209458
Pomoc w lutowaniu
@inmate - mam wrażenie, że piszesz o lutowaniu h/a nowych elementów do płytki z solder maską, a Loofah o lutowaniu przewodu miedzianego do czystej miedzi transformatorówką :E
Ja bardziej pisałem o lutowaniu "przydomowym" czyli coś do czegoś w tym również kabelek do miejsca z którego został np urwany - np. słuchawki, czy elementów do płytki kiedy trzeba wymienić, czyli bardziej takiego serwisowego lutowania np przy naprawie telewizora itd.
A jaka to zaraz jak znajdę przykładową.
http://www.e-elektro.../05/stacka1.jpg
Coś takiego tylko że całkiem inna oczywiscie ale działąnie to samo, czyli z możliwością regulacji temperatur - dobra temperatura ułatwia lutowanie....
Coś w tym jest ;)
Podstawa przy lutowaniu to kalafonia (lub topnik).
Według mnie pasta lutownicza jest dużo lepsza od kalafonii ;)
Tylko na jaką cholerę zużywać kilka(naście) razy droższą pastę lutowniczą przy lutowaniu kabli do pinów o rastrze kilku milimetrów? Pasta lutownicza - owszem, ale do SMD. Chyba, że ktoś nie ma co robić z pieniędzmi. A przy poprawnym zlutowaniu przy użyciu kalafonii i cyny efekt będzie conajmniej taki sam (mowa o tej wtyczce).
Widzę, że temat już dochodzi do trzeciej strony, a kwestia przylutowania tych kabelków to raptem 2-3 minuty :) Może autor już sobie poradził?
a ja od 25 lat miewam w ręku lutownice, czasem malutkie transformatorowe a czasem wielkie, jak lutowałem np rynny w domu. I wiem, że bez kalafonii to żadne lutowanie. Nawet najczystszy kabel po zdjęciu izolacji nie lutuje się nawet w 10% tak dobrze jak zabielony cyną. Więc nie piernicz chłopie że można spokojnie lutować bez bo to błąd w sztuce jest albo jesteś tak mało doświadczony że nawet nie zauważyłeś, że prefabrykaty były po prostu zabielone.
Jeśli nie macie kalafonii można użyć tabletki aspiryny. Uwaga na opary, paraliżują!!!
Opowiedz coś więcej o tej aspirynie, w jaki sposób zastępuje kalafonię?
po podgrzaniu aspiryny wydziela się kwas który tak samo jak kalafonia (czyli tak naprawdę żywica) oczyszcza lutowane powierzchnie. Zdarzyło się czasem, że musiałem polutować coś poza domem i gdy domownicy nie posiadali żadnej magii oprócz cyny i lutownicy - prosiłem o tabletkę aspirynki. Po prostu działa.
Ale paraliżuje? Niby jak? Przecież nie tak łatwo sparaliżować człowieka, jakoś aspiryny się łyka a wdychając miałyby paraliżować? Co się wtedy niby wydziela takiego paraliżującego i w takich ilościach by sparaliżować?
mam propozycję - weź lutownicę, zagrzej aspirynę i się sztachnij, delikatnie. Zapiera dech, płuca się blokują. Zdarzyło mi się ze trzy razy zapomnieć i lekko zaciągnięty dymek dusi jakbyś miał płuca pełne wody. Od razu, ostro i na kilka sekund.
No dobra, przecież nie piszę ze nie wierze, ale bardzo mnie ciekawi - dlaczego? Z chemicznego punktu widzenia - co się wydziela takiego itd. Sztachać mi się nie chce... :)
mi akurat łatwo w to uwierzyć (o tej aspirynie). jak chcecie mocnych wrażeń to spróbujcie sztachnąć się dymem z topionego plastiku z którego robione są rdzenie w izostatach. za pierwszym razem poszedłem na glebę :E
3. 'Ruszasz' drutem cynowym, tak aby cyna rozlała się po całości elementów, które chcesz lutować (czesami ciężko roztopić cynę o same elementy i trzeba dotknąć grotu);
Powiem coś od siebie, może ktoś skorzysta. Cynę raczej przykładam w miejscu styku lutowanego elementu i grotu lutownicy, tak aby maksymalnie oszczędzić elementowi nagrzewania (w trosce o trwałość półprzewodników, albo izolację delikatnych przewodów). Dodatkowej kalafonii używam w ostateczności, jej opary (podobnie jak poaspirynowe) mi "nie służą", a nadmiar łatwo potrafi otoczyć punkt lutowania. Przewód i np. pin wtyczki to pół biedy, ale pozostałości kalafonii przy ręcznym lutowaniu wielokońcówkowych układów smd potrafią nieźle utrudnić dalszą pracę.
Nie wiem, może po prostu kupiłem dobrze skomponowane spoiwo ? Tradycyjna lutownica małej mocy (lekka) sprawdza się u mnie najlepiej (transformatorowa..cóż, to jak operować podczas gry myszą dociążoną sporym hantlem), do tego grot z ręcznie spiłowanego (na ostro) miedzianego drutu 3mm średnicy (długością/wysunięciem reguluję temperaturę). Budżetowe rozwiązanie (w pierwszej pracy, jeszcze w wyuczonym zawodzie miałem stację Weller'a :) ) i trzeba często czyścić utleniający się pręt, ale finalnie sprawdza się doskonale. Czasem trochę dziwnie wygląda trzymanie w jednej dłoni jednocześnie 2 elementów, lutownicy w 2-giej, a cyny w zębach ;) ale to działa. A zimne luty popełniałem tylko przy niedogrzaniu elementu, lub poruszeniu go gdy jeszcze stygł moment po zlutowaniu.
Opary kwasu lub utlenione pochodne?
Kolejne były już spoko? :E
:E
raczej kolejnym razem razem wiedziałem, żeby tego nie wdychać. ale fakt faktem, że z wiekiem tolerancja na opary się zwiększyła :E
Powstaje tlenek i dwutlenek węgla, pary kwasu octowego (w temp. ok. 130-140 st.C). Raczej mało przyjemna mieszanka do inhalacji. ;)
