don_dolarson
Corsair HX650W - fanswap
Hej.
Zamierzam maksymalnie wyciszyć kompa bo już mnie głowa boli od tego wszystkiego i postanowiłem również zająć się zasilaczem.
Wszystko zamontowane jest w Cooler Master CM 690 II Advanced a więc zasilacz montowany jest na dole a pozostałe bebechy to: ASUS M4A89GTD PRO, AMD Phenom II X4 955, 4x2GB RAM, HD6850, Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer, 5 dysków twardych, nagrywarka, panel obrotów (nie wiem czy coś pobiera) oraz w sumie 10 wentyli w budzie = 15W max. na 12V (oczywiście żaden nie chodzi na 12V).
CPU i GPU będę wyciskał niedługo ile fabryka dała, więc to trzeba liczyć.
Przeglądałem temat o polecanych wentylatorach 120mm ale szczerze powiedziawszy to mało mi to dało i chcę coś co będzie przede wszystkim ciche, solidnie pracowało w poziomie i nie będzie terkotać ani nic z tych rzeczy no i nie wiem jakich obrotów powinienem szukać u wentyla przy obecnej konfiguracji tak żeby mi sprzętu nie spaliło i chodził jak wcześniej wspomniałem.
Zastanawiam się nad Noise Blocker BlackSilent Pro PL1 Noiseblocker BlackSilent XL1 - rev.3 oraz Enermax UCTB12 TB Silence lecz właśnie nie wiem czy ta maksymalna ich moc raptem 1000 obr. podoła tj. będzie chłodno i nie sfajczy mi niczego.
Następna sprawa jest taka, iż w jaki sposób podłączyć to bo z tego co wyczytałem w worklogu użytkownika ELDER, gdzie robił fanswap w zasilaczu z 850W to tam siedzi jakaś mini wtyczka i nie podłączę tą od wentylatora z tą co siedzi w zasilaczu a zatem co z tym fantem zrobić i czy może da radę wyprowadzić kabelek od wentyla na zewnątrz zasilacza, poprowadzić go za tacką i podłączyć do PWR_FAN obok procesora, gdzie jest wejście 3pin, ustawić w ASUS FanXpert jak ma wiać do jakich temperatur to by było chyba najwygodniejsze ale nie wiem czy mobo potrafi odczytać z tego gniazdka temperatury w zasilaczu.
Pozdrawiam.
Gość mbuchcik
Enermax UCTB12A
(800-1500 RPM, MTBF 100000 h.)
Plusy:
-kultura pracy w poziomie
-polecany do fanswapa zasilacza
Enermax UCMA12 Magma
(1500 RPM, MTBF 100000 h.)
Plusy:
Noiseblocker PL1
(900 RPM, MTBF 180000 h.)
Plusy:
-bliźniacze PL2 polecane do fanswapa zasilacza
Be quiet SilentWings
(1500 RPM, MTBF 300000 h.)
Plusy:
Mini wtyczka do której jest wymagana przejściówka znajduje się w zasilaczu CORSAIR AX1200
do którego poszedł na fan swap 140 mm wentylator Phobya PWM.
W zasilaczu HX850W gdzie zamontowałem NB PRO PK1 120 mm
wystarczyło przełożyć wtyczkę z oryginalnego wentylatora do PK1 i finito.
ELDER, ale czy czasami tam nie siedzi 4pin PWM w zasilaczu no i pewno zabawa z przekładaniem kabli z wtyczki do wtyczki (coś czego nie lubię), czyż nie?
mbuchcik, jak już cytujesz swoje posty to cytuj to porządnie bo ani Magma ani UCTB na maksymalnych obrotach nie są ciche... bynajmniej z tego co użytkownicy piszą w tym temacie a nawet to pominąłeś a nie chcę zgłośnić kompa a go wyciszyć... co do pozostałych dwóch to nie wiem czy prawie półtora tysiąca obrotów będzie tutaj potrzeba, stąd ten temat.
Bezpośrednie podłączenie wentylatora Phobya PWM w AX1200 przejściówką Gelid nic nie dało...
Wina nietypowych połączeń w gnieździe mini 4 pin zasilacza.
Dopiero przełożenie kabli w przejściówce Gelid rozwiązało problem.
Krótko mówiąc...w starszych kosiarkach nie było takich akcji i fan swap był prosty.
Najlepiej byłoby gdybyś o AX1200 nie wspomniał bo nie mam takiego cacka i wystarczy jak powiesz o HX850W bo mój przecież taki sam o mniejszej mocy :)
Mam przez to rozumieć, że całego kabla z wentyla do wentyla przekładać nie muszę i wystarczy tylko tą końcówkę 4pin podmienić z tego co już jest w zasilaczu na nowy wentyl i będzie chulać?
Naprawde czules potrzebe wymiany,czy to sztuka dla sztuki?
Moim zdaniem hx850 jest naprawde cichym zasilaczem...choc zdaje sobie sprawe ze w moim zestawie tak naprawde nie jest on mocno dociazony :hmm:
HX850W ma zwykłą małą 2pin wtyczkę.
Przekładasz 2pin wtyczkę zamiast trzy pinowej oryginalnej do nowego wentylatora i finito.
To jest cichy zasilacz,lecz w maksymalnie wyciszonym kompie z LC słyszalny.
Yate Loon generuje szum przepływu powietrza bo kręci wysokie obroty
w porównaniu z PK1 który po aplikacji jest bezgłośny.
HX nie grzał się z wolniejszym wentylatorem,nadal przy obciążeniu wiało zimnem z kratki wylotowej
tylko wtedy nie miałem jeszcze zamontowanego SLI.
Okej, rozumiem już, lecz jak zmieniłeś wtyczkę z oryginalnego wentyla do nowego Noiseblocker PK1 to on wtedy na 12V cały czas chodził a oryginalny jest PWM chyba i czy nie lepiej byłoby kupić np. Be Quiet! SilentWings USC PWM i go w ten sam sposób podłączyć żeby niepotrzebnie na 12V cały czas i tak chodził?
Już napisałem,PK1 na 12V jest bezgłośny po zamontowaniu w kosiarce.
Opcji Be Quiet! SilentWings USC PWM nigdy nie sprawdzałem wiec nie wiem jak to pracuje po swapie.
Może ktoś na forum tak zrobił to niech opisze efekt pracy BQ PWM w HX.
Okej no to dobra a zapytam jeszcze raz czy Noiseblocker PL1 podpięty na 12V (~980 obrotów) da radę schłodzić mój zasilacz nawet jak będzie w pełnym obciążeniu ~600W bo jak napisałem nie ukrywam, że będę proca i grafę kręcił niedługo a i być może będzie dołożona jeszcze jedna HD6850 do CF i obie wykręcone albo zmiana na GTX 580 (pytam bo nie chcę po prostu robić zakupu na kilka miesięcy tym bardziej, że potem ciężko mi będzie to potem sprzedać) bo jeżeli nie to kupię tego Be Quiet! i niech on sam sobie steruje obrotami względem tego ile potrzebuje a wiem, że z palcem w dupie to schłodzi.
Mógłbyś ewentualnie napisać jeszcze w jaki sposób podłączyć kabelki 3 pin oraz 4 pin do tej wtyczki 2pin od oryginalnego wentyla?
Gość mbuchcik
Jeśli chcesz podpiąć bezpośrednio pod zasilacz to pwm nie ma sensu, zasiłki (zazwyczaj) regulują poprzez zmianę napięcia. Co do wpięcia wtyczki to ja wyciągnąłem plastikowa osłonkę, delikatnie wygiąłem piny i wpiąłem wentyl.
Jeżeli prawdą jest to co powiadasz to Be Quiet! PWM odpada i zostaje w tym wypadku Noiseblocker PL1 (nie dostałem żadnej odpowiedzi czy sobie poradzi jak opisałem wyżej) w którym podmienię wtyczkę z wentyla fabrycznego i podłączę go na stałe na 12V lub w ten sposób co opisałeś wyżej albo Noiseblocker PL2 którego podłączę pod mobo w miejsce PWR_FAN (3pin wejście) oraz z poziomu ASUS FanXpert ustawię sobie jak ma wiać do jakich temperatur ale tu jest pies pogrzebany bo nie wiem czy mobo z PWR_FAN potrafi odczytać temperatury zasilacza tak abym sobie wentyl skonfigurował coś ala by chodził jak PWM jak to obecnie chodzą w ten sam sposób wentyle 3pin na procku podłączone do 4pin CPU_FAN.
Właśnie rozkręciłem zasiłkę ale nie całą bo na jednej śrubce sticker siedzi i nie chcę stracić gwarancji, wyjąłem fabryczny wentylator z grillem i powiem tylko tyle, że jest on nędzarny, wystarczy palcem pokręcić i słychać pierdzące powietrze i stujające łożysko a jest to ADDA DC BRUSHLESS MODEL AD1212HB-A71GL 0.37A no i rzeczywiście jest w nim wtyczka 2pin i teraz pytanie bo chciałbym zamienić tą wtyczkę z wentylem 3pin ale co zrobić z białym kabelkiem? Czy wystarczy zaizoliwać go taśmą?
Chciałbym napisać jeszcze, że te dwa kabelki wpięte w wtyczkę 2pin nie trzymają się w jej i wypadają ale siedzą w środku i czy tak może być?
Jestem już po wstępnym fanswapie i napiszę co i jak poszło podczas całego procesu w tym zasilaczu :)
Zacznę tak, że ten fabryczny wentylator to nędza, nędza i jeszcze raz nędza ale przejdźmy do sedna sprawy...
Najpierw próbowałem podmienić wtyczkę z fabrycznego wentyla do nowego (myślałem, że to coś trudnego ale proste jak drut) lecz niestety ale kabelki w tym malutki 2pin wypadają (czyt. leżą w niej luzem) a włożenie wtyczki do zasilacza w takim stanie graniczy z cudem bo ciągle wypadają jak tylko kablem się poruszy a niemożliwe jego jego nieporuszenie jak trzeba jeszcze wentylator z grillem w środku przykręcić... jak się przykręci wentyl i grill najpierw to blacha już tak mocno się nie wygina i już wtedy paluchów wcale nie mogłem włożyć i podłączyć wentyla... próbowałem również ten plastik wywalić i wtyczkę 3pin wsadzić normalnie z jednym miejscem wolnym tak jak dostałem poradę wcześniej w tym temacie ale nawet płaskim śrubokrętem gdy próbowałem delikatnie podważyć ją to nie chciało puścić więc dałem sobie spokój i wyprowadziłem kabelek na zewnątrz i podłączyłem do PWR_FAN na mobo ale teraz sytuacja wygląda tak, że z tego wejścia nie da się kontrolować szybkości wentyla z poziomu systemu...
Na chwilę obecną siedzi tam wentyl z obudowy SilentiumPC Sigma Evo (dlatego napisałem z początku, że jest to wstępny fanswap) chodzący na 700 obr. ale do poziomu to on się niestety nie nadaje i ciut go słychać jednak i chciałbym zapytać się czy taki Noiseblocker PL podoła w końcu schłodzić to czy nie bo muszę już zakup zrobić...
Przy porównaniu palcem i uchem z poprzednim wentylem mogę powiedzieć jedynie tyle, że jest o wiele większa cisza dobiegająca z zasilacza oraz chłodniej na ~700 obr., teraz podkładając na dole rękę czuć solidne zimno a z tyłu to samo zaś wcześniej na dole minimalnie było czuć zasysanie zaś z tyłu takie letniawe powietrze bardziej ku zimnemu a cisza jest bezcenna.
