21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
na 1.35v 4200mhz bsoduje mi windows :v
zresetowałem bios.
Ustawiłem ręcznie 1.35v, podkreciłem iGPU do 2100mhz, SOC 1.2v, wrzuciłem profil XMP i procesor na 4300mhz... Stabilnie.
Nie wiem, nie pytajcie.
Jakie wartości dla iGPU są sensowne? Próbować wyżej? Mam też tam wartość napięcia na gpu i dałem tak samo jak SOC - czyli 1.2v - dobrze?
Edytowane przez fliperpl
W dniu 14.03.2021 o 08:58, marioking napisał:
A zmieniając temat, czyżby AMD poszło po rozum do głowy??? Z przecieków o Cezzane, ponoć 5300g(4/8) ma mieć Vege8, w końcu sensowny ruch....
Sa jakies testy tego 5300G i w BF 4 jest wydajniejszy o 25% od 4650G. Ta Vega8 musialaby dzialac z taktami powyzej 2.1 GHZ ;-)
Mimo że procek zapowiada sie rewelacyjnie... niestety realia i zapewne kontynuacja braku sprzedazy detalicznej.... tym samym producenci płyt znowu sobie oleją temat na prawie rok nim pojawi sie support na płytach.... sprawia że jego istnienie jest na swój sposób równie irytujący jak gdyby go nie było....
Nie mylisz tego wyniku z porównania z 4350g? ;) bo ja znajduje tylko takie comparision
Edytowane przez marioking
dalej walcze z tym nieszczęśliwym 4650g.. Jednak nie było stabilnie
ustawiłem sztywno 1.35V przy 4200mhz - podczas bootowania komputer się wyłaczył bez żadnego komunikatu. Z ciekawości dałem na 1.32v i wstał (?)
Nie rozumiem, mam mindfuck cały czas.
Dodatkowo ta głupia płyta (x570 phantom gaming 4) nie potrafi poprawnie odczytać wartości XMP i musiałem większość wpisywać ręcznie bo za mocno obniżał.
@edit : na 1.32v przeszedł cinebencha bez zająknięcia...
Na stocku też masz takie "problemy"?
nie, na stocku pracuje prawidłowo. Napiecie skacze do 1.375v. 1.4v
Właśnie na 1.32v 4.2ghz odpięło mi prąd i zrestartował się..
@edit : w ogóle widzę, że na stocku boost się załącza na wszystkich rdzeniach 4.3ghz - w takim razie po co go zmieniać?
Na stock masz 4.3 na wszystkich rdzeniach np w cinebenchu 20?
w cinebenchu 4.22
w grach i innych zadaniach 4.3 wskakuje
w biosie "Cpu core performance boost" włączone  - bez tego nie działa turbo i ma max 3.6ghz
To mój się ledwie zbliża do 4.1 GHz przy Cinebenchu. Ustawiony na sztywno na 4.2 jest ciut szybszy (no i żre mniej prądu ;)).
jak ktoś ma czarny ekran przy filmach na 4650g to wina  c state control wystarczy wyłączyć w  biosie
Jakies napiecie ustawione na offset ?
Wyglada jakby bylo za niskie w nizszych stanach energetycznych.
Taki standard przy offsecie ....
W dniu 12.03.2021 o 10:22, Melon77 napisał:
Ciekawe, że B550 też tak ma, pewnie AMD ma niedopracowane sterowniki i nie jest to wina B450. Ale myślę, że jeśli byś wyłączył szybki start w windows to by się przestało tak robić po włączeniu komputera.
Zauwazyłem, że grafika zintegrowana 4650g resetuje się za każdym razem po uruchomieniu komputera gdy spełniony jest warunek uruchomienia strony www z video.
Na przykład po uruchomieniu kompa włączę grę to jest ok, ale jak zminimalizuje okno i włączę chrome ze strona video... to restart, czarny ekran kilka sekund i wywala grę.
To zdarza się tylko raz po włączeniu kompa.
Nie sprawdzałem, jeszcze z wyłączeniem szybkiego startu windowsa.
Miałem problem z ustawieniem ramu powyżej 2400mhz, udało się to jakoś uruchomić na 2833. Ale zauważyłem kilka dziwnych rzeczy. Jeśli ustawie pamięć dla integry na 2gb ram komp się nie bootuje. W systemie jak włączam aplikacje graficzną to komp wydaje dziwne dźwięki XD chyba sekcja zasilania cpu. Dziwne dzwięki ustępują, jak obciążam procek wtedy taktowanie skacze z 1.3ghz na 4.3ghz i nie słychać zasilania.
superb iGPU 4650g :V
Nowe APU - Aldebaran z 14 CU RDNA2 ale bez infinity cache.
Edytowane przez Trepcia
Zapowiada się super może wydajność będzie około GTX 1060
Optymistycznie, bardzo ;)
Jak nie będzie żadnych wspomagaczy ramu (infinity cache) to może się zbliży do zwykłego GTX1050...
Jest jakieś APU, które jest w stanie zagwarantować stałe 165 FPS w CS:GO ?
Niestety plotki o 5300g czyli 4/8 z 8cu okazały sie o kant dupy potłuc.... poszli jeszcze bardziej w dół... wiem że ich procki są praktycznie nie do kupienia wiec to i tak czcze dywagacje ale do jasnej cholery to jacyś idioci czy coś... nikt tam nie myśli.... kto kupujący 8/16 będzie sie ekscytował 8cu... za to w zwykłym 4/8 byłoby to ledwo adekwatne zestawienie igpu do cpu... a te 4cu to jakaś kpina! A te 14cu z procków któe bedą za dwa lata to zapowiada się na jakiś primaaprilis....
@marioking
Skad masz informacje, ze 5300G ma 4cu? Nie myslisz to czasem z Van Goghiem?
Pojawiła sie informacja o specyfikacji 5300G/5600G/5700G Cezzane
01_amd_ryzen_3_5300g_ryzen_5_5600g_oraz_ryzen_7_5700g_specyfikacja_desktopowych_procesorow_apu_cezanne_1_b.jpg
@marioking
Ta specyfikacja odnosnie sie do CPU, cores to rdzenie. W GPU sa CU czyli Compute Units (jednostki obliczeniowe).
Wg informacji z wczoraj WCCFTech dalej podtrzymuje 8CU w 5300G z takowaniem 1900 MHz.
Oby oby... ja sie zasugerowałem redkatorzyną jak widać pozal sie boze redakcji.... bo wczoraj w artykule było jasno podane odniesienie do 4CU które znikło jak sie widać chłopina zreflektowała jaką gafe strzeliła na portalu IT :P
W koncu mialem czas zeby sie trochu pobawic 4650G na Mortarze B550M.
Z moimi Crucialami na 4000 i prockiem ustawionym na sztywno na 4200 (1.26V) calkiem fajnie to chodzi.
iGPU na 2200 i Valley  prawie 51fps w 1600x900  i 36.8 w 1920x1080.
A RAM dalej na luznych timingach (16-21-20-38-72 GDM-ON).
Czyli u mnie tak sie to skaluje:
1600x900 Valley
iGPU 2200 CPU 4200
RAM 4000 51fps
RAM 4133 51.6fps
Te same timingi w obu przypadkach.
Edytowane przez grayman_1
