.
Fixed a bug causing Seraph items of the day to incorrectly be capped at level 55.
Rebalanced the Gunzerker's Titan class mod to be more in line other Gunzerker class mods.
Fixed an issue where the Evolution shield could incorrectly list a Recharge Delay of 0.00 seconds.
Fixed audio from Impact shields not playing when connected to another player.
Fixed an issue causing audio distortion in some cases when a transfusion projectile got stuck inside an object.
Kupiłem przed chwilą DLC do Bordera , ale nie wiem jak je uruchomić. Oczywiście pliki się dociągnęły, niestety nie wiem jak zacząć grę. W głównym menu kontynuacja nie daje możliwości przejścia do DLC. Jak dobrać się do dodatków ?
Nie wiem jak w BR2, ale w BR1 trzeba wejść w teleport i tam można wejść w DLC.
Za ile kupiłeś DLC do BR2 ?
Ja też chciałbym kupić, tylko, że na steamie to kosztuje prawie 30 Ojro :(
