Encore84
Cooler Master Elite 371 rozmieszczenie 2x120mm wentylatorów
Witam. Jutro odbieram Elite 371 + zamówionego jeszcze Zephyr'a 120mm. Zastanawiam się jak "najwydajniej" rozmieścić te 2 wentylatory 12cm. Miałem umieścić standardowo tzn jeden z tyłu i jeden z przodu wtłaczający powietrze, ale po zobaczeniu tego "http://img512.imageshack.us/img512/6571/690airflownewgk1.jpg" troszkę się zmieszałem i doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie umieścić jeden z dołu koło PSU wtłaczający powietrze, a drugi standardowo z tyłu. Co o tym myślicie ?
Powinien być jeden z przodu i jeden z tyłu. Jeden na pewno będzie w zestawie, a więc jeden przód, jeden tył i jeden na górze.
Nie montuj wentylatora na boku, bo zakłóci to obieg i efekt może być odwrotny.
Wiem ile będzie wentylatorów ;-) dlatego w temacie napisałem o rozmieszczeniu dwóch 12cm. Na boku nie mam zamiaru umieszczać, ale zamiast z przodu założyć wentylator chcę umieścić go na dole obudowy tak by wtłaczające powietrze skierowane było na kartę graficzną, a nie w przypadku wentylatora z przodu leciało przez dyski
Wentylatory zamontuj z przodu, z tyłu i na górze.
Do karty możesz kupić wentylator max 80mm, jakiś wolnoobrotowy i do tego dokupić "tunel". Wszystko zamontować na bocznej ściance. Karta będzie dostawać zimne powietrze, a takiej wielkości wentylator nie zaburzy obiegu.
Dlaczego nie montować wentylatora na dole?, a na karcie mam chłodzenie DirectCU II więc nie będę do niej nic dokładał. Chciałem tylko by coś więcej na nią "wiało" ;-)
Jak byk nie jest napisane co byłoby lepszym rozwiązaniem. Wiem, że piszę o pierdułach, ale ponad sto jeszcze bardziej pierdołowatych tematów zakładanych jest codziennie na tym forum. Nie pomogłeś
