21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
Szkoda, ze 5300G nie ma w sprzedazy detalicznej, mozna by go dobrze wykrecic na szybkich pamieciach i bylby to najbardziej oplacalny APU ze wszystkich oferowanych do tej pory.
4c/8t potrafi chrupnąć w sieciówkach np. fortnite ale i tak jako zamiennik 5300g polecam 4300ge za 700zł.
W wymagających grach ustawiam 1080p z lockiem na 30fps w tych mniej 1080p z lockiem na 60fps i jest w porządku.
Dirt rally 2.0 1080p na wysokich kręci ~40-50fps ale z lockiem na 30 mam stabilną płynność i super niskie zużycie prądu ;)
Musze poczytac testy czy jest sens zmieniac 3400G na 4300G ;-) na 5600G (w moim przypadku) w cenie ponizej 1000zl bylby sens (dlatego licze na black friday). Odliczylbym od zakupu vat, do tego 3400G pogoniloby sie za ok 600zl (tak mysle) wiec doplata by byla w przedziale 100-200zl.
Rok temu tak przeszedlem z 2400G i na zamianie "zarobilem", jak mnie pamiec nie myli, 50-70zl.
Edytowane przez Trepcia
Jedynie jeśli sparujesz go z ramem 3800-4266mhz, w przeciwnym wypadku zyskasz tylko mniejsze zużycie energii przy takiej samej wydajności w grach.
Edytowane przez oh,shut up
To i tak profit w obudowie takiej jak In-Win Chopin :E
Jeśli już to poczekaj, aż spadnie cena 5700G do 1500zł. W każdym sklepie duże ilości więc rwania te procki nie mają. Do gier się nie nadają dla gimbazy a do profesjonalnej pracy zbyt wielu chętnych nie ma. DDR4400 CL18 i będziesz miał 2x większą wydajnąść grafiki o CPU nie wspominając.
Cytat
Basically, the optimal setting is to keep your fabric speeds (FCLK) at exactly half the speed of the memory – for instance, a 2000 MHz fabric paired with 4000 MHz memory. Also, ‘even’ fabric multipliers seem to yield better efficiency than ‘odd’ multipliers. For example, 2000, 2200, and 2400 MHz are your best bet for fabric clocks
Z podkrecania 5700G na TomsHardware.
Zauwazyli to samo co ja na 4650G.
Niektore mnozniki wygladaja na szybsze.
To ze przy 3900MHz na pamieciach z 1:1 z IF. mam nizsze opoznienia przy tych samych timingach ( a ustawiam recznie wszyskto w biosie) niz na 3933MHz 1:1 z IF. ... Brak logiki ...
Oni zauwazyli ze przy parzystych czestotliwosciach IF maja lepsze wyniki niz przy nieparzystych. Najprawdopodobniej inaczej nie ma pelnej synchronizacji zegara IF i pamieci ...
mam to samo lepsza wydajność jest na 3800 niż na 3900 ram i 4000 lepiej niż 4033 , tak jak piszecie parzyściej jest lepiej
Edytowane przez zlotnik
Chcialem porownac 5600G z moim 4650G i wyszlo mi to ... Widze ze duzo wiecej recenzentow zaczyna uzywac Night Raid.
PBO + 200 MHz – AMD Ryzen 7 5700G
Vega 8 + RAM 4000 CL18     20313
AMD Ryzen 7 5700G
Vega 8 + RAM 4000 CL18     18994
AMD Ryzen 5 4600G
Vega 7 + RAM 4000 CL18     16343
AMD Ryzen 5 4600G
Vega 7 + RAM 3600 CL16     16126
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/amd-ryzen-7-5700g-test.html
edit: O, nie mają 5600G, wybaczcie.
TweakTown ma takie wyniki:
9882_37_amd-ryzen-5-5600g-and-7-5700g-ap
https://www.tweaktown.com/reviews/9882/amd-ryzen-5-5600g-and-7-5700g-apu/index.html
Edytowane przez smilehunter
U mnie Night Raid.
Graphics score 20700
CPU 11217
all 18368
@zlotnik
Mozesz pokazac screen z ZenTimings ?
Ehh cos chodzilo w tle teraz jest mniej wiecej to co u ciebie:
Edytowane przez grayman_1
20 godzin temu, grayman_1 napisał:
teraz trochę lepiej
BankGroupSwap na On i mniejszy AddrCmdSetup (48).
He smieszne tak jak wszedzie pisza BGS ma duzy wplyw na benchmarki ale prawie 0 wplywu na gry ...
Jak beda Vipery 4400 to jeszcze zobacze co sie da zrobic. Trochu dla zabawy zobaczymy ...
Nie wymagam duzo tylko 4030-4040 16-16-16-38 z GDM-OFF ...
Bardzo ładnie w firestrike. 5500pkt to byłoby już coś.
Ile v na soc musiz ładować? Do 4333mhz cl16 - 16-16-32 potrzebowałem aż 1.315v co było dalekie od komfortowego.
Puścisz benchmark forzy 1080p preset wysoki?
Widzieli? +60%!
https://www.purepc.pl/uklad-graficzny-amd-rdna-2-w-apu-van-gogh-oferuje-do-60-wyzsza-wydajnosc-od-igpu-vega-6-pierwsze-testy-steam-deck
Na SOC tylko 1.22V ...
To tylko 3900MHz. na pamieciach i 1950MHz. na IF. Na pamieciach 1.41V ale podejrzewam ze i da rady nizej. To Microny a nie B-Die.
iGPU 2225MHz. przy 1.22V tak jak caly SOC.
5500 to moze na B-die na tych Micronach wiecej nie zrobie.
Jak bede mial czas to cos jeszcze puszcze.
4 godziny temu, oh,shut up napisał:
Widzieli? +60%!
8 zamiast 6 CU, pamięci szybsze o ~1/3 i jest wynik - ciekawe czy uda się zrobić sensowne testy zintegrowanej grafiki zegar w zegar, przy zbliżonych ustawieniach pamięci.
Jak zawsze sporo będzie zależało od ceny - żeby się nie okazało, że np. rysiek z DDR4 + GTX1650 low profile (czy co tam wyjdzie nowszego) w mini budzie będzie tylko ciut większe, 'graficznie' kilka razy szybsze oraz o połowę tańsze... 😜 (od APU z 12 CU + DDR5)
No i Vipery 4400 wjechaly. 4000 cl.15 z 1T i GDM-OFF robi swoje.
Mega, doczekam się forzy 4 w 1080p preset wysoki?
Srednie 55.7fps.
Niestety mecze sie teraz z B-die. Wczoraj wydawalo sie ze 4000 cl.15 1T z GDM-OFF jest stabilne a tu kupa wychodzi ze 4000 cl.16 2T z GDM-OFF ...
Tak to bylo prawie 57fps ...
Edit:
iGPU 2225MHz. MEM: 4133MHz. 1T z GDM-ON
Srednie 57.9 fps.
    • https://www.pepper.pl/promocje/gears-5-steam-pc-469217 Gearsy 5 za 35zł.
    • Nowa zawartość już wkrótce
    • Działa Polskie Spotify w DE czy musisz płacić w euro 10x tyle?
    • Gigabyte - to też w sumie Clevo, więc znasz temat z pierwszej ręki. Proc poprzedniej generacji ale w grach to nie będzie duża różnica względem tegorocznych 10400H czy 5600H. Wielowątkowo nowsze procki przy jakiejś pracy mocniej go odsadzą. Musisz poszukać danych o jakości matrycy.Victus - niższe TGP karty, więc nieco niższa wydajność. Matryca bardzo kiepska. Kiepskie zawiasy ekranu, gibie się jak pijany po byle szturchnięciu biurka.Acer Nitro - AFAIK jakoś tych modeli w ostatnich latach spada na łeb na szyję, nie rozważałbym w ogóle.TUF F15 - też niskie TGP GPU i bardzo plastikowo-tanie wrażenia z obcowania. Są TUFy po marketach często rozstawiane, ja mam alergię na ten plastik udający szczotkowane aluminium. IMO na dzień dzisiejszy w tym budżecie Legion 5 odsadza konkurencję:- bardzo dobry ekran- wysokie TGP GPU- dobre chłodzenie- MUX switch (wyłączenie iGPU zwiększa wydajność dGPU)- dużo portów z tyłu laptopa- dość prosta i stonowana bryła (to już moje osobiste preferencje co do wyglądu sprzętu)BTW, ceny wciąż trochę z kosmosu, wszystkie te sprzęty w normalnych czasach powinny być  poniżej 5k.Niemniej jeśli zakup znów na 4-5 lat, ja bym dopłacił do Legiona, albo sprawdź tutaj https://efakty24.pl/.
    • A propos środków do czyszczenia. W pralkę ustawcie program z najwyższą temperatura i wrzucie do bębna 2 tabletki od zmywarki... Pralka po tym jest lepiej jak nowa.
