KruKu33
Zasilacz Topower rewelacja
Witam!
Wlasnie odebralem zasilke Topower N6 Titanium. Podalczylem wszystko gra i co... wkladam kabel nasiskam przycisk z tylu zasilki i bum... wyskoczyly korki.
Swietnie... odlaczylem wszystko oprocz 20pin i 4pin, wlaczam - to samo. W koncu wkur*** wlaczylem sam zasdialcz do sieci (tylko sama zasilka + kabbel) - i co - to samo..
Rewelacja na patyku... Jutro odsylam i niech sobie ta zasilke w dupe wsadza...
Zeby sklep przed wyslaniem nie sprawdzal co jest grane.
Poza tym - dostalem nie to pudelko i nie ta instrukcje. Naprawde ciezko jest sie polapac o co chodzi - sa 3 wtyczki 4pin ATX 1.x.
Jedna i druga - 2x zolte+2xczarna - na jednej napis P4 na drugiej +p4 (wchodzi w gniazdo tylko ta P4). Ale jest tez jedna wtyczka gdzie sa 4 kabelki: czerwony, zolty, czarn, pomaranczowy. Po kiego ch... ona jest??
Teraz wrocilem do Chiefteca 420W. Niestety cos sie dzieje z napieciami - w idle
na linii +12V mam 12,14. Nie wiem czemu jest ten skok. Troche boje sie teraz cokolwiek odpalic zeby nie rozwalic kompa.
Kur* czlowieka bierze jak wydaje 400zł na TOPOWY zasilacz, a ten nie działa. Rewelka!!!
No i? kazdemu się może zdarzyć. Po to wymyślono gwarancje oraz rękojmię (obecnie nazywaną "niezgodność z umową")
Felson, wszystko w porzo, tylko szlag czlowieka trafia jak kupil cos wysylkowo (zamawialem z POznania, mieszkam w Lodzi), czekam, dostaje, trace czas i g***. Czy tego nie moze (np. czy zasilka chodzi)przy wysylce sprawdzac sklep? Takie trudne?
wszystko z wtyczkami jest ok
do p4 używasz jednej z wtyczek (tej P4) tą drugą (+P4) można połączyć z tą pierwszą (P4+P4) dzieki temu dostajes wtyczke 8 pinów do płyt serwerowych.
Ta ostatnia wtyczka z kabelkami czerwony zółtym, czarn, i pomarańczowym dopinana jest do wtyku ATX20pin (ten do płyty głownej) tworząc wtyk ATX24PIN inaczej BTX zalecany do płyt socket775 (LGA) i NF4.
12.14 - mierzyłes miernikiem czy z mobo ? - poza tym od 11.40 do 12.60 jest w normie - sprawdź lepiej czy wacha sie to napieci przy obciążeniu czy dalej pozostaje takie samo
Dzieki za odp. Tzn ze P4 podlaczam po prostu w gniazdo JPW-1? Mam Athlona a64, Pentium4 nie jest wymogiem? :E
Heh wlasnie do tego doszedłem :P
Z Mobo. Pamietam wczesniejsze zapisy napiecia, i dlatego sie zaniepokoilem. CO dziwne w stresie napiecia normalizuje sie.
ogólnie chodzi o wtyczke ATX12V ;)
Pewnie dziadostwo nie jest uziemione i jest gdzieś przebicie albo Twoja obudowa nie jest uziemiona.
moja obudowa chyba odpada - chieftec 420 w wlasnie w niej siedzi... i zero problemów. poza tym jak pisalem - podlaczalem TYLKO zasilacz (wyjalem i postawilem na stoleczku) :P - i to samo.
Z tego co wiem bez obciążenia nie wolno podłączać zasilacza, jeśli nie jesteś pewny że można tak robić to też się tym lepiej nie chwalić.
A mówiłem bierz Zalmana :)
moj Topower smiga jak ta lala, albo dali ci jakis zrombany zasilacz albo sam poknociles cos przy podlaczaniu za pierwszym razem, bo cos mieszasz z tymi kablami, w koncu podlaczyles je wszystkie za peirwszym razem do mobo czy nie?
albo stuknelo gdzies w transporcie ;)
a co do kupowania wysylkowo.. heh, no coz, jesli nie miales mozliwosci kupic go dzies indziej, to nic.. pech, ale jesli miales, to teba bylo sie przejsc osobiscie do sklepui, heh dla mnei kolejny powod zeby nie kupowac wysylkowo takich rzeczy,..
BTW. piszesz ze dostales zle pudelko plus zlą instrukcje... hmm a czy wszystko bylo zapakowane szczelnie w folie? bo Topower daje swoje zasilacze zaklejone calkiem, nie da sie otworzyc pudla bez rozerwania folii, jesli folii nie bylo, to znaczy ze moze ktos cos majstrowal przy twoim zasilaczu przed wyslaniem, albo w trakcie (moze kurier ci poprzestawial kabelki? ;) )
natomiast jesli wszystko bylo cudnie zapakowane a mimo to nie zgadzialo sie z opisem, to coz.. moze to jakis rotfl dystrybutora alb w ogole z fabryki
Mam zasilacz topowera i jestem niesamowicie zachwycony z ciszy i stabilności.
Z kablami mieszam bo nie było oznaczeń, ale przeciez do JPW1 dało sie tylko podlaczyc wtyczke P4. Innej mozliwosci nie ma. Takze blad w podlaczeniu odpada.
Z zasialcza po wlaczeniu go nie poszedl zaden dym ani nic takiego.
Cos mi mowi ze dobra wersja to na felerny model. Niby folia na pudelku była, ale taka zwykla i na niej markerem napisany rodzaj zasiłki. Mimo to stawiam na uziemienie, albo zle podlaczenie kabelkow w fabryce (ewidentne zwarcie), moze cos z izolacja. Mam nadzieje ze szybko mi przysla nowy.
PS: niesttey nie mialem okazji kupic tego blisko siebie, pytalem sie w paru sklepach - nie chcieli sprowadzic.
