21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
Jakies napiecie ustawione na offset ?
Wyglada jakby bylo za niskie w nizszych stanach energetycznych.
Taki standard przy offsecie ....
W dniu 12.03.2021 o 10:22, Melon77 napisał:
Ciekawe, że B550 też tak ma, pewnie AMD ma niedopracowane sterowniki i nie jest to wina B450. Ale myślę, że jeśli byś wyłączył szybki start w windows to by się przestało tak robić po włączeniu komputera.
Zauwazyłem, że grafika zintegrowana 4650g resetuje się za każdym razem po uruchomieniu komputera gdy spełniony jest warunek uruchomienia strony www z video.
Na przykład po uruchomieniu kompa włączę grę to jest ok, ale jak zminimalizuje okno i włączę chrome ze strona video... to restart, czarny ekran kilka sekund i wywala grę.
To zdarza się tylko raz po włączeniu kompa.
Nie sprawdzałem, jeszcze z wyłączeniem szybkiego startu windowsa.
Miałem problem z ustawieniem ramu powyżej 2400mhz, udało się to jakoś uruchomić na 2833. Ale zauważyłem kilka dziwnych rzeczy. Jeśli ustawie pamięć dla integry na 2gb ram komp się nie bootuje. W systemie jak włączam aplikacje graficzną to komp wydaje dziwne dźwięki XD chyba sekcja zasilania cpu. Dziwne dzwięki ustępują, jak obciążam procek wtedy taktowanie skacze z 1.3ghz na 4.3ghz i nie słychać zasilania.
superb iGPU 4650g :V
12 godzin temu, Trepcia napisał:
Nowe APU - Aldebaran z 14 CU RDNA2 ale bez infinity cache.
Zapowiada się super może wydajność będzie około GTX 1060
Optymistycznie, bardzo ;)
Jak nie będzie żadnych wspomagaczy ramu (infinity cache) to może się zbliży do zwykłego GTX1050...
Jest jakieś APU, które jest w stanie zagwarantować stałe 165 FPS w CS:GO ?
Niestety plotki o 5300g czyli 4/8 z 8cu okazały sie o kant dupy potłuc.... poszli jeszcze bardziej w dół... wiem że ich procki są praktycznie nie do kupienia wiec to i tak czcze dywagacje ale do jasnej cholery to jacyś idioci czy coś... nikt tam nie myśli.... kto kupujący 8/16 będzie sie ekscytował 8cu... za to w zwykłym 4/8 byłoby to ledwo adekwatne zestawienie igpu do cpu... a te 4cu to jakaś kpina! A te 14cu z procków któe bedą za dwa lata to zapowiada się na jakiś primaaprilis....
Pojawiła sie informacja o specyfikacji 5300G/5600G/5700G Cezzane
01_amd_ryzen_3_5300g_ryzen_5_5600g_oraz_ryzen_7_5700g_specyfikacja_desktopowych_procesorow_apu_cezanne_1_b.jpg
Edytowane przez marioking
Oby oby... ja sie zasugerowałem redkatorzyną jak widać pozal sie boze redakcji.... bo wczoraj w artykule było jasno podane odniesienie do 4CU które znikło jak sie widać chłopina zreflektowała jaką gafe strzeliła na portalu IT :P
W koncu mialem czas zeby sie trochu pobawic 4650G na Mortarze B550M.
Z moimi Crucialami na 4000 i prockiem ustawionym na sztywno na 4200 (1.26V) calkiem fajnie to chodzi.
iGPU na 2200 i Valley  prawie 51fps w 1600x900  i 36.8 w 1920x1080.
A RAM dalej na luznych timingach (16-21-20-38-72 GDM-ON).
Czyli u mnie tak sie to skaluje:
1600x900 Valley
iGPU 2200 CPU 4200
RAM 4000 51fps
RAM 4133 51.6fps
Te same timingi w obu przypadkach.
Edytowane przez grayman_1
RAM 4266 1:1 i Valley 52.7.
Idzie zgodnie z przewidywaniami. Timingi dalej z du#@.
Time Spy: 1748
Garphics: 1543
CPU: 7109
Pamieci 1:1 z IF na 4266 cl.18 CPU:4200MHz iGPU: 2200MHz.
Fire Strike: 4474
Graphics: 4978
Fire Strike Extreme: 2026
Graphics:2060
CPU:19865
Combined:821
Procek tez jest bardo chlodny. W Cinebench R20 max 65 stopni a Fuma 2 mi sie wtedy kreci w okolicach 550rpm ...
Jeden wiatrak 120mm w obudowie ... na 850rpm ...
Wychodzi niecałe 65W przy 1.26V i 4.2GHz. ... i wtedy mam 3630 pkt.
Hej wszystkim
Mam pytanie, składam komputer i zdecydowałem się na zakup APU zamiast łapaniu kilkuletnich używanych kart graficznych. Patrzyłem na Ryzen 5 2400G i Ryzen 3 2200G.
We wszytkich sklepach komputerowych nie ma już tych procesorów, i tutaj pozostają aukcje na allegro. Np.:
https://allegro.pl/oferta/potezny-procesor-amd-ryzen-5-2400g-am4-box-vega-11-10451344811
Te procesory chodziły w takich cenach wcześniej?
@opalanik
Nie, za tyle nie chodziły, ale są czasy jakie są - przez sytuacje z kartami graficznymi (no i wirusa) oberwało się i procesorom z dobrą integrą.
Ale cena nieopłacalna, bo masz za ok 900zł nowy Ryzen 4650G.
Chodzil po 590zl ...
Procesor calkowicie nieoplacalny ..... Jak nie masz starej plyty na B350 to nie ma nim sensu sie zajmowac ...
4650G dalej drozeje trzeba brac co jest .... Wyglada tez ze desktopowy Cezanne tuz za rogiem ale na razie pewnie tylko Aliexpress ...
Ta... jeszcze jakby można było liczyć na wsparcie producentów płyt... jakoś renoir na wiekszości płyt wprowadzili dopiero po pół roku od premiery... jedynie wprowadzone w tym samym czasie a520/b550  je wspierały... mocno ograniczone wsparcie... a te nawet premiery jeszcze nie miały, czyli czerwiec-lipiec może, paranoje jaką teraz mamy i problemy produkcyjne to ten róg jest bym powiedział ETA 6 do 9 miesięcy.... o ile wydadza z tymi jakiś nowy chipset który je będzie wspierał "out of box"....
Jeszcze tak komentarzem do tego co napisalem o podkrecaniu to niestety pojawiło sie to o czym na guru3D pisali przy okazji podkrecania IF.
Czyli coold boot ... U mnie powyzej 2066MHz. na IF. Tzn. przy 2133MHz. lapie coold boota ktory sie konczy resetem biosa ....Mozliwe ze dalsze podbijanie SOC by cos pomoglo ale dalem sobie spokoj.
Wystarczy mi to co jest czyli 4133MHz. cl.16 na 1:1 z IF.
To daje jakies 29-32fps w Novigradzie na srednich ustawieniach w 1080p w Wiesku. Za miastem oczywiscie lepiej.
W moim przypadku nie mam jakichś ekstremalnych wymagań, bo też nie używam komputera do specjalistycznych działań.
Ale ten Ryzen 4650G jest chyba mimo wszystko w porządku jak dla mnie i lżej mi na sercu wydać pare stów więcej na procesor niż płacić około 600zł za karty graficzne, które kompletnie nie są tego warte.
Pytanie- jaka płyta główna do tego procesora najlepiej, chyba z niektórymi jest problem o BIOS obsługujący ten procesor?
Tylko jeśli chodzi o chipset B450 to unikać tych, co mają wsparcie dla 4650G za pomocą biosu beta, bo mogą różne problemy występować (np. dla MSI brać tylko płyty Max).
Pytanie za 100 punktów - co będzie mocniejsze  - ta Vega 7 czy staruteńki HD 5850 1GB?
Vega 7.
Szczegolnie z szybka pamiecia. Problemem tez jest zalosna ilosc pamieci na tym HD5850 i zapewne problem ze sterownikami i nowymi grami.
Teraz, grayman_1 napisał:
Vega 7.
No właśnie ta ilość pamięci mnie najbardziej martwi. Plus mam monitor 4k a wtedy chyba jeszcze nie istniało DP 1.2 lub HDMI 2.0... No nic, kupuję APU i zobaczymy co potrafi.
