21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
Albo trafiliście naprawdę słabe 631 albo mobasy nie dają rady. Mój 631 robił spokojnie 3250 na 1,4 V na A75 Extreme6. VID też miał coś koło 1,4 V.
A 4 GHz + na Llano LN1-B0 to bajka. Albo ktoś zmieniał mnożnik w górę albo bawił się dziadowskim Lab Burst Mode. ;)
Ciekawe, jak kręcą się LN2-B0 (HXBOX). Ktoś ma?
a ja mam pytanie... po co to llano krecic ?
Ja osobiście dla zabawy :P
Ja jeszcze nie wiem ile ten zrobi, bo nie miałem czasu się bawić.
innych sposobow na zabawe nie znasz?
tego cepa nie warto krecic!
1. marna wydajnosc po OC jak i na stock
2. wysokie temperatury po OC
3. wysokie TDP juz na dzien dobry
4. słabe, problematyczne pl.glowne.
5. FM1 juz bylo przestarzale z dniem premiery.
Za tą kase mozna kupic np wiekowego i3 5x0 i pl.glowną, ktora zyje juz dosc dlugo i przezyje FM1.
i bedzie...
1. Wysoka wydajnosc po OC ja i na stock, wyzsza m.in. od llano to wiadomo
2. b.niskie temp po OC
3. niskie TDP na dzien dobry.
4. Lepsze pl.glowne za tą same cene (FM1)
5... nizszy rachunek za prąd, chlodniej, wydajniej no i od niebieskich :)
Edytowane przez memel
Ale po co te wywody, jeśli to sprzęt dla klienta a nie mój? :> Ja mam to co w sigu :P A że zawsze lubię się bawić sprzętem, który składam to i pobawię się FM1 ;)
Edytowane przez krzysiak
Tak w ogóle wie ktoś kiedy dokładnie będą dostępne 3870k?
Patrz strona wcześniej. Ponoć sprzedaż startuje w najbliższy poniedziałek.
i bedzie...
może i CPU nie warto kręcić, ale GPU leci 50% w górę, do tego OC pamięci i cpu ewentualnie przy tym symbolicznie.
kto uzywa zintegrowane gpu do grania wiec i jaki sens to krecic?! ktos bedzie mial potrzebe krecic te gpu jak juz gierki slabo chodzą to wybierze normalną grafe..
i bedzie...
piszesz to samo co ja od 2-3 lat z koszykiem bananow od alejajca :D
ale fakt faktem , x4 631 najtanszy 4rdzen a pozniej dlugo dlugo nic
RESIDENT EVIL 5 BENCHMARK (w ustawieniach takich jak z tematu o tym benchmarku z dzialu oprogramowania) - gra wykorzystuje 4 rdzenie - opcja test systemu
G530 2,4GHZ VS ATHLON II X4 631 FM1 2,6GHZ
720p 45 FPS VS 55 FPS, Athlon szybszy o 22%
160 PLN VS 310 PLN, Athlon droższy o 93,7%
(WSPOLNE KOMPONENTY: GT440-OEM, 2X2GB DDR3 1333)
http://img543.images...10512285441.jpg
http://img267.images...6531/re5dx9.jpg
innymi slowy, lepiej miec celerona g530 za 160zl i HD6750 za 330zl niz x4 631 za 310zl i hd5670 za 220zl
Edytowane przez mr.x0
Wracając do tego... dziś pobawiłem się trochę g540 i porównując go z x4 631 którym bawiłem się kiedyś w W7 jest niebo a ziemia... także uważam, że dla samego komfortu pracy lepiej dołożyć do 4 jajków :P
Szczerze mówiąc mam dokładnie odwrotne doświadczenia. Przesiadłem się z 2600K na G530 i nie widzę różnicy jeśli chodzi o komfort pracy (net, filmy, czasem office). Różnica jest za to oczywiście ogromna w programach obliczeniowych, duża jest także w grach. Dodam, że jestem dość wymagający jeśli chodzi o "komfort pracy" - praca na Atomie i Brazosie doprowadzała mnie do szewskiej pasji ;)
Ja to piszę tylko na podstawie postawienia systemu i instalacji różnych programów na świeży sys... generalnie poczułem się jakbym powrócił do czasów gdy miałem w kompie 1 rdzeń, bo potrafiło go tak zamulić, że nie szło myszką ruszyć (program nie odpowiada było normą). Athlon x4 przy instalacji tego samego softu wręcz fruwał przy nim... nawet i3 M330 w moim lapku zauważalnie lepiej sobie z tym radzi ;)
edit
Swoją drogą też jestem wymagający w tej kwestii, dlatego już kilka lat wstecz podczas wojen e8200/8400 vs. q6600 pisałem że osobiście czuję różnicę podczas pracy ;)
edit
Mimo wszystko obstawiam działanie efektu placebo, ewentualnie niedoinstalowanie aktualnego sterownika SATA ;) Instalki programów są przecież jednowątkowe i obciążają głownie HDD.
Global Foundries does 20nm
http://semiaccurate.com/2011/12/14/global-foundries-does-20nm/
Miejmy nadzieję, że seria Fusion skorzysta na tym równie szybko, jak ARM.
(no chyba że całkowicie przejdą na TSMC)
Edytowane przez Assassin
Sterowniki robię jako pierwsze także to nie to, a placebo jeśli były momenty że myszką przez kilka sek ruszyć nie mogę? :> Może to wina płyty...najtańsze MSI jakie było na hurtowni, ale ogólnie zrobiło to na mnie złe wrażenie ;)
ps.
sam zaczynam się zastanawiać nad ssd bo i 8 wątkom dysk talerzowy, nawet szybki (czy też w raid0... przestałem się w to bawić) potrafi podciąć skrzydła... także nie neguję że wąskim gardłem na pewno też był dysk ;)
AMD Intros New Unlocked K-Series Llano APUs: A8-3870K & A8-3670K
http://www.anandtech.com/show/5257/amd-intros-new-unlocked-kseries-llano-apus-a83870k-a83670k
The A8-3870K and 3670K are partially unlocked parts allowing you to overclock an extra 500MHz on the CPU clock and an extra 200MHz on the GPU clock. Stock Llano parts are multiplier locked above their default multiplier and their GPU frequency isn't adjustable from what we've seen. AMD's new K-series SKUs give you another 5 multipliers above the default multiplier on the CPU side, and let you ramp up the GPU clock independently as well
No to lipa :-(
No to się wysilili :kwasny:
Szkoda, że nie pozwolili dobić dobić z mnożnikiem do 4GHz. A tak trzeba będzie kombinować.
Swoją drogą Vega zapowiedział się ze swoim projektem niczym Mały z usprawnieniami forum - lada chwila po niedzieli :>
Max mnożnik to 35x mnożąc to przez uzyskiwane średnio 130MHz na Base Clock daje nam 4550MHz czyli w sumie i tak procesor się zamknie, bo nie sądzę żeby dało rade więcej w końcu to Phenom a nie BD
Na upartego sb w wersji k też mają wysokie mnożniki max, a większość sztuk i tak nie lata na wyższych mnożnikach
No to lipa :-(
Ja juz znam polskie ceny za 3870k i 3670K
odpowiednio 565zł i 479zł... :)
no to teraz z nadchodzącym Nowym Rokiem zyczymy AMD wysokiej sprzedazy. Powodzenia :D
W sumie dotrzymali słowa - ceny mniej więcej pokrywają się z 3850 i 3650. Szkoda, że odblokowanie mnożnika jest tylko częściowe, ale dobrze, że dotyczy też GPU (obawiałem się, że "zapomną" o tym "szczególe").
EDIT
"The A8-3870K and 3670K are fully unlocked (thanks to AMD for the clarification) partially unlocked parts allowing you to overclock an extra 500MHz on the CPU clock and an extra 200MHz on the GPU clock."
Czyli jednak zwycięża wariant optymistyczny :)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
