larry.bigl
OC Q6600, wrażenia po przesiadce z C2D E7200.
krótko i na temat:
Procek zmieniony z E7200 na Q6600, płyta i pamięci z sygnaturki, ustawiłem go na 3,42GHz, napięcie w BIOSie mam 1,44V, pod obciążeniem mam 1,376V, stabilny OCCT nie wykrzacza się, temperatury w moim CM 692 mam maks 60* (Wentylacja ustawiona prawie na maks, tzn przód tył i góra na normalnie 12V lecą, na procku karak na 1200rpm ustawiony)
Wszystko na tip top?
Nie szło dać niższego napięcia Vcore? Poza tym wszystko oki.
ja próbowałem 3,51 GHz ale do tego już 1,5V chciał
tylko ja mam mobo na P31
ja bym zostawił już te 3,4GHz i spróbuj dać 1,4V bo potem to już hałas i temperatury i duży skok poboru prądu
i zaktualizuj sobie sygnaturkę :]
Niestety nie, 4-fazowa sekcja na płycie i za duże dropy są;/
za to 3GHz robi na 1,26
U mnie na Q6600 przy 3,6ghz napięcie 1.375 no ale 16faz zasialania, a przypuszczam że napięcie jeszcze mogłbym zbić ale nie mam teraz czasu, chłodzenie mugen 2 w stresie 60C.
Gość kwasior500
Do płyt DS3L jest ołówek mod. Zmniejsza drop.
Dzięki za info, zapoznam się z tematem. Póki co 3,4GHz stabilne:)
Zobaczymy czy odczuję różnicę w użytkowaniu w porównaniu do E7200 @ 3,6/3,8GHz
napisz czy odczujesz? co jakiś czas też się zastanawiam nad taką zamianą
Na pewno ale w tym co wykorzysta Ci te 4 jajuszka :).
Jeszcze sprawdzę później czy te problemy z OC nie są przez pamięci bo 1 kostkę mam z innego zestawu. Mimo że ten sam rodzaj to może się gryźć coś
Gość kwasior500
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=558347
GIGABYTE GA-P35/P31-DS3L Vdroop Mod (Hard Mod i Pencil Mod)
Na P31-DS3l rev.2.0 też działa (info by Gregu)
klik
GIGABYTE GA-EP31/EP35-DS3L VDroop Mod (Pencil Mod)
Miłej lektury i mierniki oraz ołówki w łapę Panowie.
Sprawdziłem u siebie i PCB w rewizji 2.0 zgadza sie z tym podanym na OC forums
Idę po miernik i ołówek 6B KOH-I-NOOR Progresso którym robiłem moda na P5KR :razz:
GIGABYTE P35-DS3L rev. 2.0 VDroop Mod : FULLY TESTED
Oporność rezystora (PRZED): 1942 Ohmy (PO): 905 Ohmy , niżej nie udało mi sie zejść pomimo prób ołówkami 4B i 6B KOH-I-NOOR Progresso. W sumie cała operacja malowania i mierzenia trwała moze z 10-15 min. Ale nie chciało mi sie dłuzej już z tym bawić.
WYNIKI:
pod Windowsem XP 32bit SP3: program CPU-Z, Orthos smallFTT
[Platforma testowa: CPU: C2D E6600 B2 (bierze prawie tyle prądu co Quady, stara rewizja rdzenia, mocno grzejąca sie i prądożerna) / MoB: P35-DS3L rev.2.0 / RAM: XP2 2x2GB / GPU: 9600GT 512MB / PSU: powered by Chieftec CFT560-A12S]
(PRZED): 3.0 GHz: (BIOS Vcore 1.25v): XP idle 1.200v; stress 1.184v (Vdrop 0,050v ; Vdroop 0,016v)
(PO): 3.0 GHz (BIOS Vcore 1.25v): XP idle 1.216v ; stress 1.216v (Vdrop 0,034v ; Vdroop brak 0,000v)
(PRZED): 3.2 GHz (BIOS Vcore 1.325v): XP idle 1.264v ; stress 1.248v (Vdrop 0,061v ; Vdroop 0,016v)
(PO): 3.2 GHz (BIOS Vcore 1.325v): XP idle 1.280v ; stress 1.280v (Vdrop 0,045v ; Vdroop brak 0,000v)
(PRZED): 3.3 GHz (BIOS Vcore 1.375v): XP idle 1.312v ; stress 1.296v (Vdrop 0,063v ; Vdroop 0,016v)
(PO): 3.3 GHz (BIOS Vcore 1.375v): XP idle 1.328v ; stress 1.328v (Vdrop 0,047v ; Vdroop brak 0,000v)
(PRZED): 3.5 GHz (BIOS Vcore 1.475v): XP idle 1.408v ; stress 1.376v (Vdrop 0,067v ; Vdroop 0,032v mega droop!!!)
(PO): 3.5 GHz (BIOS Vcore 1.475v): XP idle 1.440v ; stress 1.440 - 1.424v (Vdrop 0,035v ; Vdroop 0,000v - 0,016v)
Ostatnie wartości różnic napięć nie idą liniowo w górę , płyta po VDroop Modzie od napięcia około 1.45v zaczyna inaczej sterować ilością V podawanego na procesor.
:!: UWAGA: :!:
Dlaczego nie jest zalecane schodzić z opornoscią poniżej 750-700 Ohmów.
Dlatego że, od pewnego momentu Vdrop zaczyna się zmniejszać i przechodzić w dodatni VPeak (nie wiem jak to nazwać, chyba dobrze ) tzn. przy BIOS Vcore 2,0v (płyta podaje już około 2,036v XP idle TEST PRZED VDROOP MODEM). Czyli po modzie od jakiegos napięcia będzie podawała więcej V niż jest to podane w Biosie podejrzewam że od 1.8v lub 1.6v (na razie boję sie sprawdzić :? ) Dodatkowo mogą wystapić dodatnie skoki napięcia przy dużym Bios Vcore.
Czy ten pencil mod jest niebezpieczny ? Można coś schrzanić :P? I co właściwie daje, to, że pokazuje właściwe napięcie ?
Nie chodzi o pokazywanie napięcia a jego rzeczywistą wartość, zmniejsza tzw Vdrop przez zmniejszenie oporności między tymi dwoma elementami. Jak domyślam się
napisz czy i jakie roznice odczuwasz w grach w porownaniu z poprzednim procem jesli mozesz
Właśnie instaluję BF BC2, zdam relację. Potem sprawdzę na CoD MW2, L4D2.
Jeszcze jakieś gry?
Do wyboru jeszcze Crysis 1+Warhead, Sacred 2. Chyba że jakieś inne mające Dema.
wiesiek 2 ? gta 4 ? ogolnie gry w ktorych 4 rdzenie sobie lepiej radza .... w bc2 na pewno bedzie spora róznica :E
Jeśli wiesiek i GTA 4 mają dema to sprawdzę,
@Edit
Pierwsze wrażenia z BF BC2, mogę tylko potwierdzić to co było prawdopodobne. Sprawdziłem z początku kampanii zachowanie gry.
Na E7200 przy większej akcji np gdy wybuchały blisko czołgi, kupa dymu i huków spadki FPS z 50-60 miałem do 20 około. Teraz na tych samych ustawieniach spadło do 37-39FPS. Więc różnica KOLOSALNA!
@Edit
:) prwaie 2 razy tyle co poprzednio, 40fps z 60fps to prawie nie odczuwalne, 20fps napewno trochę denerwowało ;).
Pograłem w L4D2. Wrażenia? Przy większej jatce dużej ilości Zombie etc było czuć spadki FPS, np ze stałych 75 na 40. Teraz trzyma sztywno w większości te 75FPS.
Gość kwasior500
dobrze wydane pieniądze ;)
Tak zdecydowanie. Niewielkim kosztem maszynka dostała drugie życie. Nie prędko przesiądę się na nową platformę.
Mam tego samego mobasa i procka i spokojnie robi 3,7 GHz ;) Ale na napięciu 1,6V :D Te procki spokojnie wytrzymują takie papu, więc nie ma co się bać i kręć dalej. Mój egzemplarz nie chciał polecieć więcej niż 3,8 GHz, nawet na (!!!) 2V :P
Do wyzszego napiecia karak juz nie daje rady;)
Dziwne. Ja mam Scythe Samurai i spokojnie daje radę do 1,6V. Co prawda w OCCT potrafi dojść do 80 stopni, ale podczas normalnej pracy i gier nigdy do tylu nie podskoczy :)
