21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
iGPU mam na 2300 1,35V. Poluzowalem z 2400 było czasami niestabilne. Jeśli dobrze pamiętam to 2360MHz było 100% stabilne na 1,35V. SOC musiałem podnieść na 1,35V, bo pamięci nie były stabilne na FCLK 2200 (4400). Tak mi się w każdym razie wydawało. CPU Curve Optimizer - 20 na wszystkich rdzeniach. Limity mocy na max i napięcie potrafi skoczyć do 1,4V.
Musisz miec to samo napiecie na SOC i iGPU bo iGPU jest zasilany i tak z SOC ...
WIec podejrzewam ze 2300 przy ustawieniu pamieci na 4200 by poszlo spokojnie na 1.3V i nizej ...
SOC zaczyna mocno brac prad jak podkrecimi iGPU i pamieci do 4400 ... To stara Vega ... nie jest zbyt efektywna energetycznie powyzej 2100MHz ....
Niestety w ITX  ogarniecie takie procka jest baaardzo trudne.
Skonczylem na razie na stalym 1.287V przy 4.3GHz. i z SOC na 1.265 (tyle samo na iGPU ktore idzie na 2300MHz.).
Godzinę temu, pulse_ napisał:
Bez sensu te obecne APU. Rok temu udowadniałem że i3 10100, 2x8gb ram, b560, rx 560 wychodzi taniej a dużo wydajniej niż itx + turbo ram + turbo wykręcone apu.
Jeśli zależy nam na mały pc to low profile karta i eloszka.
No to teraz wsadź to do 1litrowej obudowy.   PC do którego wchodzi karta graficzna low profile  nie jest mały.   A kart low profile wcale tak dużo sensownych cenowo nie ma. RTX 1650 to chore pieniądze a RX 6400 to jeszcze nie to cenowo za wydajność.   Aczkolwiek RX 6400 z osobnym CPU  wyjdzie taniej za więcej mocy.
Nie ma chyba rx560 low profile był rx550 ale nędza,  podobnie jak RX 5500.    RTX 1650 powyżej 1000zl to żart z ekonomii.  Tutaj RX 6400 do 800zl to byłoby cos
Edytowane przez robbo2k
22 godziny temu, grayman_1 napisał:
Ktory jest zazwyczaj niwelowany przez wyzsze mozliwosci podkecania iGPU na 5600G przy tym samym taktowaniu pamieci ...
Nie dziwie się tez ze 5700G może potrzebowac az 1.35V na SOC.Po podkreceniu iGPU do dajmy 2300MHz. zaczyna to ciągnąc już chore wartości pradu a cały SOC jest zasilany z jednej lini łącznie z iGPU...
Wyższe ?
Ogromne ponad 11x8 cali.   Czyli 28x20x10cm dla porównania HP 805 G8 to 17x17x3,5  to jest 5 razy mniej.
Jeśli obudowa i płyta ma miec miejsce na kartę low profile to pewnie lepiej iść w tę stronę.
To podkręcanie iGPU to czysty sport, bo w moich zastosowaniach (CAD) grafika cały czas się nudzi i czeka na CPU. Natomiast RAM musi zostać na 4400 (2200 FCLK), bo dzięki temu mam wydajność 5800X z DDR4 3600. Sprawdzę to ustawienie napięcia 1,3V i iGPU 2200MHz.
Jak za kilka lat pojawi się APU z 16 rdzeniami RDNA i DDR5 o przepustowości minimum 120GB/s a rdzeń w turbo skoczy do 6GHz to wymiana komputera przestanie być potrzebna i wtedy zacznie się walka o ciszę...
Motocykle są bez sensu jak można jeździć VANem.   Ale zgadzam się ITX jest bez sensu bo na co komu mała płyta z wielkim slotem PCiEx.  Jeśli używamy APU to róbmy 1-2 litrowe komputery.   A nie 20litrowe kloce niby ITX a w środku trzyslotowy RTX
Mam ITX z kartą graficzną :) też.  Ale kocham moje litrowe dzieciaczki od HP z APU
Przeciez to mnie nie kosztowalo nie wiadomo ile:
Plyta glowna 629zl + InWin Chopin z zasilaczem 499zl + Chlodzneie za mniej niz 200zl (czyli standard).
Reszta z zestawu uATX.
Jakas obudowa z cieniutkiej blachy to wydatek 250zl i do tego zasilacz jakies nastepne 200zl ....
Plyta glowna typu Mortar B550 to takze ponad 500zl ...
Do APU to fajny był ASRock A320TM-ITX, szkoda że nie ma więcej takich konstrukcji pod nowsze APU, ale np. z normalnymi gniazdami pamięci (nie so-dimm, bo te się mocno grzeją nawet przy 1.35V - kto ma/miał DeskMini X300 z pamięciami 3600-3733 ten wie), do tego komplet wyjść wideo oraz 2-3x m.2.
Laptopowy zasilacz 19V, więc w obudowie miejsca nie zabiera, można było to wsadzić w zgrabną kostkę, z coolerem horyzontalnym z wentylatorem 120mm, który przy okazji owiewa płytę i sekcję zasilania.
Edytowane przez rzymo
Wlasnie fajne plyty thin ITX zniknely.
Tak to bym sobie znowu zlozyl w pelni paswyny komputer ale tym razem na APU od AMD.
Akasa Euler + picoPSU + 4350G i ram na so-dimm.
Albo 4650G z limitem ustawionym na 45W  w biosie. 65W na pewno nie da rady tym schlodzic ...
Mnie to do full pasywa nigdy nie ciągnęło, gdyż odpowiednia obudowa i jeden wolnoobrotowy 120mm zbija tempy o kilkadziesiąt stopni. W takiej obudowie poskładałem znajomym trzy komputerki:  https://pl.aliexpress.com/item/32480242733.html
Zamiast zasilacza SFX to PicoPSU, na APU wchodzi Arctic Alpine 12, na dole obudowy dobrej klasy wentylator 120mm, który wieje na wszystko: na Pico, na radiator na APU, na moduły pamięci też - rezultat końcowy bardzo ok,  sprzęt jest b. cichy / niesłyszalny, do tego niskie temperatury.
Zmiescilem sie w 65W ... (Limit PPT w biosie).
Procek z PBO + 200MHz. i krzywa -15 i iGPU na 2300MHz. , MEM 1:1 z IF 4266MHz.
Ha ha wrzucił się chyba png… To tez takie eco ;-)
65W i Noctua daje rady.Wszystko powyżej 70W to już poważne wycie wiatraka.Teraz przynajmniej boostuje w granicach 4.55-4.6 GHz przy obciążeniu jednego rdzenia .
Forza: 59.8 fps srednio.
Edytowane przez grayman_1
W dniu 3.04.2022 o 16:44, MitycznyJeż napisał:
Przyznaj przed sobą i innymi - chcesz sobie robić nadzieję, by później mieć materiał na kolejne narzekanie przez następne pół roku :D
W dniu 3.04.2022 o 16:57, Phoenixsuple napisał:
Trzeba byc niezle odklejonym, zeby takie glupoty pisac...
Majac podana liste z premierami ost cpu na AM4.
W dniu 3.04.2022 o 16:59, kalderon napisał:
Nie ma najmniejszej, nowe mobilki z serii 6000 wspierają tylko DDR5.
No wystawiam rachunek :P No i co mądrale, kto jest teraz "odklejony" i wypisuje głupoty(wystarczy spojrzeć powyżej)??  AMD właśnie zapowiedziało żę będą procki ZEN 4 na AM4... Kto by pomyslał i napisał coś takiego ponad dwa miesiące temu :D A szanowi(z najmniejszej możliwej litery) obsmaruja za to i wyzwą od głupków. Pozdrawiam i na przyszłość może zamiast napisać dwie głupoty, ograniczcie się do góra jednej.
Edytowane przez marioking
5 minut temu, kalderon napisał:
AMD zapowiedziało czy jakiś plotkarz?
AMD to zapowiedziało że nie zamierza porzucać AM4! A teraz są juz konkretne przecieki... ja spekulowałem a tu ktoś dołożył sporo konkretów. Ale może zamiast rzucać kolejny kamien jak przedmówcy ze ktoś gada głupoty lepiej się może wstrzymać bo moje spekulacje są coraz konkretniejsze... i może się jendak nie mylę:P
13 minut temu, kalderon napisał:
To dalej tylko luźna spekulacja.
Ja to po prostu nazwam logicznym krokiem... dla każdego kto ma odrobinę rozsądku... gdy się spojrzy na to z perpsktywy że przez ostatnie 5 lat sprzedali setki milionów podstawek  AM4 i z racji na ekonomie mogą być pewni że przez pierwsze lata na AM5 z racji na koszty przerzuci sie tylko odsetek procenta, a pozostali będą czekać na rozsądniejsze propozycje, no i tu wkracza ten logiczny krok jakim jest zapewnienie nowszej i całkowicie kompatybilnej architektury, bo AM5 ma sens tylko dla entuzjastów... ZEN 4 na AM4 też przyniesie wzrost wydajności tylko mniejszy! Ja siedziałem w temacie jak zapowiadali RDNA2 jeszcze na AM4, co myślę  będzię miało też miejsce, bo może nie wykorzysta potencjału w pełni, to i tak popchnie wyniki do przodu. A implikują sie te same zasady co powyżej, bo to są pewne prawa ekonomiczne która nie znikają przez czyjeś widzimisie!
Mario, następnym razem musisz ostrzegać byśmy zdążyli kupić popcorn.
Tak czy inaczej, nie zmieniaj się :heartpump:
1 godzinę temu, pulse_ napisał:
Amd jak do tej pory sprzedało łącznie kilka milionow procesorow ryzen a ty piszesz o setkach milionów podstawek am4 :E
To jest grube, firma która ma obrotu rok do roku przez ostatnie lata circe about ~10mld dolarów obrotu sprzedała tylko kilka milionów procków, pogratulować wąskości światopoglądu. Może setki milionów to wyolbrzymienie, ty przegniasz w drugą strone, bo skoro procków serii 5000 sprzedaję im się ponad milion w kwartał(4Q 2020) co można łatwo znaleźć, to uwzgledniając czas i poprzednie serie, kilkadziesiat milionów nie jest już wcale wyolbrzymione. Ale to fajnie że niektórzy próbują merytorycznej dyskusji, zamiast się pogrążać dalej i jeszcze próbują humoru.
Wbijasz do tematu, wywołujesz jak do tablicy, ale tak na dobrą sprawę to nie przychodzisz z niczym:
Źródeł, linków do stanowiska AMD brak.
  A to jednak wycieki? Serio konkretne? O czym w ogóle mówimy? Znowu brak źródła.
Także nie bądź zdziwiony, że nie chce się ciągnąć daleko idących domniemań, które w sumie nie wiadomo skąd się biorą.
I jeszcze jako wisienkę na torcie sam wycierasz sobie twarz pojęciem
Pogrążaj sie dalej, na szczeście historia w wątku jest... To że niektórzy mają się za synów inżynierów czy dyrektórow jak widać guzik znaczy gdy uszy im trzyma sznurek :P AMD ma nie tylko spoko prawdziwych inżynierów ale też ekonomistów... ogarniają realia lepiej od domorosyłych gaduł na forach, co umieją tylko nawijać farmazony... żyjecie w jakiś banieczkach i nie ogarniacie że szykuje się globalny kryzys i recesja jakiej nie było od dekad. AMD to juz ogarnia i wie że jak nie wyjdzie naprzeciw to też będzie miało niewesoło... adaptacja nowszych ZEN4 na AM4 to jest wręcz mus dla nich! Bo komputery to nie jedzenie i dach nad głową tylko luksus który nie jest niezbedny do życia i oni to wiedzą! Jesli nie ogarniacie implikacji  dalej smarujcie głupoty, spoko za kwartał czy coś znowu was podsumuje pseudo-guru-eksperci!
Mnie może entuzjazm ponosi ale jak jest coraz wiecej plotek i przecieków sugerujacych to co pisało się  miesiace wczesniej a pseu-eksperci po mnie jechali, to może nadużyłem pewnych sforumułowan, ale nijak nie zmienia to puenty czy koncówego wyniku, wy się bedziecie mylić a nie ja :P
Po prostu samo AMD wie ile niepotrzebnego w ogóle sprzętu naprodukowano w ostatnich 3 latach ....
A to karty graficzne dla całkowicie niepotrzebnego i bezsensownego kopania czegoś co nie ma żadnej dodanej wartości dla ludzkości ...
A to komputery dla dziadka,ciotki babci i wszystkich dzieci w rodzinie włącznie z psem i kotem ...
Konsole które leżą w kącie i się kurzą bo ładnie wyglądają pod monitorem.Bo ludziom się nudziło i nie mieli na co wydać kasy ....
Efekt jest taki że sprzedaż komputerów już dołuje ludzie wreszcie zrozumieli że do przeglądania neta i wysyłania poczty wystarczy stary laptop sprzed 10lat byle by mial dysk SSD itp . i mają za przeproszeniem gdzieś czy będą mieli obsługę DDR5,PCI-E 5.0 może i być nawet 7.0 ... obchodzi to tylko i wyłącznie wąską grupę entuzjastów ... I dlatego żeby coś ugrać w tym interesie należy wyssać co się da z tego wąskiego rynku ...
Co innego specjalistyczny rynek serwerowy/obliczeniowy ... Ale to inna bajka.
Są mATX/ATX, które można wyrwać bardzo tanio.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
