21szpak
FAQ: APU - wątek zbiorczy
Mam APU 3850, gdyby ktoś chciał żebym, coś sprawdził to pisać ;)
Mogę porównać jego wydajność do AII X4. Na pewno zrobię test wydajności 1866 do 2200 MHz.
Porównaj zegar w zegar we wszystkim czym się da :-)
Ok - zrobi się. Problem na razie jest w tym, że Gigabyte odmawia OC. Na F4 i F3 staje przy 106 MHz na hoście. Każde wczytywanie systemu - restart. Próbuje rozwikłać ten problem, ale wygląda mi na to, że płyta jest walnięta. Jutro, albo jeszcze dziś włożę MSI i zobaczę czy rzeczywiście wina leży po stronie płyty.
Gdyby ktoś chciał pomóc to informuje, że próbowałem OC na mnożniku 20,21,22,26,28,29 - przy 110, 120, 133, 140 MHz na hoście i nadal to samo. Zwiększałem napięcia - problem ten sam :)
Jak masz pomysł, co mam wyłączyć to pisz, na razie spróbuje wyłączyć kontroler USB 3.0, może to coś pomoże - klawiaturę podepnę pod PS/2.
EDIT: Wyłączyłem wszystkie kontrolery oprócz SATA - problem nie ustępuje. Zaraz wkładam MSI.
Edytowane przez piterr3
Jakbyś mógł zrobić porównanie wydajności GPU na MSI i Gigabyte to byłoby miło :E W paru reckach widziałem, że Llano na płytach Gigabyte w niektórych grach miało niższe wyniki niż na ASrock czy Asus. Swoją drogą, gdzie publikujesz swoje testy? :E
MSI nie sprawdzę - zostałem poinformowany, że prawdopodobnie jest walnięta i niestety okazało się to prawdą.
Publikuje na jednym z mniejszych portali w sieci.
EDIT: Naczytałem się testów na Tomie i wynika z nich, że mój problem jest odosobniony. Faktem jest, że OC hosta na FM1 jest utrudnione, ale stoją za tym dwa argumenty - dyski SSD, które powyżej 110 MHz znikają w przestrzeni i wyjście D-SUB, które blokuje OC na 107 MHz. Szczególnie ten drugi przypadek jest mi bliski, szkoda tylko że używam kabla HDMI-DVI. Jutro spróbuje odinstalować Catalysty i zainstaluje te dołączone do chipsetu, może tym razem uda mi się pobić magiczną granicę 130 MHz.
Gdy ustawiam wartość hosta na 130 MHz w ET6 ekran nagle się trzęsie i zmienia swoje barwy. Może to właśnie wina leży po stronie kabla? :E
Raczej stawiałbym na "przekręconą" grafikę lub pamięci. Miałem kiedyś podobnie, tyle że na Intelu. Dowoltowanie IGP albo obniżenie dzielnika pamięci powinno pomóc.
BTW Z tym wpływem DSUb na oc to już mnie totalnie zagięli :E
Grafika jest ustawiona na sztywne 600, a pamięci na najniższym dzielniku. Poczekam na GeILe Corsa 2133 MHz, może wtedy coś zadziała.
I tu jest chyba pies pogrzebany: bios pokazuje sztywne 600 MHz, a w rzeczywistości jest 780 MHz (6x130).
W takim razie zjadę z GPU.
Edit: Próbowałem już wszystkiego, albo jest problem z płytą, albo z APU. Szkoda.
EDIT: Dla wszystkich, którzy octują na GB - problem rozwiązuje zmiana trybu działania dysku z SATA na IDE :)
Llano - gorąco po zwiększeniu napięcia CPU-NB o 0.15V :)
@piterr3 - zamierzacie może jakiś test O/C Athlona X4 631 zrobić? Bo jak na początku ten CPU był bez sensu to teraz już wypada ciut lepiej - najtańsze 4 core na rynku.
Jego dostępność jest bardzo ograniczona, AMD nie wysyła modeli CPU do mniejszych portali. Z resztą jestem bardzo sceptycznie nastawiony do OC Llano po tym, co ujrzałem na A8 i całym sockecie FM1. Miałem ogromne problemy z UD4H - sam nie wiem przez co. Poza tym osiągane temperatury przez ten procesor przerażają przy 1,5V komputer po 5 min. w OCCT po prostu się wyłączał i uwaga! Chłodzenie miałem nie byle jakie, bo Anteca 620 ;)
Najbardziej mi się chce śmiać z poradnika OC Pure. Nie wiem, czy oni w ogóle bawili się napięciem CPU-NB FM1, ale przy 1.35V nie muszę mówić jak jest gorąco na CPU :E
Jeszcze dodam, że miałem nałożonego STG-2.
ale u dystrybutorow jak i w sklepach sa dostepne x4 631
Teraz to i tak za późno ;)
A co chcesz wypożyczyć :E
Ekhem... A starszego "newsa" wykopać się nie dało? ;)
nius był cytowany przez inny portal dokładnie wczoraj nie zwróciłem uwagi na datę. Sorki
Co roku AMD ma odswiezac CPU i GPU w Fusion, wiec bedzie mialo wyjatkowo szybko 28 nanometrow na poczatku 2013, Trinity juz w 1 kwartale 2012 dla notebookow z numeracja znana z Llano. :thumbup:
Gość Tomek.B
Mam mały dylemat taki :)
Nie wiem co się bardziej opłaca zakupić A8 3850 i FM1 podstawke, czy może kupić poprostu i3 Core z H61 taniej i grafikę w przyszłości lub poprostu do intela grafikę.. Jakoś sceptycznie jestem nastawiony do tego AMD przez cenę procka i podstawki dość sporą.
Edytowane przez Tomek.B
to zależny, jak nie potrzebujesz dużo mocniejszego procka ale mocniejsza grafikę to weź amd, jeśli odwrotnie to bierz intela, bo llano musisz kupić pamięci 1600+ MHz, bo to znacznie wpływa na wydajność grafiki w nim.
edycja
patrząc na te slajdy można odnieść wrażenie że FM1 i FM2 są tym czym obecne AM2 i AM2+ dla siebie. Dopiero "Kaveri" będzie wymagać nowej podstawki.
Edytowane przez Markiz88
Czy e-450 będzie znaczne wydajniejsze od e-350? Kiedy można się spodziewać płyt z tym APU ? oprócz modeli Asus'a
Edytowane przez oberr
    • Crashowanie od czasu do czasu (driver timeout lub czarny ekran z możliwym recoverem od minuty do ~pięciu )  na kartach AMD to norma była dla wielu osób przez jakieś ostatnie 2 lata, bo AMD ma problem z kompatylnością z praktycznie nikomu niepotrzebną funkcją windowsa, która jest domyślnie włączona (MPO ). Starczy tylko ściągnąć i uruchomić plik wyłączający MPO, który przygotowała nvidia, bo kiedyś też takie problemy ta marka miała (zresztą czasem słychać, że u niektórych na starszych kartach nvidii wciąż jest ten problem ) https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-upSpam wyslij raport-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps Niektórzy piszą, że AMD jakiś czas temu już ten problem ogarnęło, ale nie jestem przekonany (przynajmniej parę miesięcy temu wciąż widziałem narzekania niektórych ), osobiście mam wyłączone MPO i nie widzę potrzeby go włączać i sprawdzać czy naprawdę AMD w końcu to ogarnęło. Generalnie to najlepiej po zakupie karty mieć komp włączony codziennie jak najdłużej i jak są problemy to robić zwrot, bo niestety wadliwe karty istnieją.
    • GTX1660Ti?    https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x-6gb-gddr6-192bit-15323722718
    • Chyba se kpisz, typie. Ryczałt ma śmiesznie niski podatek i ZUS. Co ma powiedzieć ktoś na liniówce albo skali xD
    • Witam: Na sprzedaż wymienione w tytule części: https://www.olx.pl/d/oferta/rtx-2070-super-msi-gaming-x-trio-CID99-IDZ8WU7.html?bs=olx_pro_listing  900zł https://www.olx.pl/d/oferta/zasilacz-seasonic-gx-550w-plus-gold6lat-gwarancji-CID99-IDZ8WXl.html?bs=olx_pro_listing 300zł Części w pełni sprawne, bez usterek sprzedaję bo zmieniam platformę z am4>am5, i 2070s>4080s  Chętnie odpowiem na wszelkie pytania odnośnie zakupu.
    • A ja to miałem na GTX 1060, potem dalej to samo na GTX 1660Ti, a na RX 6700 całkowity spokój od roku. Też mam powiedzieć nigdy więcej Nvidi ? Oba GTX-y w pełni sprawne. Temat jest niepewny. Czytałem że problemy takie mogą występować w przypadku niektórych monitorów i nie ze wszystkimi kartami bez związku czy to zielone czy czerwone. Dawno to było ale chodziło chyba o tryby odświeżania. Moja iiyama pokazuje w windzie 3 - 50Hz, 59,940 Hz i 60 Hz. Podobno jak się samo przestawi karta traci sygnał i "widzę ciemność". Podejrzenia padały na jakiś bug w systemie który ujawnia się w określonych sytuacjach. U mnie na rozwiązanie problemu trafiłem całkowicie przypadkowo. Po kolejnym czarnym ekranie zrobiłem reset, logowanie w ciemno bo dalej nic nie było widać i wtedy zadzwonił telefon. Rozmawiałem chyba ze 20 min i jak wróciłem do komputera obraz się normalnie wyświetlał. Potem kilka razy jak się zwiesił tak czekałem po resecie i obraz powracał po 10-15 min. Co to za cholerstwo nie doszedłem, a jak kupiłem Radka problem od roku nie występuje.
