Sosniasty
[Problem] dziwne zachowanie komputera
Witajcie,
Otóż dość niemiła niespodzianka spotkała mnie dziś rano.
Co się dzieje?
1. Komputer po włączeniu nie podaje obrazu do monitora
2. Wszystkie diody, wiatraki działają jak należy
3. Stary dysk WD (mój magazyn 200GB) po włączeniu wydaje kilka charakterystycznych kliknięć (zawsze tak klikał przy wyłączaniu) - rozpędza się i 'klik' - tak 3-4 razy po włączeniu
4. Wyświetlacz diagnostyczny na płycie CIĄGLE pokazuje "00". Zawsze po włączeniu pokazywał różne cyfry/litery, potem "00", a potem się wyłączał - i wszystko było pięknie.
Co już zrobiłem?
1. Wyzerowałem cały CMOS.
2. Wkładałem kartę graficzną w inne sloty, podmieniałem wtyczki DVI.
3. Wypróbowałem wszystkie możliwości/kombinacje z modułami ram.
4. Próbowałem uruchomić komputer bez dysku 'magazynu', bez dysku systemowego (barracuda 500GB) oraz bez żadnego dysku.
5. Odłączyłem wszystkie wiatraki na obudowie (jest ich 4).
Moja diagnoza? Sądzę że płytę główną trafił szlag.
Co o tym sądzicie, jakie są wasze sugestie? - komputer jak z sygnaturki.
Pozdrawiam
Komputer kiedys pikał jak miał problem z czyms. np z grafiką albo pamięciami, albo nie podpiołeś klawiatury. A może poprostu padła grafika?? skoro nie daje obrazu. sprawdz z inną grafiką. bo tego jak widze nie próbowałeś.
Nie mam możliwości sprawdzić z inną grafiką. Jak by była wina grafiki to dyski by nie szalały. Ten systemowy też się rozpędza kilka razy.
Żeby było śmieszniej to gdy napęd DVD jest podłączony do płyty to po otwarciu od razu się zamyka. Po odłączeniu kabla sata działa normalnie (tzn reaguje jak powinien).
mialem to samo, gdy moj radek 4850 zdechl :) pozycz od kogos karte i sprawdz, albo jak masz integre to sprawdz na integrze, jakby z plyta cos bylo nie tak, to raczej caly komp by sie nie uruchamial, a nie tak wariowal
no to może sproboj tak łopatologicznie: sama płyta z prockiem, i zobacz czy wyswietli jakies komunikaty, potem podłącz ramy i tosamo. Jesli bez dysków i grafiki nie wyswietli błedów to juz cos z płytą musi być. tak czy tak pasowałoby mieć gdzie wykluczyć wade grafiki, pamieci czy tych dysków chociazby.
Musisz mieć jakiegos ziomka z kompem.
Po wyjęciu karty wyświetlacz diagnostyczny nadal stoi. Tak samo po odłączeniu dysków oraz napędu DVD (czyli wszystkiego). To samo po wyjęciu pamięci RAM. Po wyjęciu karty graficznej dyski jak i napęd DVD nadal odwalają manianę - czyli wszystko bez zmian.
no to ja pomysłu nie mam.
ostatni to sproboj złozyc go na nowo. od nowa podłączenia, zeby nic sie nie stykało z płytą, wszystkie kable docisniete itp. i sproboj podłaczyc wszystko ale bez ramów. i zobacz czy zapiszczy. jak nie to płyta. tak wyczytałem gdzies na necie.
powodzenia.
Normalnie miałem odłączony speaker od płyty głównej. Wkurzało mnie jak za każdym razem piszczał przy włączeniu. Teraz go podłączyłem (POPRAWNIE!) - milczy...
