korbelsky
Borderlands 2
Czemu po zapisaniu stanu gry (i wyjściu) i ponownym jego załadowaniu, spawnuje mnie przy punkcie szybkiej podróży? Nawet, gdy wyjdę z gry przy wieżyczce, przy której gra się savuje. Trochę to uciążliwe, bo żeby dotrzeć do miejsca, gdzie się skończyło, to nie dość, że traci się czas, to jeszcze po drodze znów trzeba pokonywać tych samych przeciwników i bossów. Jest na to jakaś rada?
gra chodzi płynnnie na max ustewianiach na starym 8800 gt 512mb
jest troche baboli w opsie umiejętności (złe naliczanie bonusa)
poza tym przemodelowali całkowicie bronie (obecnie jak dla mnie najlepsze są snajperki a nie karabiny jak w jedynce), przez co zwiększył się poziom trudności (na pierwszych bossach ginąłem regularnie grając salvadorem + karabin, grając zero + snajperka, ginie się sporadycznie)
jedyne co zaskoczyło to muzyka w intrze - zerżnęli ze strikebacka (w fonie jako dzwonek głowny mam ten utwór już z miesiąc :D
Edytowane przez Gromitek
Mam pytanie o tryb celowania (ADS). Jak przełączę broń w ten tryb, celownik strasznie "pływa". Jakiś problem u mnie czy to celowe ze strony twórców gry.
Przy zwykłym smg wyglada to kilka razy gorzej niż w takim BF3 przy snajpie 12x. Przy zwykłych giwerach jestem przyzwyczajony że ADS będzie raczej stabilniejszy a nie dokładnie na odwrót.
Ja w jedynce miałem na odwrót, dla mnie ze snajperką było najłatwiej. W 2 jest podobnie, obecnie mam chyba w plecaku ze 3-4 snajperki na każdą okazję a gram salvadorem.
Tak, to jest celowe.
Edytowane przez STALKERqwe
Witam. Jako, że posiadam główną kartę ATI grałem bez opcji Physx, której się nie da włączyć. Druga karta to GT240 do liczenia fizyki w grach, na tą chwilę nie we wszystkich grach ta konfiguracja działa.
W Borderlands2 jednak działa i efekty są na prawdę fajne. Opis zaczerpnięty z innego forum:
Steps for BL2 Hybrid PhysX
Download latest ForceWare from nVidia.
Install Forceware.
Install version 1.05ff of the Hybrid Mod (LINK)
Run the PhysX-HwSelection-set-GPU.cmd file in the Extras folder of the Hybrid Mod.
(Now, to force physx on, even though the option is greyed out.)
Goto your My Documents\My Games folder, within you should see a Borderlands 2 folder.
Open the Borderlands 2 folder -> WillowGame -> Config folders.
(Path should be something like: "C:\Users\\Documents\My Games\Borderlands 2\WillowGame\Config")
Find and open the WillowEngine.ini file.
Find the line that reads "PhysXLevel="
(It probably says PhysXLevel=0)
Now for the magic, PhysXLevel=1 is Medium and PhysXLevel=2 is High.
Save your desired value, save, and then launch.
Voila! Hybrid physx in Borderlands 2.
Ja mam ustawione PhysXLevel=2 i śmiga! Nie każdy lubi takie klimaty ale dla mnie na tą chwilę jedna z lepszych gierek jakie ostatnio zostały wydane.
PS. W ustawieniach gry physx jest nie do przestawienia więc trzeba to zrobić w pliku WillowEngine.ini
Edytowane przez fargels
ja tak do 16-18lvl tez glownie snajperka salwadorem gralem (teraz czasami tez sie nia pobawie)ale moja glowna bornia sa shotguny + dwie bronie i walka na bliski dystans w tonie przeciwnikow :D czsami nic nie widze na ekranie tylko same criticale :D a mam dopiero 26lvl co to bedzie jak wszystko wymaxuje
A ja Axtonem w ogóle shotgunów nie tykam, tylko na samym początku ich używałem. Teraz tylko karabin szturmowy i snajperka uzupełniane z bliska kwasowym smg od Moxxi. No i oczywiście cudowne mocno ulepszone działko ;)
Proponuje pobawić się automatami w sanctuary, trafiają się naprawdę wykoksowane bronie. :D
Pograłem kilka godzin i jak na razie jestem baaardzo zadowolony. :) Prześwietna gra, mnóstwo kapitalnych broni, które testuje się z przyjemnością. Diabelsko wciągająca rozgrywka, ciężko oderwać się od monitora (jeszcze tylko jedno zadanko, już na pewno ostatnie...). Przede wszystkim jednak niezliczone ilości humoru, atakującego człowieka z każdej możliwej strony. Dawno żaden tytuł tak mnie nie rozbawił, "banan" na twarzy murowany. Do tego klimatyczna muzyka brzdękająca w tle, ciekawy rozwój postaci(przynajmniej na pierwszy rzut oka), przyjemna oprawa wizualna. Co mi się nie podoba? Sterowanie pojazdami jest momentami irytujące, ale ostatecznie idzie się przyzwyczaić. Na razie chyba tyle.
Z automatów wylosowałem ciekawe bronie po "wprowadzce" się do miasta, teraz na 19lvlu wylatują same słabeusze :/
Co do broni w ekwipunku (obecnie 4 sloty odblokowane) pilnuję, aby na każdym był inny rodzaj broni, bo amunicja szybko się kończy, szczególnie w szybkostrzelnych karabinach i snajperkach.
W ekwipunku zawsze znajduje się shotgun, obecnie 103x17 + elektryczność 56,5 dmg/s, na bliskie dystanse zadaje niesamowite obrażenia (1751dmg + elektr. na strzał).
Jak każdy noszę snajperkę, dalej szybkostrzelny karabin maszynowy (niekoniecznie najwyższy DMG, ważny jest F/R oraz celność)
Kolejną ważną bronią, którą szczerze polecam nosić, to rakietnica, wymierne korzyści ze strzelania w ludzi, ze względu na skrajnie małą ilość ammo, ale znakomicie świetne efekty po trafieniu w latadła, samochody itp.
Lubię eksperymentować z broniami, nie ominęło to granatów; polecam używać odłamkowych nawet, gdy mają mniej DMG od pojedynczego, ze wzgl. na to, że każdy z odłamków zadaje podane obrażenia. Robią sieczkę w dołkach i zamkniętych pomieszczeniach, na otwartych przestrzeniach również zadają większe DMG od pojedynczego + większa szansa na trafienie większej ilości przeciwników, co jest ich przecież głównym celem.
Edytowane przez hawk-pl
Ja mam ATI i normalnie mogę ustawiać PhysX. Szkoda tylko, że gra ma dziwne dropy fpsu - raz masz 80, a raz spadnie do 10 ;x
Mam problem, nie mam pojęcia jak wykonać to zadanie :
Musisz rozwalić "kamyczki" które są rzucane przez te stworki :P
Jestem na 16lvl i mam problem, za zabicie czegokolwiek dostaje po 1 punkcie doswiadczenia, czasami 5 punktow, wczesniej bylo po 50 a nawet 100 za ciezszych przeciwnikow, czy tak to ma byc czy mam jakis błąd w grze?
@hennepin
To nie jest błąd, musisz znaleźć potwory na swoim, lub wyższym poziomie.
Przed chwilą skończyłem grę na 30lvl i mam wrażenie że na niższych też by nie było trudno. Crew 900 chciało się tobie robić 50lvl? Nawet nie wiem czy robiąc wszystkie misje poboczne mozna dobić do takiego poziomu.Chyba grzebałeś w plikach gry, 50lvl i taka słaba tarcza?
To ja na 7lvl Mayą mam tarcze wartą chyba 130$ a ma 190 :E
Jego tarcza ma na pewno inne bonusy np. odbicie obrażeń etc.
On grzebał przy plikach z grą - na 24 lvl-u już nie da się znaleźć tak słabej tarczy. Zresztą niemożliwe żeby chłop nabił 50 leveli i nie wiedział jednoczesnie co ma zrobić w tym queście ;)
Mam pytanie odnośnie questów - czy poza pociągowymi zabawami i herbatką w późniejszym etapie gry dostaje się jeszcze jakieś zadania od Tiny (tej 13-letniej saperki)?
Edytowane przez schwarz
Ponawiam pytanie, kupi mi ktoś Borderlands 2 w MM za te 89zł? W Galerii w Łodzi jak byk 119 stoi :E
Ktoś coś tutaj wspominał o dobrej optymalizacji ? :E
potworki tez masz na 50lvl?
nie, ale zapewne będą po Walkthrough 2
