21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
@grayman_1
Zrobisz któryś test w 3DMarku? Firestrike, timespy?
Edytowane przez smilehunter
RAM 4266 1:1 i Valley 52.7.
Idzie zgodnie z przewidywaniami. Timingi dalej z du#@.
Time Spy: 1748
Garphics: 1543
CPU: 7109
Pamieci 1:1 z IF na 4266 cl.18 CPU:4200MHz iGPU: 2200MHz.
Fire Strike: 4474
Graphics: 4978
Fire Strike Extreme: 2026
Graphics:2060
CPU:19865
Combined:821
Procek tez jest bardo chlodny. W Cinebench R20 max 65 stopni a Fuma 2 mi sie wtedy kreci w okolicach 550rpm ...
Jeden wiatrak 120mm w obudowie ... na 850rpm ...
Wychodzi niecałe 65W przy 1.26V i 4.2GHz. ... i wtedy mam 3630 pkt.
Edytowane przez grayman_1
Hej wszystkim
Mam pytanie, składam komputer i zdecydowałem się na zakup APU zamiast łapaniu kilkuletnich używanych kart graficznych. Patrzyłem na Ryzen 5 2400G i Ryzen 3 2200G.
We wszytkich sklepach komputerowych nie ma już tych procesorów, i tutaj pozostają aukcje na allegro. Np.:
https://allegro.pl/oferta/potezny-procesor-amd-ryzen-5-2400g-am4-box-vega-11-10451344811
Te procesory chodziły w takich cenach wcześniej?
@opalanik
Nie, za tyle nie chodziły, ale są czasy jakie są - przez sytuacje z kartami graficznymi (no i wirusa) oberwało się i procesorom z dobrą integrą.
Ale cena nieopłacalna, bo masz za ok 900zł nowy Ryzen 4650G.
Chodzil po 590zl ...
Procesor calkowicie nieoplacalny ..... Jak nie masz starej plyty na B350 to nie ma nim sensu sie zajmowac ...
4650G dalej drozeje trzeba brac co jest .... Wyglada tez ze desktopowy Cezanne tuz za rogiem ale na razie pewnie tylko Aliexpress ...
Ta... jeszcze jakby można było liczyć na wsparcie producentów płyt... jakoś renoir na wiekszości płyt wprowadzili dopiero po pół roku od premiery... jedynie wprowadzone w tym samym czasie a520/b550  je wspierały... mocno ograniczone wsparcie... a te nawet premiery jeszcze nie miały, czyli czerwiec-lipiec może, paranoje jaką teraz mamy i problemy produkcyjne to ten róg jest bym powiedział ETA 6 do 9 miesięcy.... o ile wydadza z tymi jakiś nowy chipset który je będzie wspierał "out of box"....
Edytowane przez marioking
Jeszcze tak komentarzem do tego co napisalem o podkrecaniu to niestety pojawiło sie to o czym na guru3D pisali przy okazji podkrecania IF.
Czyli coold boot ... U mnie powyzej 2066MHz. na IF. Tzn. przy 2133MHz. lapie coold boota ktory sie konczy resetem biosa ....Mozliwe ze dalsze podbijanie SOC by cos pomoglo ale dalem sobie spokoj.
Wystarczy mi to co jest czyli 4133MHz. cl.16 na 1:1 z IF.
To daje jakies 29-32fps w Novigradzie na srednich ustawieniach w 1080p w Wiesku. Za miastem oczywiscie lepiej.
W moim przypadku nie mam jakichś ekstremalnych wymagań, bo też nie używam komputera do specjalistycznych działań.
Ale ten Ryzen 4650G jest chyba mimo wszystko w porządku jak dla mnie i lżej mi na sercu wydać pare stów więcej na procesor niż płacić około 600zł za karty graficzne, które kompletnie nie są tego warte.
Pytanie- jaka płyta główna do tego procesora najlepiej, chyba z niektórymi jest problem o BIOS obsługujący ten procesor?
Do 4650G plyty na chipsecie B450, A520, B550, X570. Nie wiem jak tylko z X470.
Tylko jeśli chodzi o chipset B450 to unikać tych, co mają wsparcie dla 4650G za pomocą biosu beta, bo mogą różne problemy występować (np. dla MSI brać tylko płyty Max).
Pytanie za 100 punktów - co będzie mocniejsze  - ta Vega 7 czy staruteńki HD 5850 1GB?
Vega 7.
Szczegolnie z szybka pamiecia. Problemem tez jest zalosna ilosc pamieci na tym HD5850 i zapewne problem ze sterownikami i nowymi grami.
Teraz, grayman_1 napisał:
Vega 7.
No właśnie ta ilość pamięci mnie najbardziej martwi. Plus mam monitor 4k a wtedy chyba jeszcze nie istniało DP 1.2 lub HDMI 2.0... No nic, kupuję APU i zobaczymy co potrafi.
APU i cisnac RAM trzeba.
Najlepiej w okolice 4000MHz.
@grayman_1 - jak sie sprawuje 4650G na B550 Mortar? jakies problemy miales? Z wyswietlaniem obrazu, albo nie działającymi USB ?
Nie. Wszystko dziala jak nalezy przynajmniej te porty ktore uzywam.
Wgrany Bios z konca Marca (AGESA 1.2.0.1).
Calkiem fajny ten B550M Mortar.
Nie widze tez opisywanych tu problemow z restartem grafiki/czarnymi ekranami itp. Tylko ze ja uzywam planu zasilania AMD Ryzen High Performance i leje na jakies tam hibernacje itp. Nie uzywam tez grafiki czy dysku na PCI-E 4.0 wiec nie maja prawa sie pojawic problemy z USB itp...
Ani jednego z opisanych problemow nie mam. Nie wylaczam C-States.
Pamieci zawsze i tak recznie ustawiam. Mozliwe ze kolejne AGES-y rozwiazaly wszystkie opisywane problemy.
Dzieki wielkie za odpowiedz.
Mam taka sama plyte obecnie (B550 Mortar) w parze z R5 3600, poki co grafika to stare Quatro K600, wstepnie myslalem nad APU chociaz spora ilosc opisywanych problemow troche odstraszyła.
Na Reddit byly tez komnatrze o tej plycie w parze z APU 4xxx i problemach, wiec odpuscilem, ale skoro masz dokladnie taki setup i dziala to mozlwie ze nowe biosy rozwiazaly problem.
Ramy Cruciala w komplecie?
Tak.
Moze i byc tak ze na ta chwile nie wychwycilem wszystkiego bo uzywam od niecalych 2 tygodni.
Druga sprawa ja mam wszystko ustawione recznie czyli napiecia i taktowania.
Procek na stale na 4200MHz. i 1.26V, SOC na 1.21V tak jak i GPU na 1.21V.
Jeszcze kilka komentarzy. Tak jak pisalem Infninity Fabric powyzej 2066MHz. u mnie gwarantowane cold booty. Czyli np. na drugi dzien z rana procek juz nie wstanie a dzien wczesniej jak by go nie katowac zagrzany dziala jak nalezy.
Wazne zeby SOC mial odpowiednio wysokie napiecie. Najlatwiej przetestowac w OCCT .... Dajemy mala probke i AVX2 i grzejemy. Bedzie reset calego kompa jak mamy za malo napiecia ... Cienebench przejdzie, OCCT wywali sie odrazu. RAM TM5 z dobrym profilem. Ostatnio uzywam hardcorowych po 3 godziny. Procek oczywiscie tylko OCCT mala probka i AVX2 jak wam przejdzie 30 minut to nie ma bola ... Zawsze trzymam sie tej zasady. Druga sprawa lepiej takie 4.2GHz. all core 1.25-1.26V niz 4.3GHz. i 1.35V ktore moze ale nie musi byc stabilne. Nalezy sobie odpuscic. Ta sama zasada kierowalem sie przy 3600 i mialem wtedy 4.15 all core i 1.25V. Chlodno i stabilnie. Zen2 powyzej 4.2GHz. all core z AVX2 potrzebuje sporo napiecia co jest bez sensu bo roznica w wydajnosci znikoma ...
Trzeba takze czytac instrukcje ktory slot bedzie dzialac jesli podepniemy np. 2 x M2 tak jak u mnie. Potem wychodza nieporozumienia i ludzie psiocza ze im cos nie dziala.APU maja mniej lini PCI-E .... Niektorym moga przestac dzialac wejscia USB podlaczone przez dodatkowy HUB na plyacie podlaczony przez PCI-E !!! Zalezy od budowy plyty glownej.
dzieki wielkie za komentarz i szczegoly!
Tylko stare APU pierwszej i drugiej generacji. Od Renoir (4xxxG) APU mają tyle samo linii co CPU.
Zależność slot <-> M.2 to notoryczna cecha wielu płyt MSI na tej platformie. Nie wiem co za big brain u nich to wymyślił, by faworyzować porty SATA kosztem M.2 i PCIe, no ale ¯\_(ツ)_/¯
Ale jeszcze raz?
Układ na płycie nie ma prawa "wypadać" - jeżeli tak się dzieje, to jest to problem sprzętowy z płytą, bądź bios.
No chyba, że piszesz o karcie rozszerzeń przestającej działać, bo coś wsadzono do drugiego M.2 ponieważ powody ww. - wtedy wszystko "działa" jak ustawa przewiduje.
Tak masz racje jest 20 linii.
Zmylilo mnie ze u mnie na Mortarze po wsadzeniu drugiego dysku M2 wylacza dolny slot ktory jest przeciez slotem PCI-E x4 a tylko elektrycznie x16.
panowie, pomóżcie bo mnie zaraz szlag trafi z tą platformą
wymieniłem i7 6700 na ryzena 5 4650g i asus x570 phantom gaming 4
pamięci Corsair 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Vengeance LPX Black
za cholere nie jestem w stanie osiągnąć tak stabilnego systemu jak na starej i7 6700 i asus z170 pro gaming z tymi samymi pamięciami
gry raz na 20-30minut łapią 1-3sekundy freeza, przeglądanie youtube to katorga - często jak oglądam 10min+ film to po zabuforowaniu przeglądarka cała laguje - akceleracja GPU nie ma znaczenia
Na ten moment siedze na automatycznych ustawieniach, LLC lvl2, gpu podkręcone do 2300mhz przy 1.2v soc related voltage i profil XMP ustawiony + manualne dodatkowe ustawienia
przestawianie gear down nie ma znaczenia
manualnie procesor nie utrzymuje stabilności na 4.2ghz poniżej 1.42v(!)
core performance boost właczony - łapie 4.3ghz na wszystkich rdzeniach na auto
siedzę na 2300mhz podkręconej iGPU - ale to kompletnie nie ma znaczenia bo na stocku/deafult lub manualnych ustawieniach system zachowuje się tak samo
system postawiony na goodram iridium pro 240gb
gry na osobnym iridium pro 2 240gb
infinity fabric na 1500mhz - mam wrażenie, że na auto było stabilniej ale pokazywało taką samą wartość..
chłodzenie fortis 3 - temp przy obciążeniu max 55C cpu 45c soc / occt avx2 70c cpu, 50c soc, 40c gpu
zarządzanie zasilaniem high performance - na balanced to nawet system łapie zmułe
działanie PC w porównaniu do starej i7 to przepaść na korzyść i7...
ktoś coś?
Edytowane przez fliperpl
    • Tak, wszystko jest ustawione na najwyższą wydajność.   Nic nie było czyszczone, ponieważ jeszcze przez pół roku laptop jest na gwarancji, a czytałem, że samo otwarcie tylnej klapy równą się z zerwaniem plomb gwarancyjnych, więc nie ruszam.   No właśnie w ooct co kilkanaście sekund są te spadki taktowania zegarów, a w grach co kilkanaście sekund mam dropy fpsów ze średnich 200 do 50 przez dosłownie sekundę i tak w kółko.
    • drop możliwy na nbb, boty spuszczone
    • Kucfederaci to przede wszystkim skrajni ignoranci. Taka jest rozmowa o posiadaniu broni palnej z człowiekiem który nie ma zielonego pojęcia o uwarunkowaniach prawnych zwyczajowych, historycznych i społecznych, nie mówiąc już o medycynie w której ostatnio robią sporą "karierę".
    • Jak sprawa będzie poważna, to zamiast piechoty rząd wyśle ciężki sprzęt i cywile będą bez szans. No i jeszcze taki szczegół: komu by się taka wojna domowa miała opłacać? Straszak w postaci broni palnej byłby albo pustym blefem albo zarzewiem krwawego konfliktu rodem z krajów afrykańskich. Nie wspominając już o tym, że w demokracji mamy narzędzia pozwalające wpływać na polityków bez groźby rozlewu krwi. Argument siły to skrajna ostateczność. Zróbmy też taki eksperyment myślowy: załóżmy, że masz rację i służby mundurowe się rozpierzchną przed uzbrojonym tłumem. Co dalej? Zamach stanu i jakaś rada rewolucyjna? Czy może pokrzykiwanie i niszczenie mienia jak to miało miejsce w Kapitolu a potem wszyscy się rozejdą? Żadna z tych opcji nie daje jakichkolwiek korzyści społeczeństwu. Od jakości pracy programisty nie zależy czyjeś życie a zanim jego produkt trafi na rynek, jest przynajmniej w jakimś stopniu testowany, więc błędy kosztują co najwyżej opóźnienie produkcji bądź większe wkurzenie klientów. Od kompetencji lekarzy i prawników z kolei zależą ludzkie życia a decyzje przez nich podejmowane mają konsekwencje, których nie da się od tak odwrócić. Nie bez powodu lekarze w szczególny sposób odpowiadają za błędy w sztuce. A czy ja mówiłem, że ktoś tam był miły? Facet, który pierwszy zaatakował Kyle'a był nieuzbrojony. Adekwatność stosowanych środków to pojęcie, z którym warto się zapoznać. Gdyby Kyle zamiast karabinu miał przy sobie inne środki obrony osobistej, to by go obezwładnił zamiast zabić. Potem już się posypała sytuacja kompletnie. A co do szkolenia: skupiasz się na tym, że umiał się posłużyć karabinem a mi chodzi o to, że skoro to był jedyny środek obrony, jakiego umiał używać i jaki posiadał, to konsekwencją było zabicie dwóch ludzi. Jeśli by umiał obezwładnić nieuzbrojonego napastnika innymi środkami (tak jak to umie np. dobrze wyszkolony policjant - niekoniecznie w USA, o czym już pisałem), to by nie musiał strzelać. Te i wiele innych śmierci podczas zamieszek czy interwencji policji wynikają właśnie z tego, że broń jest tak powszechna w USA a nikt nie widzi żadnej alternatywy. Jeśli masz tylko młotek, cały świat zdaje się składać z gwoździ. Ano pisałeś, ale nie przedstawiłeś żadnych dowodów, które by przeczyły stosom publikacji naukowych udowadniających, że bieda jest kluczowym czynnikiem jeśli chodzi o poziom przestępczości w ogóle (z bronią czy bez) i to się stosuje również do USA. A badania z Chin po to przytoczyłem, żeby obalić twoją tezę, że najważniejszy jest czynnik rasowy. Skoro w zupełnie innym etnicznie społeczeństwie jest identyczna korelacja między przestępczością a sytuacją ekonomiczną, to znaczy, że czynnik rasowy jest drugorzędny o ile w ogóle ma znaczenie. Twierdziłeś na starcie, że w USA wszyscy są równie biedni, to dostałeś twarde dane, że to nie jest prawda. Twierdzisz, że kolor skóry jest głównym wyznacznikiem, kto będzie przestępcą, to dostałeś dane, które twardo pokazują coś zupełnie innego. A jednak dalej bez poparcia konkretami upierasz się przy swoim. W punkt.
    • widzę częsty problem. niby potrafi sie to poprawić po kilku tygodniach używania czytajac komentarze. Po tym temacie aż sprawdzałem swojego b1 - mogłem nie bo znalazłem walniętego subpiksela w lewym górnym rogu
