Rybisiu
CS:2 / Counter-Strike: Global Offensive
Witam posiadam jeden problem , podczas grania na na dm na 4;3 1024x768 rozciagniete na najnizszych mam około 150 fps jest to bardzo slaby wynik , a podczas grania full hd na srednich/wysokich mam prawie tyle samo . Jak to mozliwe? jak moge zwiekszyc te fps moze karta nie wspiera tej rozdzialki czy cos...
gtx 660 ti
i5-2
8gb ram
Cieszę się, że Valve dyma tak frajerów :) Płatne graffiti OMG xD
Będziesz się cieszyć jak przegrasz rundę/mecz/wkurzysz się przez akcje jak te zalinkowane przez Dominix1910. :lol2:
Plus nie nazwałbym frajerowaniem kupowanie czegoś co jest dostępne w grze - ktoś ma hajs to kupuje, proste. Valve dyma, Valve dyma. Jasne, bez spraya można się obejść. Bez fajek czy piwa też, a pomimo tego ludzie palą jak smoki i piją piwo cysternami. A potem częściej zapadają na choroby i umierają - to już nie jest frajerstwo? :E
mi się tam podoba, chwila pograsz buy/sell i od razu 2,5 euro do przodu.
To tak, chodzi mi o ludzi co kupują to :E
Co będzie następne ? stawiam , że rękawiczki w różnych kolorach.
Hełm z porożem jelenia ...
gtx 660 ti
i5-2
8gb ram
nikt ci tu nie odpowie, niestety ja się znam na tego typu sprawach, tak to jest, nikt ci bezpośrednio nie odpowie :/
Podkręć CPU.
Edytowane przez shenlong
Możliwe. ;) Bodaj na tym turnieju w Kijowie (SLTV?) w tym roku były rękawiczki z logo drużyny - organizatorzy to zrobili. A teraz na workshopie są gotowe pakiety rękawiczek, które ludzie proponują Valve do wprowadzenia do gry na stałe. :E
Niedawno kupiłem grę, ale udało mi się pograć online może ze dwa razy bo ciągle dostaję taki błąd, jakieś pomysły?
WTF teraz k.. co mecz mam takich zjeb.. ,że głowa mała siedzą na respie albo idą na rzeź jak boty. I nie ma opcji żeby cokolwiek zagrać albo spamują komendami WTF. Niby PRIME ACCOUNT i co to ma być ;x
na społecznościowych serwerach sprawdzałeś? odpal net_grapha i zobacz czy nie masz dużych losów/choke.
Do społecznościowych dołączam bez problemów, mam tam loss 0%, choke waha się od 3% do 38%. Nie wiem jednak co zrobić z tymi informacjami :)
Na choke to tylko "rate 790000" (dokładna wartość jest trochę mniejsza, ale gra sama to poprawi). Podany wyżej temat jest stary, niedawno valve to zmieniło.
OK dzięki po pracy się tym zajmę i zobaczymy. Sprawdzałem juz inne rozwiązania m.in steamservice.exe /repair czy sprawdzanie zgodności plików w steam, uruchamianie jako admin. Czasem działało, a czasem nie więc chyba te operacje nie mają nic do rzeczy. Pokombinuje coś z tym "rate".
Dokładna komenda:
rate "786432"
(prosto z cfg, jak wklepujesz w konsoli, to bez cudzysłowu)
Edytowane przez Kelam
gtx 660 ti
i5-2
8gb ram
Podaj dokładny model procesora. Pamiętaj, że Twoja karta graficzna jest wystarczająco mocna. CS to gra procesorowa, gdzie liczy się najbardziej procesor - obstawiam, że brakuje mu mocy.
rate to jedno, on ma problem z łaczeniem się na serwery volvo i tutaj rate nie pomoże, dopiero w grze.
Raczej coś z systemem, może porty zblokowane itp. możę serverpicker był używany.
speedtest nie jest super miarodajny ale możesz zrobić, wysłać wynik, do tego zrobić tam pingtest i zobaczyć jak to wygląda, najważniejsze jak jest w innych grach? albo nawet na Teamspeaku o ile uzywasz jaki masz ping i jakie wachania.
W innych grach nigdy nie było problemu (choć grywam tylko w WoT raczej), później wyłączę firewall i zobaczę.
bombi Wyłącz DVR z gry w aplikacji XBOX'a.
dzieki dziala :) juz nie widze ciemnosci :P
Edytowane przez ELEqq
Dokładna komenda:
rate "786432"
Utworzyłem lik autoexec.cfg, wklepałem to i śmiga - jak na razie dołączam za każdym razem bez problemów i choke 0% cały czas!
Super i dzięki bo już myślałem, że sobie nie pogram. Przy okazji mam głupie pytanie - jaki w tej grze jest matchmaking w sensie czy gram z ludźmi na moim poziomie (czyli początkujący) czy losowo?
Oraz te rangi - one coś dają czy tylko ozdoba? Zaraz dojdę do lvl 3.
Te poziomy nic nie dają. W mmie ludzie są dobieranie według twojej rangi (nie poziomu), którą dostaniesz po 10 wygranych meczach.
widzieliście nowe inferno? mega wygląda
ale pewnie będzie płacz że niski fps :E
dobrze że rozdzielili wejście na mida i drugiego, nie będzie przepychu :)
@ironfan
ten cały level jest ci obecnie jedynie potrzebny do "odblokowania" prime" który jest dostępny od 21 jeśli dobrze pamiętam.
od 3 levelu odblokowuje ci się MM, na początku możesz Wygrać 2 mecze dziennie i masz blokadę na kilkanascie godzin, jeśli przegrasz mecz to grasz dalej.
Po 10 wygranym meczu przydziela ci rangę i potem już grasz do oporu :D
na necie masz cała liste rang, dobiera ci pod twoją, do momentu dobicia 21 poziomu i odblokowaniu Prime (przypisanie nr telefonu do konta) prawdopodobnie czeka cię droga przez mękę ;)
Grając solo totalnie podejdź do tego na luzie, bo będziesz się niepotrzebnie denerwował, a najlepiej z jakimś kumplem (zredukuje możliwość kicka do 0% :) ) który ma nie więcej jak 5 rang więcej od ciebie.
